Thema: Benutzerdefiniert Eigenschaften Datum, Uhrzeit und Username (5625 mal gelesen)
rainerschaetzlein Mitglied Konstruktion; Datenmangement
 Beiträge: 30 Registriert: 20.11.2007 WIN XP/7 SWX 2010 CATIA V5 WF5 UG6
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne meine Zeichnungsvorlage so anpassen, dass das Datum (aktuell), die Uhrzeit und der User angezeigt wird. Nachdem ich im Forum gesucht habe, gibt es dazu schon ein Treat. Dieser schein über ein Makro zu funktionieren. Aber ich wollte Euch nochmal Fragen, ob es von SWX aus schon eine vordefinierten Eigenschaftswert gibt, den ich verwenden könnte. Für das aktuelle Datum weiss ich, gibt es schon was. Frage wäre für die Uhrzeit und dem Username... Ich verwende SWX 2010. [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013132.shtml#000017][/URL] Vielen Dank für Eure Beiträge und Gruß
Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
Hallo Rainer, Zitat: Original erstellt von rainerschaetzlein: Aber ich wollte Euch nochmal Fragen, ob es von SWX aus schon eine vordefinierten Eigenschaftswert gibt, den ich verwenden könnte.
Nein, gibt es so weit ich weiß nicht. Aber ich öffne auch einfach nur die Zeichnung, erstelle eine Beschriftung, klicke auf den Button für Verknüpfung zu Eigenschaft" und lese mich durch die Liste der verfügbaren SolidWorks Variablen. Dann noch einen Blick in die Hilfe ... nein, leider nichts. Alles andere geht nur per Makro, aber den Thread hattest du ja gefunden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
ÖÖmmm, ich widersprech nur ungern dem großen Meister (Geist) aber ich hab selbst erst letzte Woche meine Blattformate erstellt und dort das aktuelle Datum und den aktuellen User ,per SWX Variable, eingefügt. Beim Datum kann man je nach Einstellung auch noch die Uhrzeit mit ausgeben. Braucht halt viel Platz. Ich poste heute Abend mal welche Variablen ich dazu nutze. Gruß OLL
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
Hallo OLL, prima, ich freu mich immer, wenn ich was dazu lernen kann, aber finden tue ich das nicht von alleine (wie wohl auch Rainer nicht). Das eine ist die Uhrzeit, nach der er gefragt hat. Ich finde zwar verschiedene Datumsangaben, wie "zuletzt gespeichert am", aber die haben immer das Datum zusätzlich zur Uhrzeit und ich sehe keine Möglichkeit nur die Uhrzeit anzugeben. Bei dem User verstehe ich das vielleicht falsch: es gibt die Variable "Letzte Speicherung durch", aber das ist zumindest bei uns nicht das, was ich als "Username" eintragen wollte, da gehört bei uns der verantwortliche Konstrukteur hin und nicht unbedingt die Person, die das Dokument nach dem Abspeichern in eine neue Version wieder ablegt  Was hast du denn da genommen? Vielleicht ist das für den Usernamen mit dem "Letzte Speicherung durch" aber ja für Rainer ausreichend, dann hätten wir das schon mal rund. Aber die Uhrzeit ohne alles? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
Hallo, da ich gerade an den Eigenschaften sitze und Systemdefinierten Eigenschaften durchgesehen habe viel mir der Beitrag ein. Die aktuelle momentane Uhrzeit habe ich nicht gefunden, aber das Datum und Uhrzeit der letzten Speicherung geht (vermutl. meinte das Olls Lai Lolli), wenn Dir das also genügen würde. Beim User ist es genauso, nur der User der zuletzt gespeichert hat kann angezeigt werden. Also nicht ganz das was Du willst. Wozu brauchst Du das eigentlich? Möchtest Du wissen wer die Zeichnung wann und zu welcher Uhrzeit ausgedruckt hat? Oder hat das einen anderen tieferen Sinn? gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank erst einmal für die Beiträge. Kostet ja auch eine gewisse zeit, sich damit zu befassen... Ja warum? Weil ich gerne eine Art Nachweis hätte, wenn zwei Zeichungen in der Werkstatt liegen und keiner weiss, welche jetzt aktueller ist und wer die denn ausgedruckt hat. Es ist einfach nur eine Hilfestellung, um der Zeichnung auch diese Art von Info mitzugeben. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Jan. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
erstellt am: 15. Jan. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rainerschaetzlein
Zitat: Ja warum? Weil ich gerne eine Art Nachweis hätte, wenn zwei Zeichungen in der Werkstatt liegen und keiner weiss, welche jetzt aktueller ist und wer die denn ausgedruckt hat. Es ist einfach nur eine Hilfestellung, um der Zeichnung auch diese Art von Info mitzugeben.
Wenn du aber das Druckdatum ausgibst, kannst du auch mit unter (je nach Ablagesystem) die ältere Zeichnung mit dem aktuelleren Druckdatum drausen haben. Mit der Variablen "zu letzt gespeichert" bist du meiner Meinung schon nah an deinem Ziel. Oder denkt doch einfach mal über ein Freigabe und Änderungsindex System nach! Dann werden die durchgeführten Änderungen sogar nachvollziehbar. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
