 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Punktgröße Stücklistensymbol (2978 mal gelesen)
Schmankerl Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 122 Registriert: 16.11.2009 Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend zusammen, wisst ihr vielleicht wie man bei dem Stücklistensymbol a) einstellt, dass die Hinweislinie immer zum Mittelpunkt des Kreises des Stücklistensymbold zeigt? b) einstellt, dass , wenn es mit einem Punkt endet (auf ein Bauteil mit einem Punkt zeigt) , der Punkt größer gemacht werden kann? Vielen Dank , grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Servus! Mal ohne SW vor den Augen... Hast Du es mal mit Extras -> Optionen -> System- und Dokumenteigenschaften versucht? ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greetz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Abend Schmankerl, du kannst die Größe allgemein für ALLE Pfeile und Punkte größer stellen. Dies gilt dann sowohl für die Bemaßungen, wie auch deine Pos-Nr. Anderes ist mir mal nicht bekannt. und zu a) ??? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hast Du es mal mit Extras -> Optionen -> System- und Dokumenteigenschaften versucht?
Na klar, da muss man ja alles einstellen. Zitat: du kannst die Größe allgemein für ALLE Pfeile und Punkte größer stellen. Dies gilt dann sowohl für die Bemaßungen, wie auch deine Pos-Nr. Anderes ist mir mal nicht bekannt.
Ne wenn ich da was umstelle, kann ich 1.nicht den Punkt verändern, nur den Pfeil und 2.würden dann alle meine Bemaßungen Punkte haben , will ja aber nur die Stücklistensymbole(Pfeile) ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Ok, jetzt mit SW vor den Klüsen... Weiß grad auch net wie das gehen soll. Aber warum willst Du die Größe der Punkte überhaupt ändern? Die Idee is mir ehrlich gesagt noch nie gekommen. ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Zitat: Original erstellt von Schmankerl: Ne wenn ich da was umstelle, kann ich 1.nicht den Punkt verändern, nur den Pfeil und 2.würden dann alle meine Bemaßungen Punkte haben , will ja aber nur die Stücklistensymbole(Pfeile) ändern
Das ist so nicht ganz richtig. Das Pfeilsymbol bei den Einstellungen steht als Obersymbol für ALLE Pfeil- und Punktarten. Änderst du lediglich an dieser Höhen-Einstellung etwas, werden ALLE Pfeile und Punkte angepasst. Deine Bemassung behält die Pfeile, jedoch stark vergrößert. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
