  Windows Desktop Suche = Performancefresser ?
Autor Thema:  Windows Desktop Suche = Performancefresser ? (2174 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da nur so eine Vermutung und suche deshalb Leidensgenossen im Forum.
Alle SolidWorks Pc´s haben die Windows Desktop Suche aktiv.
Kommt diese Suche über die Solid Installation auf den PC ?
Unsere PC Standardinstallation hat diese Suche nicht.
Welche Resource benötigt diese "Desktop Suche" ?
Gruß Klaus
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
und ich vermute, ihr habt auf euren Rechnern SWX 2008 installiert? Soweit ich weiß, wird beid er Installation von 2008 die Desktopsuche automatisch mitinstalliert.
Das war das erste, was ich bei mir sofort wieder runtergeworfen hab. mag ein schickes Tool zum Dateifinden sein, aber wie du schon sagst, frißt unnötig Performance und hat mir ständig dazwischengefunkt. Ich habe ein PLM, ich brauch diese Desktopsuche nicht.
Je nachdem wie sie eingestellt ist, indiziert sie die Dateien auf deiner Platte oder im Netzwerk für die schnelle Suche, und guckt dort immer wieder nach. Mich hats genervt, also weg damit...
Wurde auch schonmal diskutiert:
hier
oder
hier
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
[Diese Nachricht wurde von ess-jay am 20. Feb. 2008 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ja, dieses Feature kommt (wenn nicht schon vorhanden) auch mit der SolidWorks Installation und wird für die "SolidWorks Suche" genutzt. Du kannst das aber während der Installation abwählen (da haben wir bei der Beta glücklicherweise genug Rabatz gemacht, in der Beta ging es am Anfang nämlich nicht), hast dann allerdings diese Suche nicht in SolidWorks. Ich persönlich finde diese Art der Suche eh nicht besonders interessant, aber wir haben auch ein PDM System.
Ressourcenhungrig sind praktisch alle Desktopsucher, sei es die Google Deesktop Search, Copernicus oder eben die WDS. SolidWorks hat sich für die von Microsoft (frei verfügbar) entschieden und mit eingesetzt.
Theoretisch sollte der Indexer mit einer niedrigen Priorität laufen, manchmal klappt das aber nicht so richtig. Theoretisch sollte er auch keinen Zugriff auf Netzlaufwerke machen, auch das klappt nicht immer oder ist sogar ausdrücklich gewünscht, dann geht die Performance natürlich voll runter, wenn der Indexer gerade anspringt und mal im Netzwerk schauen geht, was es so alles gibt.
Theoretisch sollte sich das alles in den Optionen des WDS (Windows Desktop Search) einstellen lassen, praktisch sind die oft abgeklemmt, wenn die von SolidWorks aus installiert wurde (aus verschiedenen Gründen). Versuch aber nicht anschließend einfach die "vollwertige" WDS von http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/desktopsearch/default.mspx  runterzuladen und drüber zu installieren, beim letzten Mal, wo ich das nachgeschaut habe, waren die Gruppenrichtlinien der SolidWorks Search immer noch aktiv und man kam nicht an die Optionen ran.
Allerdings hab ich seither auch nicht wieder nachgeschaut, weil wir das sicher nicht einsetzen werden, es kann also sein, dass alle diese gemeldeten Fehler und Verbesserungsvorschläge mittlerweile umgesetzt wurden.
Es gibt aber auch eine Menge Leute, die finden die Suche sehr praktisch und schnuckelig, siehe hier oder hier.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 20. Feb. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
also ich kann auch bestätigen, dass die DesktopSearch Performance frist. Allerdings finde ich diese Suchfunktion innerhalb SolidWorks nicht schlecht.
Okay Okay ich hab noch kein PDM...
Ich habe meine Bibliotheksteile, -features indizieren lassen, einfach alles was ich irgendwie mal in einem anderen Teil verwenden möchte.
Dann habe ich unter Start-Ausführen-msconfig, die Desktop Suche aus dem Autostart deaktiviert...! somit zieht die Kiste keine Leistung, aber ich kann troztdem auf die Suche in SolidWorks zugreifen.
Verändert sich mein Bib.ordner, füge ich Teile o.ä. hinzu.
Nehme ich die Suche wieder in den Autostart, lass alles neu indizieren (Feierabend aktion), und am Morgen nehm ich den Haken wieder raus...
Bestimmt ein "gebastel", aber ich fahre so ganz gut damit!
Nihil
hereismike
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hereismike an!   Senden Sie eine Private Message an hereismike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hereismike
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
An Nihil,
wie wäre es mit einer batch-Datei den indexdienst zu starten oder zu stoppen.
net stop indexdienst
bzw.
net start indexdienst
Dieses könnte man auch über den taskplaner automatisieren.
Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hereismike,
hmmm leider bin ich kein Programmierguru, also auf deutsch, ich kenn mich damit überhaupt nicht aus!
Wenn man so etwas auf Knopfdruck automatisieren kann, klar wäre cool!
Nihil
hereismike
Ing.
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
An Nihil,
ok. legen wir am besten eine Datei auf den Desktop an.
1. rechte Maustaste
2. neu - Textdatei.
(falls die Endungen der Dateien nicht angezeigt werden Arbeitsplatz öffnen.
Extras - Ordneroptionen - Ansicht - Haken rausnehmen bei "erweiterungen bei bekannten Dateitypen"
ausblenden) - zurüch auf den Desktop
Textdatei umbenennen zu  z.B. "Indexdienst starten.txt" -
2. Datei öffnen und folgenden Text eingeben:
"net start indexdienst"
3. Datei speichern.
4. Datei schließen.
5. Datei umbenennen zu z.B. "Indexdienst starten.bat"
ab jetzt einfach einen Doppelklick auf die Datei und der Indexdienst wird gestartet.
Analog für das stoppen des Indexdienstes
"net stop indexdienst" in der txt-Datei eingeben.
zur info: Über rechte Maustaste über der bat-Datei - kann man die Datei nochmals bearbeiten.
Viel Vergnügen.
Über den Taskplaner ließe sich das ganze zeitgesteuert planen.
here was mike
