Thema: Layout gestalten (4172 mal gelesen)
casaputz Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 25.07.2012 SW 2010 / SW 2011 Inventor 2010 Auto CAD 2011
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab mal wieder eine Frage zu SW2011 , diesmal geht es um das gestalten eines Layouts. Ist es möglich eine 3D Baugruppe zu schneiden?, also einen Schnitt direkt in der baugruppe anzuzeigen? wenn ja, kann mir jemand sagen wie? Die eigentliche Frage zum thema Layout: ich muss für unseren Kunden ein Layout gestalten, damit der was zum anschauen hat  Meine frage, hat jemand erfahrung damit? oder hat es schonmal jemand gemacht? bräuchte ein paar tipps dazu, wie man am besten vorgeht, das einzigste was ich kenne ist wie ich aus dem Bauteil die Zeichnung erstellen kann  vielen Dank ------------------ Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
In der Baugruppenumgebung sind auch Baugruppenfeature greifbar, dort kannst du mit einer entsprechenden Skizze auch Schnitte durch die gesamte Baugruppe erzeugen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
Ja, es ist möglich, eine 3D-Baugruppe zu schneiden, nutze einfach den Befehl "Schnittansicht". Darin kannst du dann wählen zwichen den Standard-Ebenen "vorn", "oben", "rechts" oder jede andere Ebene oder Oberfläche. Layout aus dem 3D - ich erstelle immer eine Zeichnung davon und gebe das Anlagenlayout in der gewünschten Ansicht und Format an den Kunden weiter. So stimmen wenigstens die Maßstäbe. Oder meinst du mit Screenshots ein bebildertes Layout? ------------------ Grüßle Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casaputz Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee nee, schon ein richtiges, im (Zeichnungsvormat) das mit der schnittansicht hab ich gefunden, dankeschön, jetzt mach ich mich mal an das layout, mal schauen ob es was wird  ------------------ Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
casaputz Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann die baugruppe zwar als pdf speicher, aber öffen in sw kann ich sie nicht, da gibts dann die fehler meldung dass ich ein Adobe Illustrator benötige. das programm haben wir nicht, (ist nicht kostenlos) habe die zeichnung also im PDF format- kann sie auch mit dem adobe Reader öffnen und drehen, aber schnitte oder sonst was kann ich ja nicht machen oder? ------------------ Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
Hallo casaputz, meinst du evtl. eine ganz normale Schnittansicht (wie im Anhang) ? Wenn ja, dann einfach im Register "Layout anzeigen" den Befehl "Schnittansicht" verwenden. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casaputz Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, ich dachte dass mann direkt in der Baugruppe einen Schnitt machen kann, z.b. durch eine Maschine in der hälfte oder so. nur wollte ich die Ansicht dann als PDF, so dass man sie noch drehen kann. BSP.: ich halbiere eine Drehbank, diesen schnitt brauche ich als 3D Bild, in verschiedenen Positionen, und natürlich auch das innenleben, deshalb ja der Schnitt. weißt was ich mein? ist ein bisschen doof zu erklären ------------------ Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
Hi Casa warum sagst Du das nicht gleich  Wenn nach dem Adobe Illustrator gefragt wird, hast Du nicht als 3D-pdf sondern als .ai gespeichert... Für das 3D-pdf benötigst Du nichts kostenpflichtiges Wenn Dir im 3D-pdf das transparent schalten einzelner Teile nicht ausreicht, probier mal diesen Weg: BG <Speichern unter> -> Part, dabei Haken setzen für "Alle Komponenten" Deine BG wird abgespeichert, ohne die einzelnen Parts miteinander zu verschmelzen, sprich Du siehst nach wie vor Bauteilgrenzen. Dann das Teil öffnen und bearbeiten eben wie ein Part, Du kannst Schnitte etc. einfügen, wie Du möchtest, das Teil dann als 3D-pdf speichern Viele Grüße - Axel Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
Was goofi schreibt habe ich noch nicht so ganz verstanden. Mein Vorschlag: Innerhalb der Baugruppe das Baugruppenfeature Schnitt erzeugen, dann Speicher unter..., PDF auswählen und Haken setzen bei 3D-PDF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casaputz Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab es auch nicht ganz verstanden, ich versuch es nochmal, mal schauen ob es klappt. Gibt es möglichkeiten nachträglich im 3D pdf zu schneiden? also wenn mir z-b- aufgefallen ist, dass ich noch gern eine andere sicht hätte. oder geht das dann nur unter sw? ------------------ Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
...nochmal eDrawing. Da kannst du zu jeder Zeit beliebige Schnitte erzeugen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
Adobe Reader bietet hier in der freien Version nichts an. Wenn Dein Partner die Möglichkeit hat, sich den eDrawing-Viewer zu installieren, würde ich diesen Weg wählen, der ist deutlich flexibler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
Wenn er das nicht kann machst halt eine selbstentpackende .exe. In der eDrawing einfach "speichern unter". Einen kleinen Wehrmutstropfen muß ich noch dranhängen: Wenn du nur SWX -Standard hast kannst du das knicken, da kann man in der eDrawing keine Schnitte erzeugen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casaputz Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
Also was goofYYY meint, ist folgendes: Du möchtest eine aufgeschnitte BG haben, wie es sonst in Teilen üblich ist, wenn du einen linear (oder wie auch immer anders gearteten) Schnitt erzeugst. Also stört es das System, dass Deine BG kein Teil ist - folglich machen wir aus der BG ein Teil, indem wir nicht nur <Speichern>, sondern <Speichern unter> wählen, dann als Part abspeichern, die Option "Alle Komponenten" anwählen (NICHT "nur äußere Komponenten, bzw. äußere Flächen). Jetzt hast Du Deine BG als .sldprt abgelegt, und kannst diese auch entsprechend bearbeiten, Schnitte linear oder rotatorisch austragen, und die ehemalige BG öffnen, wo und wie auch imemr Du magst. Wenn Du hiermit fertig bist, speicherst Du noch einmal als .pdf, setzt hierbei den Haken bei "3D", und solltest das zur Verfügung haben, was Du wolltest: ein 3D pdf, welches Du drehen, durch deine Schnitte ins Innenleben schauen kannst...  Einziges Manko, welches ich auf die Schnelle nicht heruasgefunden habe (vielleicht auch positiv, weil es sich so als Schnittfläche erkennen lässt): Die Schnittfläche ist Standard-Grau und verliert ihre ehemalige Materialfarbe Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
casaputz Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
mal so ne frage an alle, macht jemand viel mit layouts? also speziell solche, die dann an kunden gehen??
Kurze Antwort: Ja, ich. Lange Antwort, die vielleicht gewünscht ist: Wir bauen Anlagen bis ca. 200m Länge. Für unsere Kunden geben wir im Normalfall raus: * Angebotszeichnungen * Aufstellplan der Anlagenkomponenten * Fundamentplan * Schutzgitterplan * Kabelbrückenplan * Übersicht der Verrohrung Bewährt haben sich schattierte Zeichnungsableitungen mit Kanten, ohne unsichtbare Körperkanten und tangentiale Kanten. Ich kann auf ein überlanges A0-Blatt mit Maßstab 1:100 genügend Schnittansichten unterbringen. Das ganze wird dann als farbiges PDF gespeichert. Häufig möchten die Kunden zusätzlich eine Zeichnungsableitung als DWG oder DXF haben, damit es der/die Planer in deren CAD einpflegen kann. Da ich häufig beides schicken muss, habe ich mir ein Makro programmiert, welches auf Knopfdruck beides erzeugt und zippt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
casaputz Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß nicht, ob das geht, aber hast du zufällig ein beispiel von irgendeiner zeichnung? vorausgesetzt du darfst das überhaupt veröffentlichen? egal was drauf ist, nur dass man sich das mal anschaun kann, wenns geht ------------------ Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
casaputz Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Aug. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaputz
casaputz Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
