 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: SolidWorks Suche - Zentraler Index? (2431 mal gelesen)
ChrisB Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 14.03.2005 SolidWorks 2006/2008 WinXP Pro MS VS 2005
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir würden in Zukunft gerne die SolidWorks Suche verwenden, benötigen dafür aber unbedingt einen zentralen Index. Wenn wir in den SWX -Optionen die Position der Indexdateien auf unseren Zentralindex zeigen lassen passiert genau.... gar nichts. Es werden keine Dateien gefunden. Gibt es eine Möglichkeit das zum Laufen zu kriegen? Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit gesammelt? Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
ChrisB Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir soweit schon klar. WDS ist installiert und vom Server wurde bereits ein Index aufgebaut. Das Problem ist jetzt einfach nur wie ich den Client dazu bekomme den Index des Servers zu verwenden... Es ist irgendwie nicht sooooo toll wenn dutzende User ständig hunderttausende von Dateien übers Netzwerk Indexieren (indizieren? indexizieren?). Aber da bei den meisten Firmen die Daten wohl zentral gespeichert werden muss es doch diese Möglichkeit geben, ansonsten hätten sie sich dieses Feature IMHO auch sparen können. Trotzdem danke für die schnelle Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
ChrisB Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber da kann man nur lokale Ordner einstellen, keine UNC-Pfade oder Netzlaufwerke (bei mir zumindest). Innerhalb von SWX  kann man zwar Netzlaufwerke auswählen, es funktioniert aber trotzdem nicht  Ich dachte es gäbe zumindest einen Workaround das zum Laufen zu bekommen, aber mittlerweile bin ich da eher skeptisch  Trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
ChrisB Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Orte, die er Indexieren soll kann man problemlos angeben, da hast du recht. Den Index selbst aber, in dem die Ergebnisse des Indexierens gespeichert werden, kann man scheinbar nur lokal legen. Es war ja gerade die Idee dass die Client-Rechner nicht selbst indexieren müssen sondern einen fertigen Index auf einem Netzlaufwerk benutzen. Nur um es nochmal zu verdeutlichen, gedacht war es folgendermaßen: 1. Der Server indexiert nachts Dateien und speichert das Ergebnis an einem zentralen Ort, auf den alle User Zugriff haben. 2. Die Client-Rechner (die die Suche eigentlich benutzen) indexieren nicht selbst sondern schaun lediglich im fertigen Index auf dem Server nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
Hallo ahh jetzt... Der Indexspeicherort. (wer lesen kann ist klar im Vorteil ) Also ich kann Ihn auch als Netzlaufwerk angeben. -> Wir hatte es damals so nicht gemacht weil die befürchtung bestand das das Netzwerk stark belastet wird und wenn jemand auf einem Laufwerk sucht das nur der eine Rechner zur verfügung hat dann gibt es da Probleme mit dem finden der Dateien. Gut wenn nur der Server sucht dann sollte es eigentlich klappen. Aber ich denke ich werde es auch mal probieren. ------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 27. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisB Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
Was spricht denn dagegen, den Index mit einem Rechner zu erstellen und dann dieses (notfalls) lokal erzeugte Indexverzeichnis allen anderen Rechnern zu geben, d.h. in deren Indexverzeichnisse zu kopieren?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
Hallo @ChrisB: Version 2.06.5000 SWX 2007 SP4.0 @Lutz: Eigentlich nichts. Könnte man mal ausprobieren. Ich meinte nur wenn ich an meinem Rechner Lokale Verzeichnisse durchsuche und den Index im Netz für andere Clients bereitstell dann können die anderen Rechner ja nicht meine Dateien finden. Also löscht die Indexsuche irgendwann den Index zu den nicht vorhandenen Dateien. Ich nehme jetzt mal an das es so ist. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert.
------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisB Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Was spricht denn dagegen, den Index mit einem Rechner zu erstellen und dann dieses (notfalls) lokal erzeugte Indexverzeichnis allen anderen Rechnern zu geben, d.h. in deren Indexverzeichnisse zu kopieren?!
Aus meiner Sicht zum einen der Datenverkehr. Der Index dürfte sicherlich die GB-Grenze überschreiten. Und wenn morgends alle einloggen gibts ein Chaos. Hinzu kommt natürlich noch, dass der Index auch erstmal übers Netzwerk aufgebaut und aktuell gehalten werden muss... Aber gut, das könnte man noch irgendwie regeln denk ich. Das ganze ist aber halt auch mit höherem administrativem Aufwand verbunden, und ich bin unglaublich faul  Aber prinzipiell eine gute Idee, ich werde sie mal zu Sprache bringen. Mal sehen. Vielen Dank für den Tipp! @Frank: Danke für die Info. Ich werd mal eine 2er Version von der Desktop Search installieren. Vielleicht funktionierts ja dann!
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
Hallo, wir Arbeiten seit einiger Zeit jetzt mit SWX 2008 und haben jetzt auch die Desktopsuche 3.01 installiert. Von der Suche gibt es einen Task der andauernd bei ca. 40-50% rumgurkt auch wenn ich die Desktopsuche abschalte. Das bremst natürlich das System sehr aus. Hat schonmal jemand das Problem und kann ggf. Abhilfe schaffen. Danke im voraus. ------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
 Hi, ich fand mehr störend als nutzlich. Das Rumgurken liegt höchstwahrscheinlich an der sog. Indexierung. Die wird so nebenbei gemacht - ist ja alles MULTITASKING UND NOCH ECHTZEIT DAZU! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Jan. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
Hallo Frank, also ich nütze sie auch, und möchte sie nicht mehr missen. Damit die Desktopsearch nicht ewig mit der Desktopsuche zu tun hat, habe ich ausschließlich meine SolidWorks Dateien indiziert. Daß heißt, nur Solid-Pfade einstellen, und alles andere abgewählt. (Achtung! auch die Häkchen in den Unterordnern z.B. in den Eigenen Dateien abwählen) Außerdem kannst du die Indizierung noch auf die Dateiendungen beschränken. Vor allem wenn ich den Rechner hochfahre, dauert es eine Weile, bis die Indizierung wieder in die Ruhefase geht. So lange kann ich mit meinem Rechner (Einkerner) nicht sinnvoll arbeiten. Aber danach werden nur noch neu erzeugte Dateien ergänzt, und dies dauert nur ein paar Sekunden, und dann wird keine Rechnerkapazität mehr benötigt. Tipse: rechts unten im Systray erkennst du an der pulsierenden Lupe, dass Desktopsearch arbeitet. RMT auf die Lupe und Indizierungsstatus auswählen, dann bekommst du einen Überblick über die Anzahl der indizierten Dateien, und wieviel Elemente noch Indiziert werden müssen. RMT auf die Lupe und Indizierung fortführen nach auswählen, um die Indizierung zu unterbrechen. So long, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisB
Hallo sorry das ich mich jetzt erst melde. Unabhängig ob die Suche läuft oder nicht oder sogar die Suche ganz beendet wird der Task Searchfilterhost.exe läuft immer bei 20 - 40%. Natürlich lasse ich nur die SWX Dateien durchsuchen. Also mit der Suche in SWX 2007 war ich sehr zufrieden. Die 3.01 Suche ist dagegen sch(="/$%/"()$%$.... usw. ------------------ Gruss Frank O. <A HREF="http://www.google.de/ig" TARGET=_blank>www.google.de/ig</A> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
