  Druckfeder erstellen
Autor Thema:  Druckfeder erstellen (18158 mal gelesen)
Simon78
Sehen Sie sich das Profil von Simon78 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon78
erstellt am: 24. Jul. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fühle mich derzeit etwas auf den Kopf gefallen.
Möchte eine Druckfeder erstellen.
Wie gehe ich da vor?
Muss ich zuerst den Querschnitt der Feder in einer Skizze zeichnen?
Finde auch unter der Hilfe nicht das ideale, um weiter zu kommen.
Arbeite mit SW2010 Premium.
Vielen Dank
Gruß Simon
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jul. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017002.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Simon78
erstellt am: 24. Jul. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Link.
Aber wie komme ich im SW auf den Icon Feder erstellen?
Gruß Simon
Krümmel
erstellt am: 24. Jul. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
den Icon gibts nicht
Also :
skizziere einen Kreis_wähle Helix Spirale_gib Steigung und Länge ein_erstelle eine Ebene auf Kurve_
auf diese Ebene kommt die Kreisskizze der Federdrahtstärke_Anschließend folgt ein Aufsatz/Basis ausgetragen_
die Kreisskizze der Federdrahtstärke ist das Profil und die Helix die Bahn.
Schon federts
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Jul. 2011 editiert.]
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 25. Jul. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
Ich finde immer noch die Feder von wago am besten:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009014.shtml#000004
Für Bewegungssimulationen einfach perfekt! Für genaueres wie Zeichnungen kann man dann ja die Detailierte mit Helix usw. verwenden.
gruß, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
[Diese Nachricht wurde von formi am 25. Jul. 2011 editiert.]
Simon78
erstellt am: 11. Mrz. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckfeder_Versuch.SLDPRT
Druckfederflexibel.SLDASM
Druckfeder.pdf
Danke an alle, aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden.
Zum Thema: Ok, ich habe eine Feder hinbekommen (Anhang Druckfeder Versuch), leider habe ich noch folgende Anforderungen daran:
- am Anfang und Ende sollte die Steigung geringer sein wie in der Mitte
- Anfang und Ende sollte angeschliffen sein
- Idealfall, sie sollte sich mit bewegen lassen
In Inventor habe ich das "einfach und gut" hinbekommen! Allerdings auch ohne Bewegung (Anhang Druckfeder pdf).
Habe mich vorab auch schon im Forum umgesehen, habe da auch einige Druckfedern zum herunterladen ausprobiert. Aber sobald ich den Drahtdurchmesser ändere, verhaut es mir die Verknüpfungen.
Eine Feder komplett selber zu erstellen, die sich bewegt, habe ich auch schon versucht, leider scheitert es mir an der Bewegungsverknüpfung, lineare Bewegung, etc. Bin einfach noch nicht so fit (Anhang flexible Feder)
Wer würde mir behilflich sein, eine flexible Druckfeder zu erstellen, mit:
Innendurchmesser 16,3mm (nicht mitte Draht)
angelegte Enden
progressive Endenwicklungen mit einer Steigung von ca. 5-6mm
Steigung in der Mitte von ca. 8,5mm
Drahtstärke 2,5mm
Vielen Dank
Gruß Simon
PS: Achja, kann man auch eine flexible "Tonnenfeder" konstruieren?
Krümmel
erstellt am: 11. Mrz. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
zur flexiblen Feder schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022580.shtml#000013
Für unterschiedliche Steigungen mal in die Optionen bei der Helix schaun
Grüße Andreas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Mrz. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte auch mal die Zeit für solche Spielereien haben
Sonti
cad manu
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
auch auf die Gefahr hin das ich hier gleich erschlagen werde ...
bei Zeitmangel ist dies mein Tipp : Gutekunst
War ich bis jetzt immer mit zufrieden, wenn ich ein Modell brauchte
Gruß cad manu
Tante Edit hat ein n vorbeigebracht
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 13. Mrz. 2012 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Mrz. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch auf Partservern kann man Federn runterladen.
Sonti
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Mrz. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
wenn wir schon beim verlinken sind, dann schaut mal hier vorbei.
http://solidworks.cad.de/lib_feder01.htm
Grüße, Andi,
Hast du kein Problem?
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder.zip
Hallo Simon
Habe schon seit längerem angehängtes Makro im Einsatz.
Erst eine Skizze mit einem Kreis zeichnen, Skizze beenden und dann Makro starten.
Hoffe es hilft.
Gruß Winni
PS: War noch ein Fehler im Makro, jetzt müsste es funktionieren,
[Diese Nachricht wurde von Winni-two am 14. Mrz. 2012 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutes Makro!
Ü's sind unterwegs
Sonti
GrafZahl81
Sehen Sie sich das Profil von GrafZahl81 an!   Senden Sie eine Private Message an GrafZahl81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrafZahl81
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Stöbern durch das scheene Forum habe ich dein Makro gefunden. Leider funktioniert es bei mir nicht, Ich selber nutze Win 7 SW2012 SP3. Muss der Kreis auf einer best. Ebene erstellt werden bzw. ist etwas zu beachten??? Soweit siet es ja echt aus als hättest du ne Eier legende Wollmilchsau erschaffen (Einstelloberfläche).
vielleicht hast du ja einen Rat wo der Fehler hier liegt.
mfg Stefan
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiralfeder2012-Kopie.SLDPRT.txt
Ich habe hier mal eine gebastelt, die über dn Konfigurationspublisher läuft!
Das Teil einfach in eine Baugruppe ziehen und konfigurieren!
P.S. Dateiendung entfernen
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Boah!
Hut ab und 10Us für das Makro!
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
GrafZahl81
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
erste mal danke für die Feder, es ist immer wieder toll auf welchen wegen man die Konfigurationen bewergstelligen kann....tja sind dann wo doch mehr wege die nach Rom führen....
Hast du vielleicht auch ein Link zu einem Tutorial in dem einen erklärt wird wie man den "Konfigurationspublisher" nutzt und in ein Teil einbindet????
Was meine eigentliche Frage betrifft habe ich nen wenig gegoogelt und ne Seite gefunden die das "Federmakro" zum download anbietet, welches bei mir super funktionier... http://www.mcadguru.net/SpringAPI.htm
also vielleicht hatte ja sonst noch jemand Probleme mit dem Makro von "Winni-two", dem sollte dieses Makro nun helfen.
mfg Stefan
ps. vielleicht hat jemand auch ein tolles Makro für Zahnräder......
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal in der Hilfe Configuration Publisher ein!
oder hier
DPS-Software GmbH
GrafZahl81
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
:-)....normalerweise verschicke ich den Link von "lass mich für dich Googlen".... trotzdem danke für den Wink mit dem Zaunspfahl.
Hätt ja sein könn das du auch andere Quellen genutzt hattest.
mfg Stefan
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Applikation hier im Forum zu erklären, würde den Rahmen sprengen!
Hier wird die Hilfe tzur Selbsthilfe groß geschrieben und meine Antwort soll nicht abweisend wirken. Wenn du dich mal eingehender mit diesem Feature beschäftigst und an einem Punkt nicht weiterkommst, dann stell deine Frage hier rein und wir helfen weiter.
hier mal lesen
und hier...
DPS-Software GmbH
