  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächensymbol
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächensymbol (10314 mal gelesen)
68ermustang
Sehen Sie sich das Profil von 68ermustang an!   Senden Sie eine Private Message an 68ermustang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 68ermustang
Autodesk Inventor Professional 2023.2.1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2
GAIN Collaboration
Microsoft Windows 10 Pro
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Thema "richtiges Eintragen von Oberflächensymbolen.
Angehängt habe ich ein Beispiel dazu.
Das ist ein Profil, 100x100x3.
Das wird eigentlich nur von der Stange abgesägt und und nochmal "angefast".
Außerdem kommt ja noch das M10er Gewinde rein.
Ich habe mal gesagt bekommen, dass es in diesem Fall ausreichen würde, wenn ich in das Zeichnungsfeld einfach nur folgendes Symbol eintrage:
Oberflächensymbol - spanende Bearbeitung - Rz65.
Begründung:
Im Schriftfeld steht ja, dass das Ausgangsmaterial ein Profil mit 100x100x3 sei - es wäre klar das da nichts mehr dran gemacht werden würde...
ABER:
Reicht das denn aus?
Ich meine, müsste man nicht eigentlich (soweit ich das im TBB verstanden habe) ALLE Flächen beschreiben?
Soll heißen, ich müsste meiner Meinung nach in diesem Fall folgende Oberflächensymbole rein machen:
Oberfächensymbol - ohne bearbeitung
--> gilt für alle nicht weiter bestimmten Flächen
----> muss hierbei der kleine Kreis "...alle Flächen rundum die Kontur..." eingezeichnet werden?
An die Sägeflächen und das Gewinde:
Oder nutzt man bei Gewinden andere Rz-Werte als bei Bohrungen?
[Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 19. Mrz. 2009 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell unbearbeitet und danach in Klammern das/die Bearbeitungszeichen der zu bearbeitenden Flächen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach auf die unbearbeitete Mantelfläche außen und innen ein Roh-Zeichen hin und übers Schriftfeld kommt dann Rz63 mit Klammersymbol dahinter(geht in IV nur so, soweit ich weiss).
Sven
RASTER Zeulenroda GmbH.
"Gilde der Erfinnder"
68ermustang
GAIN Collaboration
Intel Core i7-10700
48 GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann muss doch auch ein kleiner Kreis an das "Roh-Symbol", welches du an die Mantelfläche setzt, hinzugefügt werden, oder?
Also, diese "... Alle Flächen rundum die Kontur (in diesem Fall die beiden Mantelflächen außen und innen) müssen die gleiche Oberflächenbeschaffenheit aufweisen..."
Und Gewinde?
Gibt man da auch eine Oberflächengüte / Oberflächensymbol an die Maßlinie an?
Und wie ist das eigentlich mit den "Enden"?
Nehmen wir an, ich säge ein 100x100x3 ab, von der Stange.
Das erste Stück dürfte dann ja nur auf einer Seite ein Oberflächensymbol bekommen, während das zweite ja an beiden eines bekommen müsste, oder?
Zeichnet man da generell dann an beide Seiten ein Symbol an die Kontur?
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd an beiden Enden ein Oberflächensymbol anbringen, sobald auch nur auf einer Seite gesägt werden muß.
Wer oder was definiert Dir denn "ein gutes Ende (ohne Bearbeitung)" ?
Wer oder was definiert bei einem 100x100x3-Profil wo links und rechts ist ?
Was von dir ausgesehen rechts ist, ist bei deinem Gegenüber meist links, wenn derjenige dich ansieht.
Viele Grüße,  Silke
68ermustang
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für die Antworten!
Wenn mir jetzt noch einer verrät, ob ein Gewinde auch mit einem Oberflächensymbol ausgestattet werden muss, bin ich wunschlos glücklich ;-) :-)
Sven_W
WINDOWS10
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, es muß noch der Kreis für Rundherum mit ran.
Wenn du so Kennzeichnest, heißt es für die Fertigung:
-Mantelflächen beide Roh
-alles andere mit Rz 63 (auch das Gewinde-egal wers messen tut  )
Sven
Silke Boll
Win7 Home Premium
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde und Oberflächensymbol.... kann ich mir nicht vorstellen. Gesehen habe ich das auch noch nie.
Soll der Fertiger da die einzelnen Gewindegänge schleifen und polieren ?
Wie sollte er das tun können ?
Bei einem M8x0,5 - Gewinde würde man mit einem Schleifpapier nicht mal zwischen die Flanken kommen.
Und die Flanken oben abschmirgeln...  dann ist das Gewinde kapputt.
Nee. Laß es bleiben mit den Gewinden. Da würde mit deiner Zeichnung kein Fertiger glücklich werden.
Trag ein, was nötig ist. Aber eben auch nicht mehr als nötig.
Viele Grüße,  Silke
maschinenbauheit
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte...
...mehr Angabe ist nicht nötig auf der Zeichnung.
Beim Gewinde ist ja klar, dass es (in der Regel) bearbeitet wird. Es werden allerdings gerade bei uns Test durchgeführt, in Alu-Druckguß Innengewinde (M6, 15 tief) zu rollen. Aber an ein Gewinde hab ich noch nie ein Rauhtiefensymbol gesetzt.
Ich werd morgen mal die Normen wälzen, ob da was über "Rauhtiefe" gesagt wird.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 19. Mrz. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Rauhtiefenangaben nicht,
aber das Fertigungsverfahren wie zB. Geschnitten,Gefräst,Geschliffen oder Geformt
kann man schon angeben !
Und sollte dann die ,dem Fertigungsverfahren(bei Sachgerechter Anwendung)entsprechend,
erreichbare Rauhtiefe erhalten.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maschinenbauheit:
Habe da noch eine kleine Anschlussfrage:
Auf dem Beispiel ist ja die Kurzform für die Oberfläche gezeigt. Jetzt ist das Dreieck der Kurzform aber oben offen ... sollte das dann nicht auch oben geschlossen sein (wg. spanendem Verfahren) ?
Das Thema geistert bei uns immer wieder durch die Firma. Man findet zu beiden Varianten Beispiele. Was ist aber richtig / am sinnvollsten?
Gruß Stefan
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
gehe ich recht in der Annahme, dass sich Deine Frage auf das Oberflächensymbol "z" bezieht?
Schau mal in der Klammer darunter, dort ist die Erklärung: "z"="Rz65 spanabhebend", alle anderen Flächen "materialabhebend nicht zugelassen".
Nachzulesen: Hoischen (Ausg.31) Seite 87.
Am sinnvollsten finde ich grundsätzlich eine klare Aussage, bzw. klare Vorgabe wie die entsprechende Fläche herzustellen ist, aber nur soweit, wie es für die entsprechende Funktion erforderlich ist.
Gemäß der Regel: So genau wie nötig, so ungenau wie möglich.
(Ich habe mir sagen lassen, dass sich dies bei den Herstellungskosten bemerkbar machen soll *grins*)
Viele Grüße Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
maschinenbauheit
erstellt am: 15. Okt. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68ermustang 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaalsooo....
normmäßig richtig ist: Dreieck oben offen! In der ganzen Norm wird für die Kurzfassung das Dreieck offen dargestellt. Explizit benannt, es muß offen sein, kann ich jetzt so im Feierabend nicht sagen. Ich schau morgen mal nach.
aaaabeeeer...
Auch bei uns hat sich per Verfahrensanweisung (Quasiwerksnorm) eingebürgert, vereinfachte Zeichen die eine bearbeitete Fläche beschreiben mit geschlossenem Dreieck darzustellen. Ebenso vereinfachte Zeichen an einer unbearbeiteten (Roh-) Fläche einen Kringel ins Dreieck.
Alles andere hatte immer wieder zu Diskussionen geführt mit unserer lieben Produktion. Trotz richtiger Erklärung auf der Zeichnung.
