  Profilbiegen
Autor Thema:  Profilbiegen (1818 mal gelesen)
Univ
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Univ an!   Senden Sie eine Private Message an Univ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Univ
SW 2012
Windows 7 X64
Quadro 2000
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Teil lasern und 2 mal abkanten, sodass ich ein U-Profil habe.
Nun will ich das Profil biegen (sodass es wie ein Fahrrad-Schutzblech ausschaut).
Ist es möglich in SWX ein Blechteil und damit eine Abwicklung eines solchen Teiles herzustellen, oder kann man von Verformungen keine Abwicklung erstellen?
Bin froh um jeden Tipp.
Gruss Andi
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Univ 10 Unities + Antwort hilfreich
das Blechteil muss gleichbleibende Stärke haben, das ist bei deinem U nicht mehr gegeben.
es geht allerdings über Teil - in - Teil einfügen.
also dicken Balken biegen (Faktor anpassen)
abgewickelten Balken importieren, auswanden und abwickeln.
funzt, ist aber etwas tricky
Gruß, Christian
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Univ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgetragener_Flansch.mp4
Hallo Andi,
meinst Du so etwas? Das geht seit SWX2012 mit "Ausgetragener Flansch".
Andi Spieler
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 29. Jan. 2013 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Univ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das gibt jetzt mal Ü`s - die Videos sind super!
Grüßle Sebastian
nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken...
und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
Univ
Mechaniker
SW 2012
Windows 7 X64
Quadro 2000
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Christian: Du hast recht, ich habe nicht bedacht, dass die Ecken dicker sind.
@Andi: Genau sowas habe ich gemeint.
Erst hat es nicht wirklich funktioniert. Ich habe ein U als Profil skizziert, mit 2 horizontalen und einer vertikalen Linie und als Bahn einen Halbkreis <- konnte die Abwicklung nicht darstellen.
Dann habe ich die Beziehung horizontal gelöscht und stattdessen einen Winkel von 90° zur Vertikalen angegeben. Nun funktioniert es. Keine Ahnung weshalb, aber so geht's.
Danke für das "neugewonnene" Feature. Das werde ich in Zukunft bestimmt noch einige Male einsetzen.
10 U's sind unterwegs.
Gruss Andi
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Univ 10 Unities + Antwort hilfreich
Andi von mir auch 10 Ü's.
Video ist super.
Sonti
