| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Struktur, Nummernvergabe, PDMWorks (11133 mal gelesen)
BullsEyeRed Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin von dem Forum hier echt überzeugt und hoffe Ihr könnt mir nun auch Helfen. Ersmal eine Kurzbeschreibung. Ich habe bei einem neuen Arbeitgeber angefangen, der in der Torbranche tätig ist. Nun will er eine neue Produktpallete anbieten und das von der Pieke an. Dazu ist zu sagen, dass er bissher keine Konstruktion hatte. Nun soll ich den Bereich, erstmal alleine, ausfüllen. Bisher lief das so, dass sie nur eine Anlagen-Nr. für die Produkte vergaben (z.B. 061234-1 (06 steht für das Jahr, die -1 ist die Tornummer, falls der Kunde mehrere hat)). Für die Konstruktion ist das aber nicht so einfach. Ich hab nun einen Ordner mit dieser Anlagen-Nr. erstellt und darin weiter Baugruppen Normteile Einzelteile Notizen Zeichnungen Ich dachte mir, dass ich diesen Ordner dann immer wieder kopiere und einfach umbenenne. Es ändern sich nur diverse Teile von Kunde zu Kunde, da sie von der Öffnung abhängig sind. hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich nun eine vernünftige Nummernstruktur aufbauen kann. Ich habe heute schon mit dem Online-Lehrbuch versucht PDMWorks zu verstehen aber ohne jegliche Hilfe, steig ich da nicht ganz durch. Oder vielleicht kann mir jemand sagen, wie das bei ihm funktioniert. Ich hoffe das mein Problem verständlich ist und dass mir jemand schnell helfen kann. ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Hallo, zur Nummervergabe (Dateinamen) kann man sicher eine ganz Menge an Überlegungen anstellen. Was sicherlich ganz wichtig ist (vor allem am Anfang ohne PDM, aber auch später) ist eine Sicherstellung von einmalige Dateinamen für ALLE Dateien, unabhängig von ET, BG, Zeichnung, Normteil oder Kaufteile. Dies nur mal als meiner Meinung wichtige Grundüberlegung. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Hi, ich war vor dem ähnlichen Problemen gestanden. Daher kurz aus meiner Erfahrung. IMHO die meist verbreiteten verfahren der Nummernvergabe sind sprechende Nummern oder einfach nur Projektnummern. Sprechende Nummern basieren auf einer Art Code zb. 10=Lieferant Müller 20=Lieferant Maier 10=Schrauben 20=Muttern die Nummer 10.10.... ist von der Fa Müller eine Schraube. Nachteil man muss viel auswendig wissen oder dauernd Listen wälzen. Ist aber für oft wiederverwendete Teile zb.Kaufteile eine gute Lösung. Wenn ihr mehr Projektbezogen arbeitet wuerde ich eine einfache Nummernfolge vorschlagen zB.
100-1 Baugruppe1 100-1.1 Teil 1 in Baugruppe1 100-1.2 Teil 2 in Baugruppe1 100-2 Baugruppe2 usw. Man kann das auch kombinieren 100.10.20.... Projektnummer-Fa Müller-Mutter oder so ähnlich. Robert hat vollkommen recht mit der EINMALIGKEIT von Daten, jede nummer darf nur 1 mal existent sein, das ist die wichtigste Überlegung, die du beachten solltest. Dank SolidWorks kann man ja auch noch mit Konfigurationen spielen um ähnliche Teile zu verwalten. Dadurch erhält man nur 1 Nummer für unzählige Teile mit Zusätzen wie lang,kurz,dick oder dünn. Soviel mal als Anregung gibt bestimmt noch 2 Millionen andere Möglichkeiten. Schönes WE Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, toll, so schnell hatte ich keine Antworten erwartet. @ Jaro Das mit den Projektbezogenen Nummern hatte ich schon probiert. Es entsteht folgendes Problem. Ein Kunde will ein Toer mit den lichten Maßen 3x3m, soweit so gut. Nun ist ein 2.ter Kunde er will 3,2x2,8m es ändern sich nur die Teile, die von den Maßen abhängig sind (wie die Wickelwelle z.B). Wenn ich das mit den Projekten mache muss ich dann doch alles umbenennen und dann zerschießt es mir die Baugruppen oder seh ich das falsch? So nun mal erstmal ins WE!! (Phu) ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Hallo BullsEyeRed, wenn Du von den Auswirkungen auf die SW-Datenstrukturen und Automatismen noch (entschuldige) so wenig weißt, würde ich an Deiner Stelle erst mal ein einfache Systematik (Dateinamen, Ordner, Zeichnungsnummern, etc.) festlegen. Dann diese mal ca. 1/2 - 1 Jahr produktiv einsetzen. Dann diese Erfahrungen in eine Systematik "gießen", die sich als praktisch, flexibel und nachvollziehbar herausgestellt haben. Es gibt nach einer gewissen Zeit so viele Leichen im Keller, die man am Liebsten in die Mülltonne schmeißen würde, aber nicht kann weil die Zwänge es nicht mehr zulassen. Manchmal wäre es besser in den sauren Apfel zu beißen, aber.... MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Jap ist leider ein Problem beim kopieren. Wie ich bereits geschrieben habe ist wohl die Variante mit den sprechenden Nummern wohl das bessere für euch. Da sich bei uns selten Konstruktionen wiederholen, ausser Standard- und Normteile, ist ein Projekt arbeiten besser. Wenn du zb von der Wickelwelle verschiedene Größen hast würde ich zu konfigurationen, innerhalb 1 models tendieren und nur die Hauptzeichnung selbs als Projektzeichnung ablegen. Dann greifen alle Projektzeichnungen auf die gleichen Dateien in aber unterschiedlichen Konfigurationen zu. Dann musst du nur die Hauptzeichnung kopieren, Umbenenen, TeileKonfigs anlegen und in der neuen Hauptzeichnung die richtigen Konfigs anzeigen lassen. Ist nur ein Schuss ins blaue und hat bestimmt auch Nachteile. Guß Roland
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 03. Dez. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Hallo auch, unsere Firma ist dieses Jahr von einem 2D System zu SolidWorks umgestiegen. Wir hatten vorher schon ein Dateisystem das wir aber wegen Solid modifiziert haben. Wir stellen Verpackungsmaschinen mit mehreren Tausend Teilen her. Sowohl Kleinserienteile als auch Sonderkonstruktionen sind angesagt. In den Maschinen werden eine Menge Formatteile benötigt, die wir mit Konfigurationen (zum Teil mit Tabellen) erstellen. Unsere Zeichnungsnummern setzen sich wie folgt zusammen 2345-05-13-07-001-08 entspricht: Auftragsnummer-Maschinentype-Baugruppe-Unterbaugruppe-Teil-Konfiguration Die Auftragsnummer lassen wir momentan beim erstellen von Zeichnungen weg. Diese fügen wir mit einem Stempel von Hand der ausgedruckten Zeichnung hinzu, die dann in einem Auftragsordner abgeheftet wird. Momentan deshalb, weil wir noch nicht wissen wie wir mit SolidWorks Zeichnungen kopieren, die Auftragsnummern anhängen und einem Auftrag zuordnen können. (Für dieses Problem hatte ich noch keine Zeit) Dieses Nummernsystem begründet sich wie folgt: - es lässt sich schnell per Zehnertastatur erstellen - im Explorer und in Excel sortieren sich die Zeichnungen automatisch - im Leitzordner lässt es sich übersichtlich ablegen - im Lager lassen sich Schäferkästen leicht beschriften und sortieren - in Baugruppenzeichnungen oder Explosionszeichnungen tauchen in Tabellen nur Nummern auf, die ich für´s Ausland nicht übersetzten muss. Bezeichnungen wie – Hebel 12 kurz – haben meiner Meinung nach keinen Sinn, da garantiert in einem halben Jahr ein – mittlerer kurzer Hebel 12 – dazukommt. Es sei denn die Baugruppe besteht aus nur 10 Teilen. Bei Normteilen akzeptiere ich Bezeichnungen wie - DIN933 M12x30 – ,weil ich und unser Kunde in Frankreich schon am Namen erkennen kann, worum es sich dreht. Bei den Konfigurationen sollte nur fortlaufend 01, 02, 03…… im Konfigurationsnamen eingetragen werden, damit dann in der Zeichnung im Stempel wie folgt verknüpft werden kann. $PRPSHEET:"Auftragsnummer"$PRPSHEET:"Number"-$PRPSHEET:"SW-Konfigurationsname" In der „Beschreibung“ und im „Kommentar“ habe ich genug Platz, einen - Hebel 12 kurz – einzutragen. Leider lassen sich diese Felder nicht direkt per Code abfragen. Dieses Problem löse ich, indem ich bei mehreren Konfigurationen eine Tabelle einfüge, zwei zusätzliche Felder „Description2“ und „Description3“ einfüge, diese mit der „Beschreibung“ und dem „Kommentar“ verknüpfe. In der Zeichnung kann ich dann im Schriftkopf mit $PRPSHEET:"Description2" automatisch auslesen. Zu guter letzt, da wir uns dies erst mühselig trotz Lehrgang erarbeitet haben, jetzt zig Zeichnungen der ersten Monate nachträglich auf den neuesten Stand bringen müssen, habe ich im Anhang ein Starter-Kit angehängt. Dies umfasst eine Vorlage für ein Teil, eine Baugruppe, eine Zeichnung und einem angepassten Schriftfeld-Macro von Stefan. An dieser Stelle noch besten Dank an Stefan, Goldwert. Diese Vorlagen und das Macro müssen natürlich hinsichtlich Logo etc. den betrieblichen Anforderungen angepasst werden. Es muss ja nicht jeder bei Null anfangen. So long, Andi Beck
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 03. Dez. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Hallo auch, sehe ich es richtig, daß es hier zwei Welten gibt ? : a) die auftragsbezogenen (z.B. Sondermaschinenbau) =>wollen die Kundennummer vorne sehen b) die maschinenbezogenen (Serienfertiger) => wollen nach der Maschine, dann Baugrp sortieren Somit lässt sich das Problem durch virtuelle Spalten auf beide Gruppen anpassen : => ein einfaches Explorer-Beispiel: * User1 möchte die Dateien nach Name sortieren * User2 möchte alle Drawings untereinander haben => nach Dateityp sortieren * user3 möchte aufräumen => nach grösse sortieren Somit reduziert sich Eure nummern-problematik auf ein Software-problem (Gruppierung)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Über diese Thematik kann man sich wochenlang die Köpfe heißreden. Von mir nur folgende Anmerkungen: Mit einem (brauchbaren) PDM-System kann man Projekte kopieren und dabei alle Dateien umbenennen ("ersetze A2458 durch A2796"). Das ist praktisch und erspart enorm viel Handarbeit und alle Referenzen stimmen im neuen Projekt. Das löst natürlich nicht die prinzipiellen Probleme: Ähnliche Teile als Konfigurationen, Gleichteile usw.. Vorsicht vor klassifizierenden Nummernsystemen, die werden in kürzester Zeit gesprengt oder widersprüchlich. Es gibt immer Teile, die in mehrere Kategorien passen, oder in keine. Ich bin daher ein Verfechter von nichtsprechenden Identnummern. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, dass Ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt. Ich habe mich auch nochmal am WE hingesetzt und versucht für unseren Betrieb etwas auszuarbeiten und bin zu volgendem Ergebnis gekommen. Ordnerstruktur - Schnellaufrolltor o Projektunabhängige Teile - Einzelteile (Zargen, Wellen, Behang, usw.) - Baugruppen (Lager, Motor, usw.) - Normteile (Schrauben, Scheiben, Federn, Bolzen, Nieten, usw.) o Projektabhängige Teile - z.B. 061900-1_1 (Anlagennummer – Tornummer_Änderungsnummer) - z.B. 061900-2 (Anlagennummer – Tornummer) - z.B. 061897-1_3 (Anlagennummer – Tornummer_Änderungsnummer) Jedes Teil wird vorlaufend Nummeriert. Projektunabhängiges Teil z.B. 1234_01 ZHR 3000 - 1234 Teilenummer (4-stellige Nr. beginnend bei 1000). Diese Nummer ist fortlaufend und darf daher nur einmal vorkommen. - _01 Erste Änderung des Teils. Altes Teil wird nicht gelöscht, sondern ungültig gemacht. - ZHR Bezeichnung des jeweiligen Teils oder Baugruppe - 3000 lichtes Maß (falls kein Normteil) Projektabhängiges Teile - Tor (Eigendlich nur die große Baugruppe) z.B. 061859-1_01 XYZ - 061859 Anlagennummer Diese Nr. wird vom Büro vergeben. - -1 Erstes Tor (falls der Kunde mehrere Tore hat) - _01 Erste Änderung - XYZ Kundenname / Firmenname
Die Teile, die sich nun von Kunde zu Kunde ändern, wie z.B. die Wickelwelle, werden unter einer neuen Nummer und mit angabe vom lichten Maß (z.B. 3000mm) abgspeichert. Bei einem neuen Kunden, der aber auch ein Tor mit dem lichten Maß 3000mm verlangt, verwende ich dan das bereits erstellte Teil. Jedes Teil wird von mir unter der jeweiligen Nummer abgehängt und wenn Änderungen auftreten kommen diese einfach davor, mit der dazugehörigen Notiz versteht sich. Ich werde das Modell so erstmal laufen lassen. Mal sehen wie es sich bewährt. (Die Probleme kommen bestimmt von selbst ) Freue mich über weitere positive aber auch negative Meinungen von euch!! ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  , nun ja etwas kompliziert ist meine Durchführung nun doch. Es geht aber nicht so besonders toll. Ich werd mal eine Kombination aus meiner Variante und der von 'Andi Beck' versuchen mal sehen ob das besser wird. Danke an dieser Stelle nochmal. ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Ich halte es für sehr problematisch, den Versionsstand im Dateinamen unterzubringen. Bei jeder Änderung muss man die Verwendung in allen in Frage kommenden Baugruppen überprüfen und ersetzen, das ist sehr mühsam und fehlerträchtig. Bei uns heißt die jeweils aktuelle Datei Zählnummer_Name, also z.B. 04711_Doppelschnutflansch.sldprt. Von jeder freigegebenen Version wird per Makro eine Kopie des Teils mit angehängtem Änderungsstand erzeugt und in einem Unterordner abgelegt, z.B. 04711_Doppelschnutflansch_R01.sldprt, so haben wir von allen Versionen Sicherheitskopien. Piet
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Hi Piet! Zitat: Ich halte es für sehr problematisch, den Versionsstand im Dateinamen unterzubringen. Bei jeder Änderung muss man die Verwendung in allen in Frage kommenden Baugruppen überprüfen und ersetzen, das ist sehr mühsam und fehlerträchtig
Dafür ist PDMW genau der richtige Partner. Der führt nämlich einen Teileverwendungsnachweis und hängt die Referenzen beim Umbenennen der Teile selbst um. Dass man trotzdem einige Formalismen beachten und zum Ändern das Hirn einschalten muß, lässt sich leider nicht vermeiden  BTW : Baugruppen, die geänderte Teile enthalten, mußt du sowieso darauf überprüfen, ob sich daraus nicht eine Änderung der Funktion und damit ein Änderungsindex für die Baugruppe ergibt. (Angenommen es ergibt sich keine Änderung, warum änderst Du das Teil dann?) Du kannst sonst im Nachhinein nicht mehr feststellen, in welchem Zustand die Maschine ausgeliefert wurde, wenn sich dein CAD-Modell ständig verändert. Wenn in meiner Branche (Medizintechnik) durch oder mit der Maschine irgend ein Personalschaden entsteht und du kannst nicht lückenlos über Prüfberichte und Risikoanalysen nachweisen, dass du unschuldig bist, oder du weist nicht (mehr), was verbaut wurde, frißt dich erst die Geschäftsleitung und anschließend die Versicherung. Schönes Wochenende wünscht Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, toll das soviele Beträge gepostet wurden. Nun aber noch eine kleine Frage von mir. Wo kann man sich den etwas genauer über das PDM-Works informieren. Die Hilfe in SWX find ich etwas mager? ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Frag deinen Händler für SWX  , ob er dir nicht eine kostenlose Probevorführung anbieten möchte. Der möchte ja über Lizenz und Wartungsvertrag Geld verdienen und dann darf dafür auch was tun. Grüße Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GWS, ohne wartungsvertrag machen die nix und mein Cheff hällt den nicht für nötig. Aber danke für den Hinweiß. ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.  [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BullsEyeRed
Guten Morgen auch, ich möchte nur eine Korrektur in meinem Starter-Kid von weiter oben weitergeben. In der Datei Baugruppe.asmdot war irrtümlich eine Zeile für Material vorgegeben. Diese habe ich nun gelöscht. Leider sind die Dateien jetzt für SolidWorks 2007. Wer noch die 2006 Versionen benötigt, sollte die entsprechende Zeile im obigen Paket selber löschen. Noch´n Hinweis In diesem Beitrag wird dieses Thema weiter diskutiert. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012489.shtml#000004 So, jetzt wird gefrühstückt Bis dann, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
