  Gewinde-Oberflächenangabe
Autor Thema:  Gewinde-Oberflächenangabe (9755 mal gelesen)
Obermosel
Sehen Sie sich das Profil von Obermosel an!   Senden Sie eine Private Message an Obermosel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obermosel
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier ein kleines Problem. Niemand kennt eine Lösung wie wir Gewindebohrungen in Zeichnungen mit Oberflächenangaben versehen sollten. Was ist bei euch die gängige Praxis? Tabellen im Schriftkopf wie in einem alten Tread gefunden werden hier nicht gerne gesehen.
Die Lösung meines Chefs findet Ihr im Anhang,
beste Grüsse
Obermosel
Stefan
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt seh ich das zum ersten mal das jemand ein Gewinde mit ner Oberflächenangabe versieht. Habe grade kein Hoischen zur Hand, aber was der denn darüber ?
gruss marques
modeng
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gab's schon mal etwas:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum498/HTML/000099.shtml#000008  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum498/HTML/000060.shtml#000003
/Edit
Oberflächenfehler/Beschädigungen am Gewinde
Bei der Gewindefertigung können kleine Überwälzungen und/oder Profilabweichungen vorkommen
im weiteren Fertigungsablauf (Vergütung, Transport, Trommelbeschichtung) sind kleine
Beschädigungen wie Dellen, Kerben und Schlagstellen unvermeidbar, die die Gängigkeit in
Gewindelehren und im Gegengewinde erschweren.
Diese fertigungsbedingten Oberflächenfehler/Beschädigungen sind bis zu bestimmten Grenzen
zulässig nach ISO 6157-1 Abs. 3.6 (DIN 267-19) für Schrauben bzw. nach ISO 6157-2
(DIN 267-20) für Muttern.
Wenn für einzelne bestimmte Einsatzfälle besonders leichtgängige Gewinde erforderlich sein
sollten, sind hierfür entweder größere Toleranzqualitäten oder ein nachträgliches
Glättwalzen mit Gewindeschutz vorzusehen
Normen:
ISO 3508, 4755 (DIN 76)
ISO 4753 (DIN 78)
ISO 7378, 8991 (DIN 962/34803)
ISO 4759-1
anhaengendes Bild hilft Dir ja vielleicht etwas weiter. das sind so
die Werte, welche bei Schrauben-/Mutternfertigung ueblicherweise
erreicht werden
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Aug. 2009 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Aug. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Stefan.
Also, wer will das nachmessen?
Wer kommt dann für die Kosten auf?
Wo ist die Eindeutigkeit der Lösung deines Chefe? Was für eine Oberfläche ist gemeint? Flanken? Reste der Kernbohrung?
Bei uns wirds so gehalten:
Wir haben auf der Zeichnung im Schriftfeld als Allgemeinangabe definiert , das alle Bohrungen und Gewinde Rz=63 erfüllen müssen außer Paßbohrungen. Die sollen Rz=4 haben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
