  Umschalten von Einzelplatz auf Netzwerklizenz
Autor Thema:  Umschalten von Einzelplatz auf Netzwerklizenz (2254 mal gelesen)
Steffen.L
Sehen Sie sich das Profil von Steffen.L an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Windows XP 2002 SP 2,0
Intel P4 3,6GHz
NVidia Quadro FX3450/4000 SDI
3,15 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe bei mir in der Firma einen Arbeitsplatz der sowohl mit einem Dongel als auch mit der Netzwerklizenz arbeit kann/soll. Beim Umstellen von der Einzelplatzlizenz auf die Netzwerklizenz kommt nun leider die Meldung: Ihre SolidWorks Installation ist nicht gültig... Ich habe in der Regestry unter Security die Seriennummer der Netzwerklizenz eingestellt und die SolidWorks Version im Setup auf "Standard" umgestellt. Gibt noch irgend eine Stelle in der Regestry wo man noch zwischen Einzelplatz und Netzwerklizenz unterscheidet?
Danke schon mal an alle die am Samstag ebenfalls arbeiten müssen
Grüße Steffen
Man weiß halt nie genug
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 04. Aug. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß es ist Samstag aber wer suchet der findet  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011791.shtml#000001
Ich glaube das hilft dir vieleicht etwas weiter
PS: Beachte mal mein Signatur.
Schönes WE noch ich mach nun Feierabend
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
| Gruß                                  |
| Andreas [war BullsEyeRed] |
| Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) |
Steffen.L
SW 2005 SP 5,0
Intel P4 3,6GHz
3,15 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AndreasBo
ich habe die Boerdsuche verwendet und habe leider nur einen Eintrag für die Version 2003 gefunden. Leider ist das Thema dass Du mir angibst nicht das richtige.
Wir haben 15 Arbeitsplätze mit einer Netzwerklizenz und 2 Mitarbeiter, die sich einen Dongel teilen (zukünftige Tochergesellschaft etc.) Wenn nun der eine den Dongel hat kann der andere natürlich nicht arbeiten. Wir möchten nun dem ohne Dongel eine Netzwerlizenz zur Verfügung stellen, wenn noch eine frei ist. Hierzu muß an dem Arbeitsplatz jedoch einmal in der Regestry die Seriennummer umschalten. Eigenlich müsste dies alles sein. Aber leider kommt hierbei der Fehler : ungültige Software neu installieren. Ich möchte nun nur nicht jedes mal wenn der Kollege eine Netzwerklizenz benötigt SolidWorks neu installieren. Deshalb hier die Frage wo man noch alles umschalten muß.
Grüße Steffen
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 06. Aug. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen,
wenn Du als Dongle SW installiert hast, fehlt Dir die FlexLm Funktionen. SW neu installieren mit SNL Seriennummer!
Gruß Ingo
