 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: 3D Modell neu ausrichten (13196 mal gelesen)
siv1900 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 27.04.2010
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mein importiertes 3D Teil nach einem rechten Winkel am Teil ausrichten und davon eine Teilzeichnung erstellen. Die Ansichten neu bestimmen Vorderansicht usw. das hat mit dem manuellen drehen geklappt aber das ist zu ungenau. Das Teil sollte genau plan aufliegen und nach einem rechten Winkel ausgerichtet sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel384 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 04.12.2009 Windows XP x64 SWX 2009 x64 SP4.1 DB Works R11
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
angus64 Mitglied CAD/CAM - PLM Admin
 Beiträge: 30 Registriert: 10.03.2009
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Solid Works 2012
erstellt am: 05. Mai. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Zitat: Original erstellt von angus64:
wenn du in SWX eine plane fläche auswählst und "normal auf" anwendest wird dein teil dir senkrecht zur flächennormalen ausgerichtet.gruss angus
Genau, fehlt nur noch die gewünschte Verdrehung, dann "Ansichten aktualisieren". Dann müsste das Teil nach Wunsch definiert sein. ... habe ich auch erst gelernt.. ------------------ Tschüß, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Mai. 2010 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Hallo Siv, Grundsätzlich kanst Du die Verdrehwinkel / Verschiebewege einfach messen und mit Drag & Drop in das Körper verschieben / kopieren Feature (siehe michel384) eintragen. Damit positionierst Du den Körper dauerhat für zukünfige Weiterverwendungen. Es kommt leider immer wieder vor, daß Schrauben / Federn etc einen Kilometer vom Ursprung entfernt generiert sind. Die Methoden von angus64 ist für eine schnelle Zeichenansicht, wenn Du das mal eben für die Werkstatt brauchst. Das ist nur temporär und verschiebt das Teil nicht wirklich. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, habe aber immernoch das Problem das mein Teil nicht rechtwinklig zur planen Fläche ausgerichtet ist. Durch manuelles verdrehen kommt man annähernd dahin aber wenn ich mir die Seitenansicht ansehe steht mein Teil nicht rechtwinklig zur planen Fläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Servus, probiers doch mal mit Zwangsbedingungen. Damit hast du die Standardverknüpfungstypen zur Verfügung. Mit denen kannst du dann deinen Körper so ziemlich überall hinschieben und verdrehen wie du willst. Gruß OLI ------------------ Gruß OLI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das Problem das 3D Model so ausrichten das ich eine klar definierte 2D Ansicht bekomme. Das 3D Model soll mit einer Fläche plan aufliegen und soll nach einem rechten Winkel ausgerichtet sein. Nur so kann ich doch eine exakte 2D Seitenansicht bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Ja und wo ist das Problem? Verknüpf doch die Flächen von deinem Modell mit den Ebenen im Koordinatensystem. Dann hast du ne klar definierte Ansicht.... Dazu sind in aller Regel nur 3 Verknüpfungen notwendig. Oder steh ich grad auf em Schlauch??? Wenn alle Stränge reisen, lad doch das Modell mal hoch ------------------ Gruß OLI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
