| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: SolidWorks 2007 - Suchpfade werden nicht gespeichert (3214 mal gelesen)
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 22. Mai. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich wollte mal nachfragen ob jemand von Euch die SolidWorks-Suche benutzt? Ich wollte diese soeben konfigurieren und musste feststellen, dass die Suchpfade in Optionen -> Dateipositionen -> Suchpfade nicht gespeichert werden. Ich habe auch versucht die Pfade direkt in die Registry einzugeben - Ohne Erfolg. Unter Suchpfade wird nichts angegeben! Weiss jemand Rat? Danke! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Mai. 2007 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Hallo G.Dawg ich benutze die SolidWorks Suche seit dem ich die 2007-er Version installiert habe. Ich finde dieses Feature fantastisch, weil ich erstens damit viel schneller als bisher bin, und vor allem weil mir z.B. bei der Suche nach einem Part zusätzlich auch Baugruppen angeboten werden, in der dieses Teil eingebaut ist. Da das Teil ja nicht weiss wo es verbaut ist, ist dies besonders hervorzuheben. Allerdings funktioniert meines Wissens diese sehr schnelle Suche nur in Verbindung mit dem Prg. Windows Desktop Search das ebenfalls aktiv sein muss, und nach dessen Installation erst mal eine Indizierung deiner Festplatte zu erfolgen hat. Zu beachten ist, wenn eine neue Datei gespeichert wird, findet die Suche zunächst diese Datei nicht. Hier hilft die RMT auf die Lupe im Systray und "jetzt indizieren" auswählen und 10 sec. später wird auch diese Datei gefunden. Etwas anderes ist die Sache mit den Suchpfaden in den Dateipositionen. Bei mir sind dort einige Pfade resistend eingetragen, und ich habe leider keine Ahnung warum das bei dir nicht so ist. Vielleicht kann dir da die Hotline weiterhelfen. Wenn ich mich recht erinnere haben diese Pfade aber damit zu tun, wo SolidWorks in welcher Reihenfolge z.B. die einzelnen Dateien einer Baugruppe beim öffnen suchen soll. Dies wird im Heft Dateiverwaltung des Grundlehrgangs sehr anschaulich beschrieben. Nun, dies mal vorläufig Viel Erfolg weiterhin Grüsse, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Andi! Nun die DesktopSearch habe ich mitinstalliert gehabt. Nur nie irgendwas indiziert. Es läuft nun - Denke ich...!? "Wenn ich mich recht erinnere haben diese Pfade aber damit zu tun, wo SolidWorks in welcher Reihenfolge z.B. die einzelnen Dateien einer Baugruppe beim öffnen suchen soll. Dies wird im Heft Dateiverwaltung des Grundlehrgangs sehr anschaulich beschrieben." Referenzierte Dokumente, heisst das was Du meinst. Ab Seite 69 im SolidWorks (2006) Dateiverwaltungs Buch  ...wow... siehe da! Suchpfade sind plötzlich da! Mist... nur weil ich die DesktopSearch ausgeblendet habe ging nichts mehr!!!! Ich dachte, dass, so wie wir es von Windows gewohnt sind, der Schrott im Hintergrund weiterläuft ohne dass es der User weiss! Danke nochmals! Auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass man das Ding auch noch ZUSÄTZLICH in der Taskleiste eingeblendet haben muss. EDIT: Zusätzlich muss in den SolidWorks Optionen -> Suche auch nochmals alles indiziert werden!!!!! Habe ich etwa noch irgendwo vergessen, das indizierte zu indizieren?! ------------------
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Hallo Gilbert,  juchu habe ich auch mal einem alten Hasen wie dir helfen können. Sonst bekomme ich eher von dir gute Ratschläge. Somit konnte ich´s wenigstens ein bischen zurückgeben. Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OlafW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Hoi, Anfang der Woche haben wir auf die Version 3.01 der Desktopsuche upgedatet und der Dienst läuft tatsächlich problemloser. Allerdings werden die Suchpfade definitiv nicht gespeichert. Ich kann machen was ich will (Suchpfade direkt in SWX  eintragen, Suchpfade in der Desktopsuche via Taskleiste oder auch über Webinterface) eingetragen - kein Erfolg. Nach einem Reboot sind meine definierten Ordner weg und dafür steht wieder "Eigene Dateien" drin. Jetzt kann ich wieder meine Serverpfade eintragen (keine UNC-Pfadangaben sondern gemappte Drives wie zb. J:\CAD\Konstruktion) und dann läuft die Indizierung wunderbar - bis zum nächsten Reboot und dann fängt alles wieder von vorne an. Grundsätzlich möchte ich ausschliesslich nur unsere Konstruktionsverzeichnisse auf dem Server indizieren und keinerlei lokale Dateien. Die Windows Such Deskbar ist bei mir ausgeblendet da ich die Suche nur für SWX benötige. Was läuft hier verkehrt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Hallo also ich finde die SWX Suche in Verbindung mit der Desktopsuche auch genial. Einziges manko ab und zu geht es etwas an die Performance auch wenn die Desktopsuche nicht indiziert und das Verzeichnis wo die Daten der Suche abgelegt werden bläht sich sehr auf(Bild). In den SWX Versionshinweisen bei SP3.0 wird darauf hingewiesen das die Desktopsuche 3.0 nicht mit SWX funktioniert. Darin ist auch beschrieben wie man Sie wieder aktivieren kann. Die Pfad wo die SWX/Desktopsuche suchen soll habe ich in den Optionen der Desktopsuche eingestellt. Die SWX Suche greift ja auf die Desktopsuche zurück. In SWX braucht man eigentlich nichts einstellen. Die Suchpfade in den Dateipositionen in den Optionen von SWX hat er bei mir aus der Desktopsuche übernommen. ------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
