  Teil mit begrenzter variabler Höhe
Autor Thema:  Teil mit begrenzter variabler Höhe (4697 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 02. Aug. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Höhe eines Bauteils mit einer begrenzten variablen Höhe zu definieren?
Was genau will ich damit erreichen?
Ich will damit Federn erzeugen, die im Bereich des zulässigen Bewegung flexibel sind. Ich hab mich gestern Abend mal durchs Forum gelesen auf der Suche was in diesem Bereich schon alles gemacht wurde.
Ich hab den Fred mit der Helix Feder gefunden (mit und ohne Knick im Übergang).
Die Feder als Baugruppe zusammengesetzt aus einzelnen Bogensegmenten
Und die Lib auf Stefan´s Seite.
Ich hab dann mal selbst ein bisschen probiert und ausgetestet ob ich den Abstand zwischen zwei Ebenen als Limit-Verknüpfung definieren kann, aber das scheint nicht zu gehen
Meine Idee war per Makro oder Masterteil eine Feder mit zwei Konfiguarationen zu erstellen.
Konfiguration 1 zeigt die Feder stark vereinfacht (hohler Zylinder)
Konfiguration 2 zeigt die Feder realitätsnah. (Für die Stellen in der Zeichnung, wo die Feder sichtbar ist)
Warum will ich die Feder flexibel haben? Ich möchte die Feder im PDM nach dem anlegen freigeben, durch das flexible erspar ich mir für jede benötigte Einbaulänge eine eigene Konfiguartion anzulegen.
Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte?
Gruß OLL
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 02. Aug. 2011 editiert.]
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der flexibilität kann ich dir auch nicht weiter helfen.
Ich gebe aber zu bedenken, das jede Konfiguratin das Part aufbläst.
Wir handhaben das hier, indem wir mehrere Parts unter den gleichen Artikel im PDM setzen.
So hat jedes Part bei uns nur 2 Konfigurationen und für jede Einbaulänge, die benötigt wird erstellen wir ein neues Part.
Hat bei uns auch was mit der Rechtevergabe im PDM zu tun.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olls Lai Lolli:
die "getrickste" Feder hast du ja anscheinend schon gefunden.
Das Arbeiten ohne Konfiguration führt aus meiner Sicht zu Problemen sobald du die Feder mehrmals mit unterschiedlichen Längen verbaust: sobald du die eine änderst, ändern sich auch alle anderen. Sie sind ja physikalisch die gleiche Datei.
Wir handeln das über's PDM (keytech). Die Feder ist in Standard-Abmessung gespeichert. Jede andere Abmessung ergibt ein neues Teil. Dieses wird dann per PDM-Speicherdialog in der Datenbank gespeichert (fortlaufende Dok-Nummer, Bezug zum Artikel in der Stückliste über Dateieigenschaften).
Wenn's zu unklar war, bitte melden.
paul
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
So mal als Idee:
Feder über Tabelle steuern. Part im PDM ablegen (wir nennen sowas Voriginal). Dieses Part dann auschecken, in der Tabelle die Werte eintragen und das Part dann unter neuer Auftragsnummer abspeichen. Das Original bleibt dann immer vorhanden.
Gruß Pille
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von metz:
...Ich gebe aber zu bedenken, das jede Konfiguratin das Part aufbläst.
Jupp, genau deswegen suche ich ja eine Möglichkeit die Federnlänge innerhlab des zulässigen Bereiches über die Baugruppe zu steuern.
...So hat jedes Part bei uns nur 2 Konfigurationen und für jede Einbaulänge, die benötigt wird erstellen wir ein neues Part.
Original erstellt von anfänger-paul:
...Wir handeln das über's PDM (keytech). Die Feder ist in Standard-Abmessung gespeichert. Jede andere Abmessung ergibt ein neues Teil. Dieses wird dann per PDM-Speicherdialog in der Datenbank gespeichert (fortlaufende Dok-Nummer, Bezug zum Artikel in der Stückliste über Dateieigenschaften).
Original erstellt von pi-design:
...Feder über Tabelle steuern. Part im PDM ablegen (wir nennen sowas Voriginal). Dieses Part dann auschecken, in der Tabelle die Werte eintragen und das Part dann unter neuer Auftragsnummer abspeichen.
Scheint ne gängige Methode zu sein, aber oh je, ich muss die Federn auch noch mit den Artikelnummern der Auftraggeber anlegen, das gibt ja hunderte von Kombinationen.
Wo notiert ihr dann die erzeugte Einbaulänge, in der Stückliste soll die ja nicht erscheinen.
...Das Arbeiten ohne Konfiguration führt aus meiner Sicht zu Problemen sobald du die Feder mehrmals mit unterschiedlichen Längen verbaust: sobald du die eine änderst, ändern sich auch alle anderen. Sie sind ja physikalisch die gleiche Datei..
Ist das so   das heißt, wenn ich in deiner Konstruktion mehrfach den selben Pneumatikzylinder mit unterschiedlichen Hubstellungen verbauen will (Die Kolbenstange ist mit Limit-Verknüpfung zum Zylinder verknüpft), dann beisst sich die Katze in den Schwanz?
  Uaaahh ich glaub ich bin zu alt für die Sache, ab wann kann man in die Rente?
Gruß OLL
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, bei uns sind es jetzt keine Federn, aber unsere Eingabemaße von den Teilen werden im SAP eingegeben. Somit läßt sich später herausfinden, ob dieses Teil in der Größe schonmal gefertigt wurde.
Das hängt ganz von Deinem Geldbeutel ab. Ich werde so lang arbeiten müssen, bis ich ein alter Sack bin.
Gruß Pille
metz
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir notieren die in der Dokumentenbeschreibng/Benennung unseres PDM (Profile).
Die ist unabhängig von der Artikelbenennung.
z.B. Feder EL=50
Unsere Stücklisten werden im PDM erstellt und deshalb taucht auch die EL(Einbaulänge) nicht auf. Wegen der unabhängigen Bezeichnung!
Harald
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Aug. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
siehe hier  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022577.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
siehe hier....
Muuuaaah, muuuaaah, muuaaah, ich kanns nicht öffnen, hab doch noch 2010.
Ist das ne Feder aus Tori-Segmenten?
Gruß OLL
Krümmel
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli ,
Ja
Grüße Andreas
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann scheidet die Lösung so und so aus. Ich will damit nicht nur Kugelschreiberfedern    sondern auch Systemfedern aus dem Werkzeugbau darstellen und die haben einen rechteckigen Querschnitt.
Gruß OLL
Krümmel
erstellt am: 04. Aug. 2011 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
dann wird das vermutlich nichts.
Hab mich noch nicht genug mit dem neuen Feature gleichungsgesteuerte Kurve befasst
vielleicht bekommt man damit eine steuerbare Helix hin
Andreas
WhatTheHell
Department System Design
Sehen Sie sich das Profil von WhatTheHell an!   Senden Sie eine Private Message an WhatTheHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhatTheHell
SolidWorks 2011 SP3
Win7 x64 Professional
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3503 @2,4 GHz
nVidia Quadro FX 1800
8GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2011 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
durch die Flexibilität gewinnst Du nicht wirklich viel, da das Dokument ja immer in der zuletzt verwendeten Länge abgespeichert wird - bzw. wenn die Feder Bestandteil einer UUUUUBG ist du alle UBG flexibel schalten musst um die Federlänge in der HBG richtig zu bekommen - Du holst Dir also einen riesen Rattenschwanz an Verküfungen in die oberste Ebene - von eventuell auf einmal aufpoppenden Verknüfungs-Zirkeln mal ganz zu schweigen.
Mein Vorschlag wäre folgender (müsste meines Wissens nach auch mit 2010 gehen):
1.)Lege eine Feder als BT unter einer festen Art.Nr. ab und ziehe Sie in die HBG oder UBG
2.)Verknüpfe die Feder bis ihre Lage stimmt
3.)Bevor Du die Länge änderst klicke auf die Feder mit rechter Maustaste und wähle "virtuell machen" aus dem Kontext
4.)Jetzt kannst Du die Länge an die Einbaulage anpassen ohne eine Konfiguration anlegen zu müssen oder einen neuen Artikel erstellen zu müssen.
Ich hoffe das hilft.
Ansonsten könnte das hier noch hilfreich sein (hab keine Zeit ne Anleitung zu schreiben.muss ins Bett!): http://www.youtube.com/watch?v=pS-xiTH3j8w
Damit kannste einen Max und Min-Wert festlegen und der Konfig-Publischer legt nur Konfigs an, die auch wirklich benötigt werden (Du musst also nicht jede Mögliche Länge als Konfig mitschleppen).
Frohes Schaffen!
Güße,
Matthias
CSWP; CDWE, CDWAE
früher: CSWST; CSWI
Krümmel
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Flexfeder2009.zip
Hallo Olli,
dann versuchs mal mit der Feder
Grüße Andreas
(Modell nach Bewegung neu aufbauen mit Strg Q )
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Aug. 2011 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ... damals  ... als ich noch im Werkzeugbau gearbeitet habe  ... da war das so:
Uns waren die Federkräfte und Federwege SEHR wichtig. Also die Vorspannkraft, die Endkraft, die Länge der vorgespannten Feder und die Länge der gespannten Feder. Natürlich hängen diese Werte von der Federrate und den gewünschten Einbaulängen ab. Es war uns sehr wichtig, das diese Werte als Dateieigenschaften in der Feder vorhanden waren, damit man sie später auf der Zeichnung als Information einbringen konnte.
Wir haben damals JEDE benötigte Feder projektbezogen als Hohlzylinder neu erstellt. Wenn eine Feder geändert werden sollte, wurde diese Feder gelöscht und neu erstellt. Das Erstellen einer Feder erfolgte per Makro, und dauerte keine viertel Minute. Dieses Vorgehen passte sehr gut in unsere Struktur, da kein PDM verwendet wurde.
Wenn ein PDM-System im Werkzeugbau verwendet wird, würde ich zwischen "Normteilen" und "Normteilen" unterscheiden:
Einfache Normteile wie Schrauben und Stifte würde ich aus einer Bibliothek verwenden, da sie nie geändert werden.
Normteile wie Lochstempel, Federn, Säulen, Buchsen etc. würde ich projektbezogen speichern, da sie (zumindest meiner Erfahrung nach) projektbezogen beschafft werden und bearbeitet werden (können). Ausserdem kann es vorkommen, das eine Feder mit der selben Bestellnummer mehrfach mit verschiedenen Federwerten eingebaut wird, oder ein Lochstempel mit verschiedenen Längen.
Meiner bescheidenen Meinung nach ist (im Werkzeugbau) eine "flexible" Feder der falsche Weg. Ebenso eine Feder mit modellierter Helix. Das ist zu unperformant und erzeugt unnötige externe Referenzen (von denen man im Werkzeugbau normalerweise mehr als genug hat).
Die Feder von Krümmel ist wirklich cool, hat aber eine externe Referenz zu genau DIESER Baugruppe. Man müsste also jedesmal die externe Referenz auf die gerade aktuelle Baugruppe umbiegen ... das ist auch nicht sehr schön ...
Soweit meine bescheidene Meinung zum Thema Federn im Werkzeugbau
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich gebe mal 20 ÜS, weil du Urlaub hast
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
grisu486
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Hallo Uwe,
Danke schön! Heute gings mal an den Bodensee
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 08. Dez. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WhatTheHell:
Die Idee mit dem virtuell machen hat mir gefallen, hab das jetzt mal ausprobiert, klappt sehr gut.
Ein Problem gibt es aber noch damit, wenn ich die selbe Feder innerhalb einer Baugruppe mit unterschiedlichen Einbaulängen einsetzt (was durchaus vorkommen kann), dann ändern sich bei einer Änderung der Länge, alle Federn auf den gleichen Wert.
Wo muss ich denn da noch ein Sub oder pre Fix anhängen, dass die Federn unabhängig von einander behandelt werden?
Gruß Oll
