| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Schnitt gedreht, Kennzeichnung notwendig? (3696 mal gelesen)
Schmankerl Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 122 Registriert: 16.11.2009 Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mich ja schon an meiner Zeichnung versucht und bin da auch weitergekommen. a) Habe jetzt einen Schnitt durch mein Bauteil gelegt: A-A . Dabei habe ich meine Ansicht um 90° gedreht, sodass meine seitliche Ansicht horizontal liegt. Muss ich das nun mit einem Pfeil oder 90° Zeichen kennzeichnen, habe leider nix in meinem Hoischen dazu gefunden... Bilder siehe Anhang b) By the way: Wie ist die Übersichtlichkeit, in Ordnung, oder etwas anders machen? c) By the way2: Habe ja mit Ordinaten bemaßt, und dann anstatt eines Pfeils aus Platzgründen einen Punkt genommen, wie kann ich denn die Dicke dieses Punktes einstellen, wo finde ich das unter Dokumenteneigenschaften? Vielen Dank für eure erneute Hilfe
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Hallo, bei uns üblich wäre eine Kennzeichnung am Schnitt "90° ccw", wobei ccw hier für counterclockwise, also entgegen Uhrzeigersinn steht. Nimm die nachfolgenden Nullen aus Deinen Bemaßungen. Nimm beim M8 die Steigung raus, sonst sucht der Fertiger nach dem M8x1,25 Feingewindebohrer. Wenn nicht mehr genug Platz zum Bemaßen ist, dann sollte der erste Gedanke sein, den Maßstab zu ändern. Bei Deinem Schnitt fehlen noch einige Maße, und wenn Du jetzt schon Ordinatenmaße ohne Pfeile benötigst, fährst Du nur etwas später vor die Wand. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Borkus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 09. Feb. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Wenn du deine Bemaßung nicht so exorbitant weit weg von den Köperkanten plazierst, hättest du auch den Platz um die Schnittansicht richtig zu positionieren. Versuche bitte Fertigungsgerecht zu bemaßen. ------------------ Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Feb. 2010 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
Hi, "Senfdazugeb" Kuck mal in deinen Dokumentoptionen, was mit der MAßpfeilgröße passiert ist... Die sind ja weg! Greetz ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
