  Daten bzw. Zeichnungsverwaltung
Autor Thema:  Daten bzw. Zeichnungsverwaltung (2924 mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 22. Apr. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Habe die nette Aufgabe bekommen unser altes Zeichnungschaos z. B.(3 gleiche Zeichnungsnummern aber 3 verschieden Teile)in Ordung zu bringen. Besser gesagt es zukünftig so zu Organisieren dass so was nicht mehr vor kommt.
Nur weiß ich jetzt nicht wo ich beginnen soll.(Wurf ins kalte Wasser)
Ich dachte mir ich schreibe euch den bisherigen Zustand:
Kunde ruft an wegen Ersatzteil er nennt mir die Ersatzteilnummer und siehe da die Nummer gibts 2-3 mal mit dem Dateizusatz neu; neuer; ganz neu :-) oder dergleichen. Jetzt muss ich den Kunden bitten das Teil abzumessen bzw. nach Möglichkeit mir zu senden, um es selber in Augeschein nehmen zu können um es dann nachfertigen zu lassen, da ich ja nicht weiß welches Teil jetzt wirklich verbaut wurde. (Unangenehme Aufgabe da der Kunde ja erwartet dass (ich) weiß welches Teil verbaut wurde)
Sondermaschinenbau (Kommissionierroboter)
Derzeit 1 Konstrukteur (ICH)
PDM Works ist im Haus jedoch noch nicht in Verwendung. (Schulung in 3 Wochen)
Baugruppen bis ca. 10000 Einzeleile aber auch kleine bis ca. 20
Viele gespiegelt Teile
Meine Fragen:
Wie baue ich das Nummernsystem auf? Teilweise nennt sich ein Teil (Block) das in einem Anderen Ordner ebenfalls. Dann heist das Teil wieder 004-0205 und die Zeichnungsnummer lautet ebenso. Eben das totale Chaos!!
Was mach ich mit den gespiegelten Teilen? Ein eigenes Teil erstellen mit eigenständiger Nummer oder mit etwaigen Zusätzen wie ".mir" oder etc.?
Momentan steht auf der Zeichnung als Zusatz 1 Stk wie gezeichnet und 1 Stk gespiegelt und unter Menge 2. 2 von was? das "gespiegelt" oder das "wie gezeichnet" ( Wie soll ich da was bestellen??)
Soll ich PDM Works verwenden oder besser nicht?
Das Thema ist sicher extrem umfangreich und somit pauschal schwer zu beantworten, jedoch hoffe ich auf eure Erfahrungen und Tips wie ich das angehen könnte.
Besten Dank!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ein System anlegen das in Eure Arbeitsumgebung passt,
und damit neu anfangen!
Wenn es Rückmeldungen zu Altlasten gibt ,
das Bauteil nochmal Neu in das System bringen und die Altlasten dann löschen.
So kommst Du nach und nach zu einem funktionierendem System.
Das Alte wird weniger , das Neue wird mehr  und Ladenhüter fallen aus dem Raster.
(Du kannst da auch sehr viel Arbeit in ein Teil stecken was nie mehr gebraucht wird!)
Also würde ich dem Kunden die Entscheidung überlassen was neu eingepflegt wird und was nicht.
So hältst Du Dein neues System sauber, hast keine unnötige Arbeit und kannst immer auf Deinen Altbestand zugreifen.
Außerdem wird einer eingepflegten Altlast, mit einem Kunden im Knick ,mehr Aufmerksamkeit gewidmet.
(Die Qualität des Systems steigt)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die folgenden Beiträge an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012489.shtml#000006
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011747.shtml#000006
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000164.shtml
Da wird eine Menge zu deiner Frage diskutiert.
Such dir das für euch richtige raus.
(In den alten Beiträgen habe ich ein Starterkit angeboten. Falls du daran Interesse hast, gib bescheid, weil ich es aktualisieren sollte. Es gab einige Änderungen.)
Ich kann dir nur raten, dir so viel Zeit zu nehmen wie du brauchst um ein durchdachtes System auf die Beine zu stellen. Schnell Schnell ist hier fehl am Platz. Was du jetzt entscheidest, bindet eure Firma über Jahre, und wehe du hast eine Fehlentscheidung getroffen. Dies würde eine Menge Probleme nach sich ziehen.
Da du momentan noch alleine bist, kannst du für dich entscheiden und musst noch nicht die Mehrbenutzerumgebung aktivieren. (Keine Konflikte mit Kollegen).
Ihr habt aber verschiedene Bauteilgenerationen (neu, neuer) und deshalb bietet sich das PDM-System an, um per Revisionen die Bauteile zu Verwalten.
Bau euer System so auf, dass auch ein zukünftiger Kollege sich darin zurechtfindet, damit ihm nicht das gleiche Fiasko wie dir wiederfährt.
Gespiegelte Teile entweder mit Konfigurationen oder eigenen Dateien. Beides ist Parallel möglich und hängt von dem betreffenden Fall ab, was besser zu spiegeln geht.
Auf jeden Fall über getrennte Nummern identifizierbar.
In einer Stückliste werden sie dann auch getrennt aufgeführt.
Wenn ihr Konfigurationen verwendet, sollten die aber in die Namensgebung mit einfließen.
Falls ihr Konfigurationen verwendet und die Revisionierung per PDM ausführen wollt, sprech mich diesbezüglich nochmal an, weil das etwas schwierig ist.
Das PDM kann nämlich Konfigurationen nur beschwerlich verwalten, und ich habe lange gesucht bis ich diesen Weg gefunden habe.
Dies mal für´s erste.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 22. Apr. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von liftlar83:
...PDM Works ist im Haus jedoch noch nicht in Verwendung. (Schulung in 3 Wochen)
...Was mach ich mit den gespiegelten Teilen?
Wenns bis jetzt gegangen ist, nutze wie von Andi Beck vorgeschlagen die nächsten drei Wochen um Dir was vernünftiges zu überlegen.
Bei den gespiegelten Teilen denk ich immer an den neuen Azubi, der sich auch dem Lager den Teilespiegel holen darf
WW
Modelle
Werkstoffe
red33mer
Universtität
Sehen Sie sich das Profil von red33mer an!   Senden Sie eine Private Message an red33mer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red33mer
SWX 2012 SP4
WIN7 x64
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
WW
Der liegt neben Siemens-Lufthaken und Wechselstrom-Akku, oder?
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 23. Apr. 2010 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, wohl eher im Regal von der Lamettapistole und den Knackpatronen für den Drehmomentschlüssel
Wir hatten hier ähnliche Strukturen (unterschiedliche Teile mit gleichen Nummer, in 2 unterschiedlichen 2D Systeme gezeichnete Teile, teilweise sogar noch Handzeichnungen) und ich kann dir als Tip mitgeben, dass es extrem wichtig ist, die Nachvollziehbarkeit deiner Tätigkeit zu pflegen. Lege Listen an, in denen du neue und alte Zeichnungen in einen direkten Zusammenhang bringst.
Für gespiegelte Teile würde ich einfach den Befehl Einfügen --> Teil spiegeln wählen, also ganz klar gegen Konfigurationen entscheiden (mag das PDM wirklich nicht gern).
Wenn es die Zeit und Übersichtlichkeit zuläßt, fertige dir ein Baugruppenorganigramm, in dem du vielleicht sogar die Einzelteile mit den bisherigen Artikelnummern katalogisierst. Diese Arbeit ist sicherlich nicht umsonst, da man sowas auch später in z.B. Ersatzteillisten prima wieder verwenden kann.
Hoffe, ist was passendes dabei.
Mfg
Brödlahans
Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei.
- frei nach ibash
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Apr. 2010 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
da du verschiedene Stände (alt, neu, neuer) hast, würde ich dir ein PDM empfehlen in dem du verschiedene Revisionen erzeugen kannst. Gespiegelte Teile würde ich wie Brödlahans schon empfohlen hat, auf jeden Fall mit einer eigenen Artikelnummer versehen. Beachte aber auch, falls ihr schon ein ERP-System (SAP)oder vielleicht evtl. eins anschaffen wollt, dass dein Nummerschlüssel in dieses eingepflegt oder übernommen werden kann. Würde mich auf jeden Fall auch auf Messen erkundigen und dann vielleicht bei anderen Firmen.
Gruß bbonisch
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz wichtig ist auch der Schmiernippel für die gleitende Arbeitszeit.
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Vormittag!
Danke an Alle, besonders an Andi für die zahlreichen Anregungen.
Werde mir jetzt wirklich 2-3 Wochen Zeit nehmen um was ordentliches auf die Beine zu stellen.
Sollte ich die eine oder andere Frage haben hoffe ich, dass ich mich bei euch melden kann.
Beste Grüße aus Tirol!
