  Druckdatum in Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Druckdatum in Zeichnungen (4876 mal gelesen)
idive2deep
Mechatronikermeister
Sehen Sie sich das Profil von idive2deep an!   Senden Sie eine Private Message an idive2deep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idive2deep
Solidworks 2011 SP5 64 bit
HP "gaming" PC mit Win 7, Intel I7 und 12 gb ram - die günstige Alternative zur CAD Workstation
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine dämliche Frage, aber alles was man nie braucht und mal vor Jahren gelernt hat vergisst man eben
besonders wenn man schon über 50 ist ......
ich würde gerne in alle Zeichnungen automatisch das Druckdatum einfügen - wie mach ich das am einfachsten????
Danke schon mal vorab
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich
Am einfachsten geht das in der Kopf- oder Fusszeile.
Siehe hier -> http://help.solidworks.com/2011/German/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_print_headfoot.htm
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
idive2deep
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ja das funktioniert ja aber nur für den aktuellen Druck - ich hätt das gerne aber automatisch für ALLE Zeichnungen aus Solid Works - wenn ich die Zeichnung ausdrucke (egal wie oft) soll immer das aktuelle Datum draufstehen.
Hat den Hintergrund dass die Jungs in der Werkstatt oft mit alten Zeichnungen arbeiten (obwohl ne neue Garnitur zum aktuellen Auftrag rausgeht)und dann gibt's die Diskussionen wenn Änderungen nicht berücksichtigt werden.
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich
Man kann die Kopf-/Fusszeile in der Vorlage definieren, dann funktioniert es für alle neuen Zeichnungen.
Oder man schreibt ein Makro, das die Kopf-/Fusszeile ausfüllt.(SetHeader und SetFooter)
Es gibt auch andere Varianten.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013132.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021597.shtml
Gruss Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Tiefe, idive2deep.
Du bist dir schion bewußt, das du mit dem letzten Druckdatum auf den Zeichnungen gegen jegliche Regel der Dokumentation verstößt.
Beispiel.
Du druckst die freigegebene Zeichnung am 30.06.13 aus.
Die wird in die Werekstatt gegeben.
Nun druckst du die gleiche Zeichnung nochmal morgen aus und gibst diee an einen anderen Werker in der Werkstatt.
Welche ist nun gültig?
Die gleiche Zeichnung 2 Monate Später naochmal ausgedruck. Und nun?
Das Problem ist, das du ein Dokument veränderst und sei es nur mit den Ziffern eines anderen Datums.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tieftaucher,
Original erstellt von idive2deep:
Ich stimms da ThoMay zu, das Druckdatum würde  dein Problem nicht lösen, sondern ein Freigabeprozess. Also auf der Zeichnung muss der Änderungsstand vermerkt sein, wegen mir auch mit Datum und Uhrzeit, wenn ihr das so feingranular braucht. Aber das Druckdatum sagt doch gar nichts, du kannst doch z.B. eine älteren Änderungsstand trotzdem noch nachträglich drucken.
Also ich würde euch auch empfehlen, einen Änderungsstand in eurem Schriftfeld mitzuführen, inklusive Freigabeprozess.
Ciao,
Stefan
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben beides auf der Zeichnung. Als erstes den Änderungsstand, und dann auch noch das aktuelle (Druck)Datum. Wenn du die Zeichnung aus dem SolidWorks druckst oder ein PDf erstellst, ist auch beides aktuell drauf.
Grund: Hier ist es schon vorgekommen, dass eine freigegebene Zeichnung unerlaubterweise verändert wurde und dann als PDF abgelegt wurde. Damit waren die gültigen Regeln ausgehebelt. Um dann diese PDF ausfindig zu machen, kann das Druckdatum weiterhelfen...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Leute.
THSEFA schreibt:
Derjenige gehört
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
idive2deep
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal langsam Leute !!
wir sind ein kleiner Maschinenbaubetrieb mit ganzen 4 Mitarbeitern!!
Ob ich gegen irgendwelche Doku- Regeln verstoße ist mir sch...egal.
es gibt bei uns jede Menge Handschriftlicher Notizen auf den Zeichnungen -
wie die ganzen Cam/CNC Infos ( progr.Nr. Werkzeuge, Rüstliste, Spannmittel etc....)
und das ganze wird bei der jeweiligen Maschine in einem Ordner abgelegt.
und da gibt's eben die Verwechslungen wenn jemand ne alte Zeichnung rausfischt und die falschen Werkzeuge rüstet.
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
...Derjenige gehört ...
Derjenige machts auch nicht wieder, garantiert!
Aber im Ernst: Leider ist das Bewusstsein für solche Dinge nicht jedem gegeben. Daher gehe ich davon aus, dass man auch mit viel gutem Zureden nicht alle überzeugen kann und daher auch beides auf unseren Zeichnungen zu finden ist. Und Zeichnungsausdrucke mit Randnotizen dürfen sich unsere Mitarbeiter in der Produktion so viele in Ordnern ablegen, wie sie möchten. Die aktuelle Zeichnung ist immer das PDF auf dem freigegebenen Server...
Sicher ist sicher!!
Edit:
@ idive2deep
Mach einfach in deine Teilevorlage eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen "Gedruckt am" und fülle sie aus mit dem hier -> $PRP:"SW-Short Date" <-
Dann in deinen Zeichnungsvorlagen noch diese Eigenschaft mit dem hier anzeigen lassen -> $PRPSHEET:{Gedruckt am} <-
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 02. Jul. 2013 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Tieftaucher.
Du schreibst:
Und die hast du nicht im Griff???:D
Weiter schreibst du:
und
Das ist der Anfang vom Ende.
Überlege bitte mal, was das im Nachhinein kostet.
Es wird von mir angenommen, das von den vieren einer die Finanzen regelt und eine , wenn auch grobe, Vorkalkulation zur Angebotserstellung macht?
Wenn Ihr des öfteren was verwechselt ist die ganze Kalkulation futsch.
Du musst den von dir beschreibenen Doku... nicht bis zum Exzess betreiben. Ihr müsst euch nur auf eine einheitliche Handlungsweise bringen.
Es gibt da den Spruch. Vielde Köche verderben den Brei.
Wenn jeder der Mitarbeiter seine "eigenen" Zeichnungen pflegt, nehme ich an das eure Produktion bei plötzlichen Ausfall (Krankheit) stopp.
Dann geht Ihre stundenlang das Richtige suchen...... usw.
Na Ja. Halt eben prakmatisch.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
...es gibt bei uns jede Menge Handschriftlicher Notizen auf den Zeichnungen -
Was nützt dir da das Druckdatum?
Wichtig ist das Erstelldatum im Schriftkopf, das der Ersteller der Zeichnung manuell (oder per Makro etc.) dort einträgt, wenn die Zeichnung fertig ist (Freigegeben). Dieses Datum darf auf keinen Fall automatisch verändert werden.
Und dann druckst du das x-mal aus an verschiedenen Tagen... na und? Es ist immer dieselbe Zeichnung.
Deine handschriftlichen Notizen in verschiedenen Papierablagen bekommst du mit dem Druckdatum nicht in den Griff. Da weiß trotzdem keiner, welche nun gelten.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
idive2deep
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank !
für die konkreten Lösungsvorschläge,
aber speziell für die ganzen unnötigen Kommentare,
die keinerlei Lösung zu meiner Frage bieten,
sondern mir meine Arbeit erklären wollen,
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo idive2deep,
Es ist wirklich schade, dass du so böse bist, weil dir andere, erfahrene Kollegen Probleme an deiner Verfahrensweise aufzeigen und dir gleich in der Praxis erprobte Verfahren und Alternativen vorstellen.
Aber wenn du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und deswegen keinerlei Rückmeldungen außerhalb einer konkreten Antwort haben möchtest, werde ich mich zumindest in Zukunft daran halten.
Aber vielleicht hat es ja dem ein oder anderen außer dir geholfen und ein paar Ideen gegeben, es geht hier im Brett nämlich nicht um Hotlinearbeit für Fragesteller, sondern um Gedankenaustausch und Diskussionen.
Ciao,
Stefan
Steffen-C
Sehen Sie sich das Profil von Steffen-C an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen-C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen-C
FJS Celsius R570 + H730
SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD
IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
laß den Kopf nicht hängen, Dein aktuelles Problem kollidiert nun mal mit der in größeren Betrieben üblichen Arbeitsweise. Daß sich dann manchem geschätzten Kollegen die Nackenhaare aufstellen, kann ich nachvollziehen...
Ich würde an Deiner Stelle im Schriftfeld das Speicherdatum und unterm Schriftfeld das Druckdatum mit Uhrzeit per Makro oder Attribut im Zeichnungsrahmen eintragen und ALLE ausgegebenen (freigegebenen?) Zeichnungen als PDF in ein zugängliches Netzlaufwerk kopieren, aus dem die Kollegen sich den aktuellen Stand abholen müssen - so hast Du zumindest die Kontrolle übert den Ausgang aus dem TB. Ob man's in der Halle schafft, das Chaos zu sortieren, ist dann eine andere Frage, drängt aber sicher auch.
Wer ohne Nachfrage mit den alten Zetteln hantiert, braucht eben doch einen Denkanstoß (siehe oben)
Cheerio!
WISSEN IST MACHT -
NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ob ich gegen irgendwelche Doku- Regeln verstoße ...
gegen irgendwelche Doku-Regeln verstößt man bestimmt dauernd, aber falls mal jemand nach iso9000 oder so fragt, eigentlich geht es nur darum, dass man sich selber Regeln gibt und die dann einhält. Da kann dein Druckdatum ja mit zugehören ;)
... es gibt bei uns jede Menge Handschriftlicher Notizen auf den Zeichnungen ... bei der jeweiligen Maschine in einem Ordner abgelegt
Ist an jeder handschriftlichen Notiz auch ein Datum? sonst kann doch auf jede irgendwann gedruckte Zeichnung irgendwann eine Notiz gemacht worden sein ?
Ich steck bei uns nicht in den Details der Arbeitsvorbereitung, aber soweit ich weiß werden deren "Notizen" auch als Dokument abgelegt und versioniert ...
Im Archivsystem ist dann der der aktuelle Stand der Zeichnung als tiff (oder pdf oder ...)
und in einem anderen Archiv die Arbeitspapiere, und dann kann man von beidem den aktuellen Stand geben.
Sonst landet man bei
- Fertigung nach neuer Zeichnung
- Text auf der alten Zeichnung
- schon vermischen sich alte und neue Maße ...
Ich kenn das auch noch aus dem kleinen Betrieb, wo ich vorher war.
es ist dann immer schwer mal einen neuen Stand der Zeichnungen auszudrucken, weil in der Werkstatt soviele Handnotizen da drin sind, die nie in der Zeichnung nachgetragen sind.
Gruß, Christian
