  Excel Tabelle SWX stürtzt ab
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Excel Tabelle SWX stürtzt ab (2521 mal gelesen)
ArabSoul
Sehen Sie sich das Profil von ArabSoul an!   Senden Sie eine Private Message an ArabSoul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArabSoul
erstellt am: 03. Mai. 2011 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe ein 8740w von HP mit 8gb ram und 7820Fire Pro Grafikkarte, eigentlich sollte SWXSolidWorks keine probleme machen. Ich hab ein Bauteil gezeichnet und sollte eine Tabelle erstellen jedoch stürtzt beim erstellen der Tabelle SWXSolidWorks ab. Ich besitze Office 2007 auf einem Win7 64bit System. Ich weiß nicht warum SWXSolidWorks abstürtzt. Excel sagt es sind nicht genug Ressourcen verfügbar.
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 04. Mai. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArabSoul 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon gelesen?
Hilfe: SW und Excel
Solidworks 2010 SP4 ist super!
SW 2010 und Excel 2010 premium
Durch Nutzung der Suchfunktion gefunden, Suchbegriffe: Excel Win7
Für weitere Hilfe ist auch die Angabe der SolidWorks Version inkl. SP ganz gut
WW
Modelle
Werkstoffe
anwope
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von anwope an!   Senden Sie eine Private Message an anwope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwope
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArabSoul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ArabSoul,
wir hatten das gleiche Problem mit der Modellreihe 8540w.
Nach intensiver Recherche mit unserem Reseller (SolidLine)
lag der Fehler am "Biometric Authentication Services".
Hier die original Antwort von SolidWorks aus Amerika:
Question: Why is SolidWorks crashing when inserting or creating a design table on an HP workstation?   Keyword: Design Table
Answer: Open the System Information and look under Software Environment > Windows Error Reporting.  For an entry of "Application Error", find the faulting application name for SolidWorks and verify if the faulting module name is both EXCEL.EXE and RPCRT4.dll.  If so, the HP's Biometric Authentication Service is causing hangs/crashes dealing with any type of Excel® table.
Close SolidWorks and ask the user to navigate to Start > Control Panel > Administrative Tools > Services.  In Services, disable the Biometric Authentication Services (right mouse button > Stop). Check in Windows® Task Manager if "dpagent.exe" and "DpHostw.exe" are still running and kill the processes.  Open SolidWorks and verify if the issue still occurs.
If the problem described above is resolved by stopping the processes, please have the users disable this from the start up tab in System Configurator (Start > MSCONFIG).  In the Services tab, uncheck the Biometric Authentication Services.
The user can no longer user Biometric Authentication Services once disabled.
This issue is being investigated by SPR#561802.
[Diese Nachricht wurde von anwope am 05. Mai. 2011 editiert.]
ArabSoul
Soild Works 2013
HP EliteBook 8740w mit FirePro M7820
Win 7 x64
erstellt am: 05. Mai. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anwope:
Hallo ArabSoul,
Hallo anwope,
ich danke dir für die Antwort das hat mir echt weiter geholfen. War am verzweifelen aber dank dir alles wider sauber
besten dank
