 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Körper (1460 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin oder Mahlzeit! Ich habe einen Teil vom Kunden bekommen, das ist eine reine Flächenmodellierung. Ich möchte einen Körper daraus machen um es in eine Step Datei speichern zu können für Inventor. Ich habe leider noch keinen Flächenmodellierungskurs besucht! Wäre dankbar für jede Hilfe! Danke im Voraus! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r15 (englisch) - Win XP Pro SP2 - 3.2 Ghz Intel PIV Prescott - 2 GB RAM - Wildcat III 6110
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, leider lässt sich das nicht so pauschal beantworten  "Close surface", wie Christoh geschrieben hat, funktioniert nur dann, wenn das "Loch" mittels einer "linienartigen" Fläche (das Profil der Fläche ist eine Gerade) geschlossen werden kann. Ansonsten wirds etwas schwieriger; dann ist handarbeit angesagt. Kannst du vielleicht ein Bild einstellen? Vielleicht kann ich dir ja dann ein paar Tips geben. Schöne Grüße Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, also; wenn es mit "Fläche schließen" nicht klappt, dann versuch folgendes: Teile den Kasten oben quer durch einen Linie. Dann versuch eine Hälfte mittels Füllfläche (WB Flächenkonstruktion) zu schließen. Dafür musst du ALLE Flächenkanten einzeln anwählen (eleganter geht es, wenn du vorher alle Kanten ableitest und dann zu einem Konturenzug verbindest. Das ganze machst du dann mit der anderen Hälfte. Viel Erfolg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß ich bin nervig!!! Aber ich wüßte halt noch gerne wie das Kanten verbinden geht! Ich habe im Strukturbaum nur Flächen und Körper. Die Konstruktionslien für die Flächen gibt es nicht. Bitte um nochmalige Hilfe! Wäre seeeeehr dankbar! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
klicke auf "join" (verbinden) und dann will er ja wissen, was du joinen moechtest. das sind dann die kanten deiner geometrie. die klickst du dann einfach an. besser kannst du die vielleicht sehen, wenn du die edges auch darstellst in der ansicht. du kannst sonst auch erst alle kanten extracten und die dann mit join verbinden. die extracts der kanten siehst du dann auch im baum. ich hoffe, das war das, was jens meinte. klappts nu? nebenbei: nerven tust du sichewr nicht, aber manchmal hat man ja auch etwas zu tun und kann nicht andauernd dem forum folgen ;-) stets der christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 22. Sep. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
