  Ebenen wechseln.....
Autor Thema:  Ebenen wechseln..... (19877 mal gelesen)
Mechaniklas
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniklas an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniklas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniklas
Caddy
AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ein fertiges Bauteil auf eine andere Ebene legen?
Ich habe das Bauteil fertig (Ebene oben) und wenn ich auf "I" drücke, sehe ich das Unterteil. Besser wäre Ebene vorn.
Ist das überhaupt möglich?
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab noch was vergessen.
Ich habe schon versucht mit Strg C/Strg V etwas zu erreichen. Das geht leider nicht.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt darauf an wie Dein Teil aufgebaut ist!
Wenn alles auf Flächen des ersten Features beruht kann es funzen.
Dazu die Skizzierebene der ersten Skizze ändern.
Wenn Du aber auch an anderer Stelle Standard Ebenen benutzt hast zerschießts das Bauteil
Und dann das Ganze wieder flicken ist meist aufwändig:
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen->Features->Verschieben/Kopieren
Damit kannst du das Bauteil auch mit Zwangsbedingungen positionieren.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil in gewünschte Lage bringen->Leerschlag neu zuordnen
Sonti
Wohlgenannt Anton
Produktentwicklung, Konfiguration
Sehen Sie sich das Profil von Wohlgenannt Anton an!   Senden Sie eine Private Message an Wohlgenannt Anton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wohlgenannt Anton
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Leertaste kommt das Menü AUSRICHTUNG zum Vorschein.
Damit kann das Modell gedreht werden, sodaß zB VORNE neu definiert wird.
mfg Anton
Krümmel
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ansichten lassen sich so schon ändern
Nicht aber das Bauteil von z.B. Ebene Vorne auf Ebene Oben.
Andreas
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich morgen mal alles ausprobieren. Ich will "nur" daß das Bauteil so aussieht, als wenn es auf einer anderen Ebene liegt. Es geht mir nur um die Optik!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Mechaniklas.
Also wir haben mal gelernt:
Am Anfang war die Mittellinie
Will damit sagen, das man in die Versuchung kommen kann, erst nachzudenken, dann die Ebene festzulegen auf der die erste Skizze zu erstellen ist.
Brrr das troft vor Ironie.
Du Schreibst
Wo? Im Modellbereich?
Da kannst du unabhängig von der "Konstruktionsebene" eine Ansichtausrichtung definieren und sogar mit den Konfigurationen verbinden. Noch besser, wenn du diese Ansicht mit entsprechender Beschriftungsebene versiehst. Dann kannst richtig glänzen.
Mein Glanz bei diesem Tipp ist etwas abgestumpft, da ich hier zu Hause die exakten Bezeichnung in SWX nicht kontrollieren kann.
Auf der Ableitung?
Ansicht im Modell mit "Senkrecht auf" einstellen. Mit Pfeiltasten in Richtung drehen.
Auf der Ableitung Benutzedefiniert Ansicht als erste aufs Blatt bringen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs geschafft!!    Dieser Button  verschieben/kopieren war gar nicht aktiviert!!! Nach längerem Suchen hab ich ioch ihn vor einigen Tagen doch gefunden!
Vielen Dank an alle!!!
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
Jeahsi
Sehen Sie sich das Profil von Jeahsi an!   Senden Sie eine Private Message an Jeahsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeahsi
SWX2010, Windows7
erstellt am: 25. Mrz. 2014 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie macht man das nochmal, dass man das Teil auf eine andere Ebene legt???
Manchmal, wenn ich was im Skizzenmodus bearbeitet habe und fertig bin, verschiebt sich die Ebene ungewollt... wie kann man das wieder beheben?
