  Hauptebenen neu definieren/ausrichten
Autor Thema:  Hauptebenen neu definieren/ausrichten (8209 mal gelesen)
Maschbauer4life
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Maschbauer4life an!   Senden Sie eine Private Message an Maschbauer4life  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschbauer4life
erstellt am: 30. Jul. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe Gemeinde,
ich habe ein ziemlich dummes Problem... Ich sitze nun schon seit Tagen an meiner Belegarbeit und wollte nun die Zeichenansicht von meiner Baugruppe erstellen, allerdings sind bei mir die Hauptebenen falsch definiert, also VORNE ist rechts und OBEN ist links udnd as Getriebe steht im Endeffekt auf dem Hinterteil...
ich habe keine AHnung wie mir das beim konstruieren passieren konnte, nur wie kann ich das jetzt ändern?
ich google schon seit stunden quer durch`s netz, allerdings ohne Lösung und so langsam könnte ich das getriebe aus dem fenster werfen
ich bin euch sehr dankbar für eure hilfreichen Antworten.
MfG Basti
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jul. 2011 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
herzlich willkommen auf CAD.DE
siehe hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021268.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Jul. 2011 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 30. Jul. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Alt, stimmt aber immer noch ...
oder guckst Du hier oder hier unter dem Stichwort:
Ändern der Ausrichtung von Standardmodellansichten im Dialogfeld "Ausrichtung"
Hope that helps
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Maschbauer4life
Maschinenbaustudent
erstellt am: 30. Jul. 2011 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure ANtworten!
ich habe nun neune Nsichten erstellt, die alten konnte ich irgendwie nicht verändern... nun bin ich aber endlich bei ner ordentlichen zeichnung angelangt
ich will einen CAD-Plot machen, ist ein Maßstab von 1:1.5 eigentlich i.O. bei soetwas?
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde lieber einen Maßstab von 1:2 nehmen. Dann bist du nämlich in der Maschinenbaunorm noch drin
