  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächenrauheit von Gewinden
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenrauheit von Gewinden (10157 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mein mich zu erinnern, gelernt zu habe, dass bei Gewinden allgemein geschruppt ausreicht. Jetzt hat mir mein Kollege aber gesagt, er hätte gelernt, Gewinde seien geschlichtet.
Ja was denn nu
Folgendes:
In diesem Beitrag ist die Rede von Rz63.
Zu welchem Trennungsverfahren gehört Gewinde? Bohren oder doch Schneiden
Meinen Hoischen und Tabellenbuch habe ich schon eingehend studiert, aber ich kann irgendwie nicht so richtig zuordnen, wozu es gehört und welche Rz-Werte möglich sind.
Könnt ihr mir helfen
Vielleicht auch mit Nachweis/Link?
Bei uns in der Firma werden Oberflächenzeichen der Reihe 2, also Rz1-100, eingetragen.
Reicht Rz100 dann für Gewinde aus, oder muss ich den kleineren Wert Rz25 nehmen?
Vielen Dank für eure Hilfen vorab.
Knuddeligen Gruß
EDIT: Rechtschreibfehlerteufel hatte sich eingeschlichen!
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 19. Nov. 2008 editiert.]
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
genau weiß ich das jetzt auch nicht.
Ansatzpunkt könnte folgender sein:
üblicherweise wird doch 6g bzw. 6h gefordert. Welche Rauigkeiten fallen Dir zu derart genauen Flächen ein?
2ter Punkt ist das Verfahren: formen vs. fräsen vs. schneiden.
Am ehesten dürfte die Geschichte einer geriebenen Passfläche ähneln. (Rz 4 bis 10)
Meine Antwort also klar: geschlichtet !
Und dann stellt sich noch die Frage, warum überhaupt definieren? Wer will das nachmessen wenn die Toleranz stimmt, oder habe ich den Fragegrund vielleicht doch falsch verstanden...?
Just my 2 cents!
Grüssle Bernt,
in der Hoffnung geholfen zu haben.
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BerntStein:
Hallo Bernt,
danke dir erstmal für deine Antwort.
Hintergrund meiner Frage ist folgender (siehe Anhang):
Ich arbeite am Liebsten mit meinen erstellten Legenden.
Oberflächenzeichen werden glaub ich nicht direkt am Gewinde angezogen, daher müsste dieses Zeichen doch vor der Klammer stehen, damit es entsprechend für das Gewinde mitgilt.
Oder lasst ihr das Gewinde ganz außer Acht und konzentriert euch nur auf die übrigen Flächen?
Ich hoffe, es ist jetzt verständlicher
Knuddeligen Gruß
PS.: Bin auf weitere Anregungen gespannt.
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 18. Jul. 2008 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jul. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Knuddel25.
Es wird von mir richtig angenommen, das du die Oberflächenangabe der Flanken des Gewindes suchst?
Die von dir gelesenen RZ 63 beziehen sich auf die Obefläche der Kernlochbohrung.
Wie weiter oben von Bernt beschrieben, kommt es auf das Herstellungsverfahren an.
Ich nehme an, das du das Schneiden der Gewinde mittels Gewindebohrer in den häufigsten Fällen in Betracht ziehst. Also Gewinde M1 bis M20. Hier ist Das Schneiden die kostengünstigste Methode.
Wenn du nun überlegst, wie der Schneidvorgang durchgeführt wird, kommst du auch auf die Güte der Oberfläche der Flanken.
Genauere Innengewinde werden mittels andererer Verfahren (z. B. auch schleifen) hergestellt. Hier sind wir nun beim Verwendungszweck der Gewinde. (Z. B. "Micrometerschraube", Bewegungsgewinde, etc.) Nur hier erachte ich eine Angabe der Güte der Oberfläche der Flanken für sinnvoll. Bei den Befestigungsgewinden >M20 bis M??? wird auch oft fräsen oder ein ähnliches Verfahren eingesetzt. auch hier ergibt sich aus dem Verfahren eine genügend glatte Oberfläche.
Hoffe weiter geholfen zu haben.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
