  is-fastener Teile in BG finden
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  is-fastener Teile in BG finden (2592 mal gelesen)
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir vor kurzem ein Excel-Makro gebastelt, das mir alle referenzierten Teile in Baugruppen filtert nach Namen, Typ (BG od. ET), Speicherort usw. Hat mir schon öfters geholfen Teile zu finden, die irgendwo in unserem Netz liegen. Zudem kann man damit alle unterdrückten oder schreibgeschützten Teile bei Bedarf abwählen.
Nun ist es leider so, dass wir auch Verbindungsteile wie Schrauben, Gewindestifte, Bolzen usw. verwenden, die bisher nicht immer als solche definiert wurden (= is-fastener) .
Da diese Eigenschaft in den jeweiligen Dateieigenschaften stehen, weiß ich momentan nicht, wie ich das anstellen soll. Ich hätte gerne ALLE Dateigenschaften meiner BG-Komponenten auf die Eigenschaft is-fastener (true, false oder wasauchimmer) geprüft und schön in einer Excel-Tabelle so aufbereitet, dass man sie mittels Filter findet.
Geht das (blöde Frage - klar gehts, nur wie  ) oder hat schon jemand sowas?
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy
Schau dir mal die Excelliste von Andreas Müller an. Die kann das.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007357.shtml
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
fast_fredy
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und Danke für die Hilfe!
Hab Excel 2007 und SWXSolidWorks 2008 - kann sein, dass das Makro deswegen nicht läuft? Hab die 3 Dateien in C:\programme\Solidworks\Macros\Excelbooster\. entzippt ... bekomme aber nur den Debugger auf!?? Die Liste bleibt leer.
Fredy
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du im Register Setup den Pfad zum ExcelBooster geändert? (Backslash am Ende nicht vergessen)
Sonst einmal hier durchlesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017403.shtml#000001
Gruss Andreas
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist die Sache recht simpel. Über
        Set swSelComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent(1)
        Set swSelModel = swSelComp.GetModelDoc
greifst Du auf die Einzelteile der Baugruppe zu, im Teil fragst Du dann die Eigenschaft "IsFastner" ab, z.B. so
vCustInfoNameArr = swModel.GetCustomInfoNames2(vConfigName)
    If Not IsEmpty(vCustInfoNameArr) Then
        For Each vCustInfoName In vCustInfoNameArr
            NameEig = vCustInfoName
            WertEig = swModel.GetCustomInfoValue(vConfigName, vCustInfoName)
                If NameEig = "IsFastner" Then...
Und alles in eine Excel-Liste schreiben lassen
Iwona
fast_fredy
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, hab ich. Am Ende steht der "\".
Da ich die 2008er SWXSolidWorks-Version habe, denke ich, dass es daran liegt...
Naja, werde das "Projekt" jetzt erst mal auf Eis legen.
Dennoch Danke für die Unterstützung. Kenne in unserem Haus leider niemanden, der sich damit befasst hat und mir helfen könnte  Leider
Grüße in die Berge aus dem Schwabenland
Fredy
fast_fredy
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWX-Listeeinfügen.txt
uups,
sehe gerade den neuen Beitrag. Werde mal bei Gelegenheit (wenn Zeit ist) weiterforschen
Falls dabei was rauskommt, melde ich mich.
Vielleicht hilft jmd. mein Makro, mit dem ich die Komponenten filtere. Einfach in BG die Referenzen suchen und die Liste kopieren mit dem entspr. Button. Dann in Excel den Button "Liste einfüge" drücken - fertich!
Bitte vorher die extensiion .txt ändern in .xlsm!w
Fredy
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 30. Sep. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy
die V8 der Excell-Stüli von Andreas Müller läuft unter SWX2008 nur noch wenn die 2007 oder älter parallel installiert ist. Esxwerden dll`s benötigt die in der 2008 nicht mehr dabei sind.
die V7.1 ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004848.shtml  habe ich selbst im Einsatz) geht aber auch unter SWX2008.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
fast_fredy
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernfried @all,
wie ich die Liste ausgeben soll, hab ich jetzt gecheckt  - hat ne Weile gedauert. Naja, trotzdem bekomme ich mit der V7.0 un der V7.1 immer diese Meldung  und die Liste bleibt leer.
Mit der V8.0 klappts auch nicht, auch wenn ich den Pfad angebe. Denke mit der SWX2008 sollte es mit V7.0 oder V7.1 gehen. Nur wie??
Fredy
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy
Sie haben Post
Bernfried
CSWP
fast_fredy
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, Bernfried, @all!
Danke für Eure Hilfe, die Excel-Liste klappt jetzt! Und auch die Eigenschaft "IsFastener" hab ich reinbekommen. Genauso wollt ichs!
Hab auch ne Weile gebraucht, bis ich mit dem xls-Kontextmenü klarkam - das war mir neu, dass es sowas gibt. Man lernt eben immer dazu
Prima - Units sind schon raus
Weiter so!
Fredy
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
welche Excel-Stüli läuft denn jetzt bei dir? Die 8.0 bekomme ich nicht
ans laufen, bei den 7er Versionen müssen nur die Verweise neu gesetzt werden.
Andreas
fast_fredy
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stueckliste.zip
Hallo Andreas,
hier ist die Stückliste, wie sie bei mir unter SWXSolidWorks 2008 und Excel 2007 läuft.
In dieser Liste hab ich nur in Feld K5 "Nummer" ersetzt durch IsFastener und in Feld K7 "Nummer" ersetzt durch Verbindungsteil.
Das wars schon. Einfach wunderbar, was so alles geht
ad_man
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stückliste läuft bei mir auch unter SWXSolidWorks 2009 und Excel 2007...
Dank an alle.
Andreas
