  Blech (gekantet) umformen
Autor Thema:  Blech (gekantet) umformen (1917 mal gelesen)
D-Liza
Sehen Sie sich das Profil von D-Liza an!   Senden Sie eine Private Message an D-Liza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D-Liza
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich möchte gerne ein Blechteil kanten und danach zu einem Ring walzen, es entsteht also ein Umformteil. Ist es im SolidWorks möglich dieses Bauteil so aufzubauen, dass ich eine Abwicklung erhalte?
Oder benötige ich hierfür ein erweitertes Tool, da ich lediglich die Basisversion der Blechfunktionen zur Verfügung habe?
Vielen Dank im Voraus,
D-Liza
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D-Liza 10 Unities + Antwort hilfreich
Ring_biegen_ASP.mp4
Hallo D-Liza,
wenn Du andersrum vorgehst, erst den Ring mit der Kante und dann walzen, könnte es ab SolidWorks 2012 für Dich vielleicht eine Lösung geben.
Feature „Ausgetragener Flansch“.
Bitte beachten, dass Du die Abwicklung bearbeiten musst: Anstatt der Fläche ein Kante selektieren
Andi Spieler
D-Liza
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Video ist klasse! Die 2012er Version erhalte ich wohl erst im April, mit der 2011er fehlt mir leider noch das Feature "ausgetragener Flansch".
Bis dato muss ich mich noch gedulden...
Danke Dir!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D-Liza 10 Unities + Antwort hilfreich
FLANSCHBUCHSE.zip
brauchst Du nicht - Dank Ralf geht das auch so. Sogar ohne Schliz:D was auf das
besser passt. Ob die Abwicklung stimmt - na ja, das hatten wir schon hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013811.shtml
G.   thomas
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D-Liza 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab für ein U-Profil mal was mit Teil in Teil gemacht ...
U-Profil biegen 1
und es tauchte auch hier noch mal auf
sollte prinzipiell auch für andere Profile gehen
Gruß, Christian
