  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächenzeichen auf Gewinde
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenzeichen auf Gewinde (11402 mal gelesen)
Arkadius
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Arkadius an!   Senden Sie eine Private Message an Arkadius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arkadius
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine grundlegende Frage zur Zeichnungserstellung:
Muss man bei einem Gewinde ein Oberflächenzeichen angeben oder nicht und in welcher Norm ist das beschrieben?
Zum Verständniss: Es kommt bei uns gelegentlich zur Diskussion mit unserer Fertigung. Wir haben Teile die weiter bearbeitet werden d.h. ich habe eine Zeichnung von einem Teil welches so gebraucht wird. Dieses Teil wird weiter bearbeitet, es wird also eine zweite Zeichnung von dem Teil gemacht. Auf dieser Zeichnung bleiben alle Flächen unbearbeitet außer z.B. eine Senkbohrung mit einem Gewinde. Bei der Senkung muss ich ein Oberflächenzeichen angeben, logisch. Aber wie ist es beim Gewinde?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habe ich es nicht ganz verstanden. Denn einfach gesagt muss ein Schraube oder Mutter einfach daruf gehen.
Aber ich habe mal nachgeschaut und am weitesten könnte dir die "DIN ISO 965-3 Grenzabmaße für Konstruktionsgewinde" weiterhelfen. Es wird nichts vom Oberflächenbeschaffenheit geschrieben, aber für Innengewinde ist ein 6H der Vorzug und für das Aussengewinde 6g. Damit hast du indirekt auch eine Oberflächenvorgabe.
Weiter steht noch ein Satz: Bei beschichteten Gewinden gelten die Toleranzen für Teile vor dem Beschichten. Nach dem Beschichten darf das Istprofil des Gewindes die Maximum-Material-Grenze für die Toleranzfeldlagen H und h an keine Stelle überschreiten.
Ich hoffe das hilft ein bisschen. So wie du es beschrieben hast, würde ich einfach M6-H6 angeben.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Arkadius.
Wir haben für Bohrungen und gewinde eine allgemein AAngabe auf die Zeichnungen gesetzt. Somit "entfällt" ein Teil der Zeichensetzung in der Zeichnung.
Siehe Bild
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
U_Suess
Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 31. Mrz. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
.... Wir haben für Bohrungen und gewinde eine allgemein AAngabe auf die Zeichnungen gesetzt. Somit "entfällt" ein Teil der Zeichensetzung in der Zeichnung....
  Irgendwie scheinen die Angaben etwas durcheinander geraten zu sein. Oder ist es normal, dass Durchgangslöcher mit Rz 4 und einer Positionstoleranz von 2/100 herstellt und die Passbohrungen mit Rz 63 reinbeißt und dort nur 2/10 Positionsabweichung haben wollt?
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Apr. 2008 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Udo.
Ja Ja der fehlerteufel.
Hast ja recht.
Aber heut ist der erste April.
ThoMay
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 01. Apr. 2008 editiert.]
