  Drucken mit Username, Datum und Uhrzeit
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Drucken mit Username, Datum und Uhrzeit (3553 mal gelesen)
Thyssen
Sehen Sie sich das Profil von Thyssen an!   Senden Sie eine Private Message an Thyssen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thyssen
SWX 2006
P4 CPU 3.4GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
userermiteln.zip
Hallo miteinander!
Habe ein Problem.
Ich möchte beim ausdrucken von meinen Zeichungen, dass das Datum, die Uhrzeit und der Username
draufsteht.
Diese Funktion gibts beim OneSpaceDesigner von CoCreate. Damit habe ich gute erfahrungen gemacht.
Kann mir jemand dabei helfen ein Makro zu erstellen? ( Ich persöhnlich bin kein Makro guru! )
Im anhang ist ein Makro mit dem man den User ermitteln kann.
Besten Dank für eure Hilfe!
Trasch
Sehen Sie sich das Profil von Trasch an!   Senden Sie eine Private Message an Trasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trasch
hp Workstation xw4200
3,6 GHz / 2G Ram
120GB Samsung SATA
SWX 2007 SP2.2
PDMW 2007
WIN XP SP2
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thyssen 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Thyssen,
klicke einfach im Feld der Druckeroptionen auf "Dokumentenoptionen", dann wählst du die Dinge aus die du haben möchtest und ab geht die Post.
Allerdings ist hier kein Username drinnen, aber ich sehe keine Notwendigkeit den User, der es ausdruckte, mit seinem Namen zu verewigen.
Um das ganze beim nächsten mal nicht wieder auszuwählen, lege dir einfach einen neuen Drucker im Windows an, und dem verpasst du deine Einstellungen.
lg florian
Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert.
Thyssen
SWX 2006
P4 CPU 3.4GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Florian,
besten Dank, diese Funktion kenne ich.
Ich möchte das Datum aber auf einer anderen Position.
Wichtig für mich währe die Uhrzeit!
Es besteht auch die möglichkeit mit einer Skizze das Datum zu ermitteln, aber dann fehlt wiederum die Uhrzeit.
Ich glaube die Uhrzeit und der User zu ermiteln müsste kein grosses Problem darstellen für einer, der sich mit Makros auskennt. (vieleicht liege ich auch falsch)
Nochmales Danke,
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thyssen 10 Unities + Antwort hilfreich
Printwithtimedateandusername.zip
Hallo Thyssen
Anbei ein Vorschlag..
Es wedern zwei neue Benutzerdefinierte Eigenschaften erzeugt (Datum,Zeit = "Print Time" & Benutzername  = "Print User") und die Zeichnung wirdausgedruckt.
Um es auf der Zeichnung zu sehen, müssen vorher zwei neue Texte erstellt werden mit dem Inhalt
$PRP:"Print Time" und  $PRP:"Print User".
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Thyssen
SWX 2006
P4 CPU 3.4GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
so wie es du beschrieben hast, gefällt mir gut.
Nur schade das ich es nicht aufs Papier kriege!
Habe die Texte erstllt und dann jeweils das Makro gestartet! gedruckt wurde es, aber ohne Datum und User!
Aber Trotztdem danke für deine Bemühung!
Schönes Wochenende!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thyssen 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Thyssen,
Wenn schon, dann muß man die restliche Arbeit auch machen - sprich das Blatformat bearbeiten, sprich über Beziehungshinweis mit der Dokumentvariable verknüpfen und im Blattformatt abspeichern. Das ganze Spiel für alle Blattformate.
Gutes Makro!
  G. myca
[Diese Nachricht wurde von myca am 29. Jun. 2007 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thyssen 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Bild.
myca
Thyssen
SWX 2006
P4 CPU 3.4GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oberflächen_prog.zip
He Myca!
Das ist genau das was ich suche!!
Die Texte hab ich erstellt! Aber das ausführen des Makros geht nicht!
=> bei Verknüpfungen zu Eigenschaften finde ich UserPrint nicht!
Habe deshalb $PRP:"Print User" hineinkopiert!
Hoffe das du mir weiterhelfen kanst!
Besten Dank im voraus!
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thyssen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thyssen
Das Problem liegt bei den Verweisen.
Gehe wie folgt vor...
In Solidworks: Extra -> Makro -> Bearbeiten... drücken und Makro laden.
Im Visual basic Editor: Extra -> Verweise... und dort runterscrollen bis du "Visual Basic For Application" siehst, vor dem ersten ein Kreuz machen und OK drücken. Fehlermeldung bestätigen und Makro speichern.
Nun sollte es gehen
Gruss Andreas
Thyssen
SWX 2006
P4 CPU 3.4GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht geklappt!
Jetzt bringt er ein DLL Fehler! "Fehler beim laden einer DLL"
Ich bin verzweifelt!
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thyssen 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, noch ein Versuch...
Estelle ein neues, leeres Makro und kopieren den Code dort hinein...
Code:
' Es wedern zwei neue Benutzerdefinierte Eigenschaften erzeugt ("Print Time" & "Print User")
' Um es auf der Zeichnung zu sehen, müssen zwei neue Texte erstellt werden mit dem Inhalt
' $PRP:"Print Time"
' und
' $PRP:"Print User"
Option Explicit
Public swApp As Object
Dim Doc As Object
Dim retval As Boolean
Dim bret As Boolean
Dim Länge    As Long
Dim User As String
Dim Buffer  As String * 100
Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Doc = swApp.ActiveDoc
  ' Error handler for no document loaded
If Doc Is Nothing Then MsgBox "No document loaded!", vbCritical: End
  ' Error handler for document not being a drawing
If Doc.GetType = 3 Then
    ' Assign the current time and date to custom property
    retval = Doc.DeleteCustomInfo("Print Time")
    retval = Doc.AddCustomInfo("Print Time", "Text", Now)
    'Get User Name
    Länge = 100
    GetUserName Buffer, Länge
    User = Left(Buffer, Länge - 1)
    ' Assign the current user to custom property
    retval = Doc.DeleteCustomInfo("Print User")
    retval = Doc.AddCustomInfo("Print User", "Text", User)
    ' Refresh drawing display to show updated time and date
    retval = Doc.ForceRebuild3(False)
End If
'Print
bret = Doc.PrintOut2(0, 0, 1, False, 0, 0, False, 0)
End Sub
Thyssen
SWX 2006
P4 CPU 3.4GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Fehlermeldungen sind verschwunden,
aber es wird nicht ausgedruckt!
Ich habe alle hoffnungen verlohren.
Was könnte ich noch tun? Wir haben alles schon ausprobiert.
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thyssen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verstehe ich auch nicht.
Eigendlich sollte die Zeichnung auf den Drucker, der in ->Datei->Drucken... eingestellt ist, gedruckt werden.
Gruss Andreas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thyssen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thyssen, guck doch mal bitte, ob im Anschluß an das Ausführen des Makros die Dateieigenschaften "Print User" und "Print Time" in Deinem aktiven Dokument da und gefüllt sind. Dann könntest Du noch überprüfen, ob in den Texten auf dem Zeichnungsblatt die Eigenschaften aus dem Zeichnungsdokument (richtig, "$PRP@Print user") oder evtl. fälschlicherweise aus dem Modell ("$PRPSHEET@Print user") geholt werden. Tja, und dann könnte Dein Text noch auf einem Layer liegen, den Du mal kurz ausgeschaltet hast, um uns ein Rätsel zu stellen?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 02. Jul. 2007 editiert.]
Thyssen
SWX 2006
P4 CPU 3.4GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorgehen.zip
Habe ein Video gemacht, so gehe ich vor!
Korrigiert mich fals ich es falsch gemacht habe!
Nach dem ich das Makro gestartet habe, ist kein Blatt ausgedruckt worden und in der Zeichung wird nichts aktualisiert!
Wie ihr auch sieht, ich habe aus verzweifelung verschiedene Varianten getestet!
alle ohne erfolg!
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 02. Jul. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thyssen 10 Unities + Antwort hilfreich
Datum_User.zip
Hallo Thyssen,
ich habe dir das Makro erzeugt und oben hingeschrieben was Du in das Blatt kopieren mußt.
Bei mir ging's auf Anhieb.
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
Thyssen
SWX 2006
P4 CPU 3.4GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He Leute!!
Es hat geklappt!!
Danke an alle für eure Bemühungen!!!!
Ihr seid supper!!!
=> Kann man das Makro mit der ok Taste des Druckfesters verknüpfen damit mann nicht jedes mal das Makro betätigen muss?
[Diese Nachricht wurde von Thyssen am 02. Jul. 2007 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thyssen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thyssen,
lege Dir einen Makroknopf an. Geht über Anpassen, Befehle,Makro - das Mänchen mit dem Pfeil.
G. myca
