Thema: Anlagenbau Layout mit solidworks? (5322 mal gelesen)
stressandstrain Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 11 Registriert: 12.08.2008
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mal die Anlagenbauer unter euch fragen, wie Ihr so die Layouts für die Kunden erstellt. Bei uns ist es zumindest oft so, das ein layout von mehreren Anlagen, Rollengängen,.... erstellt wird und vom Kunden dann freigegeben wird. Dann erst beginnt die Arbeit in 3D. Nun ist die Mentalität wie Dieses erstellt wird sehr geteilt. 1. Mit dem guten alten AutoCad. 2. Mit dem dwgeditor 3. Grob in 3D Zeichnen und ableiten Würde mich sehr interessieren. Oder gibt es hierzu spezielle tools?
Danke für euren Rat. Bis dann
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stressandstrain
Hallo Bis dann, natürlich in 3D, allerdings mit Dummyklötzen. Unsere Maschinen sind alle als vereinfachte Körper auch mit Konfigurationen erstellt. So kann ich Ruck-Zuck Varianten darstellen. Ein Fundus von Böden, Wänden und weiterem Zubehör wird ständig erweitert. Bei einer neuen Anlage kopiere ich erst eine alte und modifiziere sie entsprechend. Des weiteren erstelle ich verschiedene Anzeigemodi wie z.B. transparente Wände, ausgeblendete Wände oder nur bestimmte Komponenten die eingeblendet sind. Eine Zeichnungsableitung ist im Nu mit allen beliebigen Ansichten über mehrere Blätter erzeugt. Der Kunde bekommt davon eine PDF oder DWG Datei. Was glaubst du wie der Schaut, wenn er ein Edrawings erhält, in das er Zoomen und Reindrehen kann? Und vor allem sehe ich bei der Erstellung wirklich wie es aussieht. 2D is out. Den DWG-Editor nehme ich nur noch für DWG-Hallenpläne von Kunden zum Messen. Auch Bis dann, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stressandstrain
Hallo stressandstrain, bei uns müssen wir immer erst ein AnalagenLayout erstellen. Dies ist eine Arbeitsgrundlage. Bei den Automobilbuden wird fast immer Microstation/Tricad von Bentley verlangt. Bei anderen Kunden geht auch z.B. ein Tiff Bild oder ein DWG. Die DWGs werden bei uns mit Medusa erstellt. Für Microstation muss man allerdings (blaube ich) etwas mehr Geld auf den Tisch legen. Vor allem wenn man Stahlbau, Fördertechnik, Hüllkurve usw. haben will. Gruß Devastator PS: Wir arbeiten im Bereich Fördertechnik Stückgut, Schüttgut, Boden- und Deckenförderer ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
 Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stressandstrain
Hi Leute, bei uns geht auch der Weg über ein AutoCAD Layout, da wir auch viele Fremdgewerke mit einbinden müssen. Die einzelnen Komponenten enstehen dann erst in SWX  . Wobei besonders für z.B. Höhenschnitte oder Abstützungen Andi Becks Alternative echt überlegenswert wäre... ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Da bekomme ich schon einmal einen Überblick. Hab mir schon gedacht das es spezielle tools für diese Anwendungen gibt und AutoCad bei manchen immer noch genutzt wird. Andi´s Methode hört sich auch sehr gut an, wobei ich zugeben muss, das ich das noch nicht ganz verstehe. Ihr macht also wirklich einen Klotz, der ungefähr einer Maschine entspricht? Das gleiche mit Zuführbändern,.... Hört sich gut an, und wenn man erst einmal ein paar Grundelemente hat, stell ich mir das auch recht angenehm vor. Was kann man denn im Anzeigemodi noch machen, und wo findet man die Einstellungen. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stressandstrain
Hallo, Du kannst in einigen Bereichen mit SWX auch gut in 2D arbeiten! Layoutskizzen lassen sich auch Klasse mit Blöcken darstellen! (Inklusive Bewegungs-Kollisions Test) Da sind noch paar mehr Highlights verborgen Mal ausprobieren! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stressandstrain
Hallo Stress, im beiliegenden Bild siehst du die Anzeigemodi unterhalb der Konfigurationen. Die Vorteile sind, dass du wirklich nur Konfigurationen erzeugen musst, wenn wirkliche Änderungen vorhanden sind. Reines Aussehen lässt sich über die Anzeigemodi darstellen. Diese wiederum sind in Zeichnungen beliebig auswählbar. Also z.B. die Draufsicht mit allen Wänden und die Vorderansicht nur mit Trennwänden. Die Klötze haben den Vorteil, dass die Performance nicht in den Keller geht, und vor allem dass du die 3D-Baugruppe ohne Bedenken an Kunden geben kannst. Der wiederum kann deine Maschinen nicht bis ins Detail reproduzieren. Was alles mit Anzeigestatus geht, wird dir gut in der SW-Hilfe erklärt. Bis dann, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stressandstrain
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stressandstrain
WWA Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 12.09.2005 DELL Precision M6500 i7 2GHz, 12GB RAM WIN 7 64-Bit NVIDIA FX3800M 1GB SWX 2011 x64 SP4.0
erstellt am: 01. Mai. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stressandstrain
Hallo zusammen! @Michael: Es lassen sich auch hervorragend alte AutoCAD Zeichnungen in Baugruppen verwenden! In den Zeichnungsableitungen werden die Skizzen ganz normal dargestellt und sie lassen sich natürlich auch ganz normal bemaßen! lg, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
