  U-Profil aus Blech nachträglich biegen.
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  U-Profil aus Blech nachträglich biegen. (6749 mal gelesen)
Beanie
Sehen Sie sich das Profil von Beanie an!   Senden Sie eine Private Message an Beanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beanie
CPU: Intel Xeon W-2245
RAM: 64GB
Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000
Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667
Betriebssystem: Windows 11
Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 10. Mrz. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT
Guten Abend zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein U-Profil erstellt und müsste es noch durch einen entsprechenden Splines verformen. Ist dies so möglich? Denn ich benötige unbedingt eine Abwicklung des Profils zur Fertigung des Teils.
Beanie
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mrz. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beanie,
Du versuchst aber auch mit aller Macht SWXSolidWorks seine Grenzen zu zeigen
Hab aber trotzdem noch einen
Das klappt nur mit einer U-Profilkante , die lässt sich dann aber auch abwickeln
Dazu Deine Splineskizze tangential schließen , darauf Kante Lasche und dann den Rest wegschneiden.
Dann spiegeln und Du hast Dein Bauteil (zum spiegeln muss der Rand gerade und auf Bauteilhälfte geschnitten werden)
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Mrz. 2012 editiert.]
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich ziehe staunend meinen Hut! Da muss man ja auch erst mal drauf kommen.
Andreas
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
Vielen Dank für den Tipp mit dem Spiegeln.
Eine Kante des Profils habe ich auch schon hinbekommen. Leider habe ich nicht an das Spiegeln gedacht.
Jetzt habe ich mal versucht das Blech zu spiegeln, aber leider mag das bei mir nicht so. Oder ich mache etwas falsch.
Es kommt die Meldung: „Dieses Blech-Feature kann nicht einzeln gespiegelt werden.“ Ich habe schon einiges versucht.
Stefan
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
Ich habe es gerade hinbekommen. Ich habe vergessen „Zu spiegelnden Körper“ auszuwählen, war immer im Flächenmodus.
Stefan
Krümmel
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
lad mal hoch , das kann verschiedene Ursachen haben .
Grüße Andreas
Edit  zu spät
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
Jetzt will die Abwicklung nicht.
Stefan
Krümmel
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Abwicklung klappt generell nur mit einer Hälfte !
Dazu spiegeln unterdrücken .
Sorry, aber irgendwann sind Grenzen  auch wenn wir die schon ziemlich verbogen haben
Grüße Andreas
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT
Hallo Andreas.
Anbei die Datei.
Stefan
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
OK. Dann weis ich mit der Abwicklung auch bescheid, dass dies nur mit einer Hälfte funktioniert.
Du hast recht, das vor allem Du die Grenzen bei SolidWorks sehr stark verformst.
Vielen Dank noch einmal. Gepunktet hast Du auch wieder.
Kennst Du vielleicht ein CAD-Program namens VISI, von MECADAT?
Wäre dieses Programm eher für die Blechbearbeitung geeignet?
Stefan
Krümmel
erstellt am: 11. Mrz. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kenn ich leider nicht , hab zwar ab und an auch mit Blech zu tun
aber nicht im Bereich Tiefziehen bzw. Umformen.
Und genau in den Bereichen solltest Du mal suchen
Grüße Andreas
Schlacks74
Sehen Sie sich das Profil von Schlacks74 an!   Senden Sie eine Private Message an Schlacks74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlacks74
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
also wer schon mit SWXSolidWorks 2012 arbeitet, der hat es bei diesem Problem recht einfach. Hier gibt es eine neue Funktion die da heißt: "ausgetragener Flansch". Diese trägt dann das U-Profil des Bleches entlang einer offenen Bahn aus (z.B. hier der Spline). Als letztes kann man dann dies sogar noch abwickeln.
Gruß Andreas
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Mrz. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel,
ist schon ganz schön verbogen, das Blech
und mein Verständnis auch ...
auf SWXSolidWorks 2008 krieg ich die eine Hälfte auch schon modelliert, und abgewickelt - solange die Radien nicht kleiner Null werden ... soweit ok.
aber um das zu fertigen, komm ich mit normalem Abkanten nicht so weit, oder?
die 2. Hälfte kann ich nur separat machen, und dann beide Teile zusammenschweißen, wenn ich es recht verstehe
wenn ich es erst zum U kante, und dann verbiege - stimmt die Abwicklung auch nicht - nach meinem Verständnis ...
also für dicke Bleche und normale Biegevorgänge eher nicht geeignet?
oder vielleicht anders rum gefragt: bis zu welcher Blechdicke lohnt es sich, über diese Vorgehensweise nachzudenken?
Gruß, Christian
Krümmel
erstellt am: 12. Mrz. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
würde sowas nur im absoluten Dünnblechbereich  einsetzten, und auch da die Abwicklung argwöhnisch begutachten !
Hier wird SWXSolidWorks ein bisschen verbogen
Es ist definitiv Umformen und kein Kanten mehr.
Die sich ändernte Wandstärke, beim Umformen, kann SWXSolidWorks Z.B. nicht darstellen !
Also Vorsicht  Du musst genau wissen was Du machst, wenn Du auf diese Möglichkeiten zurück greifst.
Grüße Andreas
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
danke, dann passt ja mein Weltbild wieder ...
hab mal versucht ein schmaler werdendes "U" zu kanten und dieses dann auf Radius zu "walzen". Ging für mich mit etwas tricksen über Teil in Teil - ist aber nicht in Produktion gegangen ...
da gingen die Abwicklungen aber so einigermaßen. Wegen Biegeverhalten hätt man aber ein Versuchsstück gebraucht.
das hätt man hier evtl auch machen können.
so ungefähr:
- die Rutsche in massiv, mit Konfig abgewickelt. (Gibt einen dicken Quader)
- diese Abwicklung mit Teil in Teil ziehen,
- Wandung drauf (3 Flächen öffnen) und ein Blech von machen.
--edit--
ok
- hab es nicht direkt mit spline hinbekommen sondern mit Geraden und Radien. Ausgeformte Biegung wär vielleicht eine Option
- Wandung hat auch nicht direkt geklappt, aber beinahe ...
Anbei Bild mit 3 Konfigurationen
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 13. Mrz. 2012 editiert.]
