  SW 2010 und Excel 2010 premium
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW 2010 und Excel 2010 premium (2312 mal gelesen)
MIREMI
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MIREMI an!   Senden Sie eine Private Message an MIREMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIREMI
HP EliteBook 8740W, WIN7, 16GB RAM, NVIDIA FX 3800 Quadro 1GB, Intel Core vPro
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe win7 pro mit SW 2010 Sp0 und MS office Premium installiert und kann keine einzige Konfigtabelle mehr öffnen.
SW schmiert mir sofort ab.
Bitte um Hilfe.
Danke und Grüße
MIREMI
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Miremi,
ich würde erstmal auf das aktuelle Servicepack 5.0 updaten, und dann schauen ob es immer noch abstürzt!
Wie sieht es mit deiner Hardware aus? Graka? zertifizierte Treiber?
Bitte Sysinfo ausfüllen!!!
Gruß Olli
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
[Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 02. Feb. 2011 editiert.]
MIREMI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Oli,
wie du siehst, ist das das aktuellste Modell von HP.
Kann es etwas mit der Berechtigung zutun?
MIREMI
M.Nagel
Sehen Sie sich das Profil von M.Nagel an!   Senden Sie eine Private Message an M.Nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Nagel
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
ich Tippe auf Virenscanner.
Gruß Manfred
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MIREMI:
...wie du siehst, ist das das aktuellste Modell von HP...
Das ändert nichts an der Richtigkeit von Ollis Empfehlung:
  • Auf jeden Fall das aktuelle Servic Pack von SolidWorks installieren
  • Auf jeden Fall einen von SolidWorks installierten Graka-Treiber installieren (wenn's einen gibt).
Das was auf dem Rechner von HP vorinstalliert ist, mag zwar das Neueste vom Neuen sein (obwohl ich das bezweifle)-muss aber nicht immer optimal mit SWX zusammenarbeiten
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 05. Feb. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MIREMI, Hi Gemeinde!
Dieses Problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021749.shtml#000014
haben wir auch, die Tipps von Hotline etc. sind alle befolgt, keine Änderung.
Office deinstalliert, wieder installiert, OLE-Problem?!? SWX2011 SP1.0 nochmal repariert.
SWX2008SP5.0 aufgespielt, damit getestet, selbes Ergebnis., Excel2010 startet die Vorlage Stüli ordnungsgemäß, nur die Befüllung von SWX-Seite kann nicht beginnen, statt dessen Fehlermeldung
"Fehler bei der Erstellung der Stückiste"
Bildchen im gelinkten Beitrag
Ein ähnlicher Rechner bei der Hotline mit Office2010-Excel öffnet die StüLi ordnungsgemäß.
Jemand ne Idee?
Grüßle H.
Hartmut
