Thema: Federung mit Scheibe (3335 mal gelesen)
xmix Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 29.03.2011 SolidWorks 2013
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habe eine zylindrische Feder, die ich an beiden Enden mit Scheiben verbinden möchte. Doch irgendwie krieg keine vernünftige Verknüpfung hin, sodass die Feder sich gar nicht bewegt, wie sie eigentlich sollte. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hi xmix meinst Du sowas hier? - Scheiben untereinander konzentrisch - Scheiben jeweils deckungsgleich mit Auflagefläche Feder - eine Scheibe und Feder über 2 Grundebenen Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 01. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmix Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
xmix Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke erst mal. wenn ich die feder selbst anklicke, kann ich sie nun bewegen. doch wenn ich auf die obere scheibe drücke, passiert nix. wie kann feder und scheibe so miteinander verknüpfen, dass dann ebenfalls eine bewegung stattfindet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
xmix Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die federung selbst funktioniert nun so wie gewollt. nun möchte ich die federung auf eine platte setzen. also neue baugruppe öffnen, platte fixieren und anschliessend die federung einfügen. nun habe ich das problem, dass die federung sich auf der platte nicht auf und ab bewegt, sondern sich lediglich dreht. möglicherweise blockieren ein paar verknüpfungen die vertikale bewegung oder was genau ist da nicht richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo, wenn die Ferderung eine Baugruppe ist, musst Du diese in den eigenen Eigenschaften in der übergeordneten Baugruppe auf "flexibel" setzen. Also: -im Featuremanager LMT auf die Federung -Eigenschaften auswählen -rechts unten >Lösen als<: "flexibel" anklicken. Ready ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmix Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe bereits auf flexibel umgestellt, aber es tut sich trotzdem nichts. muss man die federung irgendwie als unterbaugruppe definieren? denn wenn ich nur die baugruppe federung öffne, klappt alles wunderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
xmix Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Zitat: Original erstellt von xmix: ja danke nochmals. komisch...in der baugruppe federung hatte ich bereits auf flexibel umgestellt. in der neuen baugruppe war die federung wieder starr.
Ja stimmt. Diese Einstellung ist eine Einstellung der "Oberbaugruppe", in die die Feder eingebaut wird. Diese Einstellung muss jedesmal neu getroffen werden. Und das ist auch gut so. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmix Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
allerdings bewegt sich die konstruktion nun ruckartig. bei einer feder ging das noch. bei 4 federn kaum noch. was haben die leute für rechner, die noch komplexere bewegungssimulationen ausführen möchten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
