 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 26.08.2026
Thema: normgerehcte Schnittlinien (6772 mal gelesen)
bonevbs Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 28.01.2010 SW 2010 Windows 7 64-bit Core i7 2,93 GHz nVidia Geforce GTX 280 8GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß ja das "normgerecht" bei CADs so ne Sache ist, aber da ich leider als Student bei allem, was nicht normgerecht ist Abzug kriege stelle ich nun diese Frage: Solidworks zieht bei mir die Schnittlinie bei Schnittansichten durch und ich kann weder Linienstärke noch Typ wählen... Hinzu kommt, dass die Linie nur einige mm ins Bauteil ragen darf, was ebenfalls nicht der Fall ist. Weiß jemand wie man dieses Verhalten von Solidworks ändert ? Ich benutze übrigens SW 2010. Vielen Dank im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonevbs
Hallo bonevbs, das solltest du alles in den Dokumenteneigenschaften finden unter Extras/Optionen, dann Reiter Dokumentenoptionen, Ansichtsetiketten aufklappen (okay,d as ist der Teil wo es nicht so ganz offensichtlich ist ) und dann Schnittlinie. Da findest du einen Bereich für die Schnittlinie. Ich persönlich würde euren Profs und Assistenten empfehlen euch eine entsprechend vorbereitete Vorlage zur Verfügung zu stellen, wenn es denen so wichtig ist, dass es für eine ebenfalls DIN gerechte, aber nicht ihrem Geschmack entsprechende, Darstellungsweise Punktabzug gibt. Das fühlt sich für mich doch mehr an wie Pedantismus, oder es liegt an meinem mangelnden Verständnis der Lehrinhalte ... aber sag's nicht weiter, das bleibt unter uns  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bonevbs Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Hilfe, leider habe ich diese Einstellungen schon vorgenommen und er zieht trotzdem die Linien durch... warum auch immer (und sie sind zu dünn) Wegen der Vorlage. Das Problem an der Sache ist dass es eine Vorlage gibt....für CATIA . Da der Großteil der Luft und Raumfahrttechnik Studenten CATIA benutzt hat die Fachschaft natürlich nur für die eine Vorlage. Die Uni bietet aber nur Solidworks legal an und da ich SW sowieso vorziehe und damit schon 6-7 Jahre Erfahrung habe bin ich was Sachen wie Vorlagen angeht aufgeschmissen. Die Tatsache dass ich nach 7 Jahren Praxiserfahrung diese "Kleinigkeiten" immer noch nicht kenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bonevbs Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:
...oder es liegt an meinem mangelnden Verständnis der Lehrinhalte ... aber sag's nicht weiter, das bleibt unter uns
Es ist der Pedantismus .... es für eine Konstruktionsaufgabe abzufragen versteh ich... aber dass bei allen drei Konstruktionsaufgaben auch nach der normgerechten Darstellung geschaut wird ist für mich unverständlich. Ein guter Ingenieur zeichnet sich nicht durch normgerechtes Zeichnen aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 Solid Works 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 12. Feb. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonevbs
Die Darstellung der Schnitte in Solid Works ist ist für mich auch unverständlich. Entweder muss ich die durchgezogene dicke Linie in Kauf nehmen oder die Variante ohne, dann aber nicht normgerecht. Mit der durchgezogenen Linie wird mir leider auch noch die mittige Vermassung teilweise überdeckt. Grüße Taeky [Diese Nachricht wurde von taeky am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 12. Feb. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonevbs
Hallo Taeky, wenn ich bei Dir im Bild genau hinsehe, dann seh ich doch das nur die Enden dick sind wenn auch nur minimal. Ich habe das bei mal nachvollzogen und da gehts, siehe Bild. Vielleicht liegts an den Liniendefinitionen, ich habe nämlich dort die Dicke eingestellt und nicht an den einzelnen Punkten also bei den Einstellungen der Schnittlinie zum Beispiel. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greetz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
@Taeky Danke, du sprichts mir aus der Seele, also, wenns wirklich darauf angekommen ist, habe ich mir so beholfen (unteres Drittel im Beitrag) Grüße Roland [Diese Nachricht wurde von greetz am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
