 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Flexible Feder (7354 mal gelesen)
Sam78 Mitglied NC- / CNC-Programmierer
 Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes SWX-Forum, für die Simulation einer Konstruktion benötige cih eine flexible Feder. Im Beitrtag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000757.shtml#000000 habe ich eine solche zwar gefunden, leider ist sie nach Anderung nicht mehr für mich zu gebrauchen. Vielleicht kann mir jemand bitte erklären, wie man eine solche erstellt. Sie sollte ihre Länge von 13mm auf 5,5mm verkürzen können. Im vorraus schon mal Danke Gruß Sam P.S.: Die Feder sollte die der Fa.Gutekunst D-011L entsprechen - also ziemllich klein . ------------------ " Life is a piece of shit !!! " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, im Prinzip "Ja" - genau das - ,aber wie man an dem Anhang sehen kann "fehlt" ein bischen was nach der Massanpassung. Muß ich jetzt noch die Zwischenräume ausfüllen ? Gruß Sam ------------------ " Life is a piece of shit !!! " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wago, neugierig wie ich nun mal bin ,habe ich mir gleich die überarbeitete Feder angeschaut. Denke 10Unies sind angemessen !?!? Vielen Dank für die Hilfe Gruß Sam ------------------ " Life is a piece of shit !!! " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tharebel21 Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 09.06.2008 Intel Centrino Core2Duo T7100 1.83Ghz 4Gb RAM Intel GMA X3100 SW 2008/2009 SDK Win XP Professional SP3 ------------------------- Intel Core 2 CPU 6300 1,87GHz 2Gb RAM NVidia Quadro FX 560 Win XP Professional SP3 Pro/E Wildfire 4.0 Education Edition
erstellt am: 09. Jun. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
 Hi tharebel21, ausnahmsweise habe ich Dir die berühmte WAGO-FLEX-FEDER ( Walter) umgebaut und angehängt. Die Länge (Anzahl der Windungen) machst Du aber selbst... G. Thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 09. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tharebel21 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
tharebel21 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
erstellt am: 09. Jun. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam78
 Hi tharebel21, als beim Öffnen kanst Du eine Konfiguration wählen (falls vorhanden). Hab Dir die 8,5 dazu gebaut, Länge über Limit-Abstand Verknüpfung ( RMT drauf und Feature bearbeiten). G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
