  Feder zwischen zwei Geometrien
Autor Thema:  Feder zwischen zwei Geometrien (2152 mal gelesen)
Rentabader
Sehen Sie sich das Profil von Rentabader an!   Senden Sie eine Private Message an Rentabader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentabader
erstellt am: 06. Dez. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem: Habe einen Bolzen und ein Loch, der Bolzen soll nun durch eine "Feder" beaufstandet werden... Bild: http://rapidshare.com/files/435311466/bolzen.jpg
Das Problem ist nun folgendes: ich möchte die Feder abhängig von der Position des Bolzens Machen, sprich wenn ich den Bolzen nach untendrücke soll die feder zusammengedrückt werden.
Habe schon geschaut ob ich der spirale ne variable Größe geben kann, damit die Leitkurve nicht mehr starr ist.
würde mich über Tips und Tricks oder gar lösung meines Problemes freuen. danke schonmal im vorraus
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 06. Dez. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentabader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rent.....
und herzlich Willkommen im Forum.
Und nun möchte ich dich gleich mit einer nützlichen Funktion hier im Forum vertraut machen.
Die Suchfunktion.
Du kannst dir denken dass dein Problem schon viele andere vor dir hatten, und du nur deren Beiträge durchsuchen musst.
Ein Reizwort wäre z.B. flexible Feder.
Schau mal in diesem alten Thread nach. Evtl. hilft er dir weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000757.shtml
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Dez. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentabader 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hallo,
dafür ist das hier gut:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011372.shtml#000012
G.   thomas
Rentabader
erstellt am: 06. Dez. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Japp schon gesehen.. aber ein Problem besteht nachwievor... wenn ich meine Komponenten zusammen baue, läßt sich der Bolzen nimmer verschieben  ... bzw. die Feder drückts nimmer zusammen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Dez. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentabader 10 Unities + Antwort hilfreich
was von "in Kontext" oder Baugruppe "beweglich" gehört??
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009014.shtml#000004
- 5-er Beitrag von Oben (mit *.avi)
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Dez. 2010 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentabader 10 Unities + Antwort hilfreich
bei sowas hilft immer, die Unterbaugruppe auf flexibel setzten
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Rentabader
erstellt am: 07. Dez. 2010 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nach langem rumprobieren bin ich an mein Ziel gekommen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2010 05:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentabader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch ein Willkommen von mir am Brett.
Hilfreich ist es auch, mal in die Hilfe von Solidworks zu schauen und dort die Lehrbücher zu bemühen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentabader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay
Bist scheinbar heute noch nicht richtig wach geworden.....
Das mit der Suchfunktion hat Andi Beck schon mit der ersten Antwort erwähnt.
Sonti
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentabader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wach,
Die Suchfunktion
sind doch zweierlei Stiefel oder
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentabader 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rentabader:
darum gings ja auch ( u. A.)
G.  thomas
