  CATIA V5 Flächen
  Aus Flächen Volumen
KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Autor Thema:  Aus Flächen Volumen (2114 mal gelesen)
MBogi
Sehen Sie sich das Profil von MBogi an!   Senden Sie eine Private Message an MBogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBogi
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Helfer,
hab ein Problem.
ich habe ein Modell *.IGS als geometrisches Set. Wie kann ich das in einen Volumenkörper umwandeln?
gruß bogi
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MBogi,
du mußt Funktion Join in Generative Shape Design nutzen und dann auch die Funktion Close Surface in Part Design. Manchmal ist auch funktion Healing in Healing Assistant nützlich.
Daniel Mourek
