 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Fragen über Fragen zu Schnitten und co. (3976 mal gelesen)
Schmankerl Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 122 Registriert: 16.11.2009 Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ziemlich viele Fragen bezüglich Solidworks/Technisches Zeichnen, los gehts: 1.Würde gerne etwas vermaßen und hätte gerne euren Rat: Ausbruch oder doch lieber Schnitt, um die unsichtbaren Kanten zu vermaßen? (siehe BILD) 2.Dürfen sich Schnittlinien schneiden? Dies wäre bei Punkt 1 im Falle eines Schnitts ja dann der Fall. 3.Wie kann ich die Schnittlinie so verändern, dass sie nicht durch mein ganzes Bauteil ragt, sondern lediglich an den Kanten angedeutet wird und dann abbricht zwischendrin? Wie verstelle ich das in Solidworks? 4. Habe einen Schnitt durch ein weiteres Bauteil gelegt, und dann kann ich diese Schnittansicht nur rechts oder links herausziehen. Da ich es darunter haben will, habe ich ansicht gebrochen, um 90° gedreht und so gelassen unten drunter. (siehe BILD 2) Muss hier noch ein Pfeil gegen bzw. im Uhrzeigersinn an das "A-A" mit "90°" ? 5. Wie schaffe ich es, dass wen ich zwei gleiche Radien habe, einen Radius vermaße und dann eine zweite Pfeillinie von der bereits bestehenden Bemaßung zu meinem 2.Radius zeigt, dann erspare ich mir doppeltes Bemaßen, und ersetze es nur durch einen "Hinweis"pfeil ?Wie geht das in Solidworks?
6. Kann ich die Bohrkreuzlinien verändern (Dicke?). Weil unter Dokumenteneigenschaften wird es nicht angezeigt. 7. Frage wurde mir in einem anderen Thread nicht beantwortet: Wenn ich Positionsnummern vergebe, zeigt ja eine Linie auf das ausgewählte Teil. Unten an der Linie will ich einen dickeren Punkt, als vorhanden, wie stelle ich das ein, kann unter Dokumenteneigenschaften nur PFeildicken verändern...(siehe BILD 3)
Hoffe ihr könnt mir die Fragen beantworten, Hoischen hilft mir hier leider nicht weiter Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok zu Frage 4) war dämlich von mir aber Frage 7) wurde ja nicht wirklich beantwortet, und ich wollte das hier nochmal kompakt haben...und ja bei mir werden eben die Punkte minimal angezeigt, kaum zu erkennen bitte um Hilfe bei den anderen Sachen noch, dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greetz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
erstellt am: 11. Feb. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
zu 7) habe ich dir im anderen Thread nochmal geantwortet. wenn du Lösungsansätze erhälts, solltest du diese nicht unausgetestet verwerfen. Denn ich gehe davon aus, dass du das Pfeilsymbol gesehen und dir gedacht hast: Ich will doch Punkte größer machen. zu 3) wurde neulich erst hier behandelt. zu 1) was dir besser gefällt zu 2) warum nicht zu 5) mit Strg den Pfeil packen und an deinen 2. Radius absetzen zu 6) ??? Gruß Roland
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist mir ein Rästel aber es will einfach nicht funktionieren: Zitat: zu 5) mit Strg den Pfeil packen und an deinen 2. Radius absetzen
Ich bemaße 2 Radien, dann packe ich den einen mit Strg --> es entsteht ein kleines Kästchen und daneben ist ein roter durchgestrichener Kreis, sozusagen ein "verbots-kreis" hmm weiß nich was ich falsch mache, dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Zitat: Original erstellt von Schmankerl: es ist mir ein Rästel aber es will einfach nicht funktionieren: Ich bemaße 2 Radien, dann packe ich den einen mit Strg --> es entsteht ein kleines Kästchen und daneben ist ein roter durchgestrichener Kreis, sozusagen ein "verbots-kreis" hmm weiß nich was ich falsch mache, dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein
Maß erstellen. Befehl beenden. Maß anklicken, vorne an der Pfeilspitze ist ein kleines Quadrat zu sehen. Das anklicken, STRG drücken und an den 2. Radius ziehen.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe nochmal eine Frage... unter Dokumenteneigenschaften kann man ja die Art der Schnittlinie verändern, laut Norm sollte die Schnittlinie aber anders aussehen, so wie im Bild, nämlich das die Strichpunktlinie ein Wenig ins Bauteil reinragt und dann unterbrochen wird , sodass praktisch nur die in den gelb-grünen Kästchen liegenden Linien da sind, die roten weg sind... Leider geht das über Dokumenteneigenschaften nicht. Gibt es nicht eine Art Radierer oder so etwas (Trimmen geht ja nicht) um diese innenliegenden Linien wegzubekommen? Oder habt ihr noch einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Abend Schmankerl, langsam strapazierst du meine Nerven Zitat: Original erstellt von greetz: zu 3) wurde neulich erst hier behandelt.
oder hier entweder Alternativanzeige in den Dok-Optionen (aber nicht normgerecht) Liniendefinition verändern (siehe hier, ist allerdings auch nicht ganz normgerecht) ps Suche benutzen hilft auch einiges Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
@Schmankerl: Warum eigentlich so kompliziert: Meister Hoischen sagt doch bei eindeutigem Schnittverlauf, dass man die Schnittlinie auch weglassen kann... Und wo ist eigentlich Dein Mittelkreuz in der Zeichnungsableitung? ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
