  Modellansichten neu orientieren
Autor Thema:  Modellansichten neu orientieren (4446 mal gelesen)
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Solid Works 2012
erstellt am: 26. Apr. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich in SWX mein Modell neu orientieren ?
Das Modell ist importiert, die Standardansichten passen nun nicht.
Also möchte ich das Modell (nach Pro/E-Manier  ) neu orientieren.
Also "Fläche 1" zeigt nach vorne, "Fläche 2" zeigt noch oben...
Wer weiss es ?
Tschüß, und bis dann ! Der Jensenmann
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 26. Apr. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
versuch mal den Befehl Verschieben/Kopieren unter Einfügen => Features damit müsste es gehen.
OLI
Jensenmann
Solid Works 2012
erstellt am: 26. Apr. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von olichen:
Servus,
OLI
Du meinst, ich sollte das Modell verdrehen/verschieben bis es auf die Standardansichten passt ?
Man möge mir den Vergleich verzeihen, aber wenn ich ein Haus fotografieren möchte, und das nicht ins Format passt,
dann drehe ich doch lieber den Fotoapparat als das Haus, oder ?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Apr. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensenmann,
das Zauberwort heißt "Aktualisieren der Standardansichten", wenn du deine Standardansichten aktualisieren willst
Modell so drehen, wie es z.B. in der Vorderansicht sein soll, Leertaste drücken, Vorderansicht wählen und den mittleren Knopf oben klicken.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Jensenmann
Solid Works 2012
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Jensenmann,
Ciao,
Stefan
Klappt, der Haken war beim manuellen drehen des Teils..
Vielen D"Ü"nk !
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
eine kleine Anmerkung zum aktualisieren der Standardansichten von mir noch. Man kann diese Aktualisierung wieder löschen, was zur Folge haben kann daß(wenn vorhanden) die Zeichnung so ziemlich komplett zerstört ist. Diese aktualisierung bezieht sich im übrigen natürlich nur auf dieses Dokument(und Zeichnung), solltest Du dich über die Orientierung wundern wenn Du es in eine BG einbaust so liegt es daran.
Meine Erfahrungen damit eher schlecht(es gibt immer einen der es Rückgägig macht) oft schon gesehen daß es nicht angewendet werden soll.
Nur der Vollständigkeit halber
gruß Heiko
Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei     .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
genau das ist das "Problemchen", daß man sich damit direkt einfängt.
Es ist beim Einfügen in einer BG immer in der ursprünglichen erstellten Lage (was sicher kein Problem ist, sondern einen in ersten Augenblick etwas stutzig macht). Früher konnte man das Knicken, da ist dann die Zeichnung Und auch die Bg mit diesem Teil), wenn sie schon existiert hat direkt Hops gegangen. Das ist dann irgendwann beseitigt worden. Also am Besten direkt die erste Skizze richtig legen und das Tauschen der Standard-Ansichten nur für den absoluten Notfall oder es geht gar nicht anders.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem kann auch beim importieren von anderen Dateien entstehen.
Sonti
