 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Hilfe: SW und Excel (3131 mal gelesen)
Tentative Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 18.12.2010
erstellt am: 18. Dez. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich will in SW2010 eine Konfigurationstabelle zu einem Teil erstellen. Ich geh auf Einfügen->Tabellen->Tabelle. Kommt die Abfrage (Leer, Automatisch, Aus Datei,...), ich klick OK und dann passiert nix weiter. Eigentlich sollte ja jetzt das Fenster kommen, wo ich die zu steuernden Werte auswähle, kommt aber nicht. Muss irgendwo die Adresse von Excel angegeben werden? Konnte in den Optionen leider nix passendes finden. Kann ich in der regedit irgendwas machen? Zur Software: SW2010 Student Edition x64, Excel2003 x86 (könnte das das Problem sein?) Danke im Vorraus Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Dez. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Hallo Tentative, was wählst du denn aus, automatisch oder leer? Ich vermute, dass du nix auswählst, die Voreinstellung leer lautet und du dann, oh Wunder, eine leere Tabelle bekommst. Solltest du trotzdem automatisch angewählt haben, dann ist evtl. das Auswahlfenster verdeckt (passiert bei Win7 x64 leider häufiger). Und last but not least könnte es sein, dass du noch gar keine Konfigurationen in deinem Teil hast. Dann würde die Auswahl "automatisch" auch zu einer leeren Tabelle führen, da SWX schlecht wissen kann, welche Maße du denn gerne konfigurieren möchtest  EDIT: Geht doch, hatte das falsch in Erinnerung Du kannst aber auch bei leerer Tabelle einzelne Maße bei geöffneter Tabelle doppelklicken, dann werden sie in die Tabelle übernommen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 18. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caromark Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 23.09.2009
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Moin, das Problem mit SWX2010 und Excel 2003 hatten / haben wir auch. Lt. Hotline ist zwar Excel 2003 noch möglich, aber halt nich in allen Bereichen. Es wir empfohlen auf Office 2010 umzusteigen. Situation bei uns: Neue Tabellen erstellen geht mit dem alten Excel nicht, wohl aber das Bearbeiten. Also haben wir einmal Office 2010 installiert und das geht´s. (Die anderen Rechner bleiben wegen dem Exchange Server auf der alten Version) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Hi, auch wir hatten das Problem, dass keine unserer vorhandene Konfig-Tabellen mehr zu öffnen gingen. Wir mußten notgedrungen Office 2007-Lizenzen kaufen.... (2010 gab es da noch nicht..) ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Genau so ist es bei mir auch: Das bearbeiten vorhandener Tabellen geht, neue nicht. Werd mir also auch ne neue Office-Version organisieren müssen. Mich wundert bloß, dass bei uns in der Uni die gleichen Vorraussetzungen sind (SW2010+Excel2003), und da gehts. Da läuft aber auch noch XP, was vermutlich der relevante Unterschied ist. Naja, auf jeden Fall noch mal vielen Dank. Grüße EDIT: OpenOffice wird wahrscheinlich auch net unterstützt, oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? [Diese Nachricht wurde von Tentative am 20. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Das Excel-PlugIn hilft, nach meiner Erfahrung, nur, wenn Du noch XP auf Deiner Maschine hast. Wir haben einen PC mit XP und einen mit Win7. Auf Win7 hat Office 2003 keine Chance.... Schade, schade, dass man so genötigt wird, ein neues Produkt zu kaufen... ohne wenn und aber... OpenOffice geht leider nicht.... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
wo wirst du genötigt? mit xp läuft es ja man sollte schon bedenken, das rückkwärtskompatibel auch irgendwann seine grenzen hat und ich denke, das eine 7 jahre alte software, nicht um jeden preis mehr unterstützt werden muss, wenn man bedenkt, welcjhen aufwand so eine unterstützung macht lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
