  CATIA V5 Flächen
  Flächenverband in Volumenkörer
Autor Thema:  Flächenverband in Volumenkörer (1061 mal gelesen)
Bird-Nerd
Sehen Sie sich das Profil von Bird-Nerd an!   Senden Sie eine Private Message an Bird-Nerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bird-Nerd
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vom kunden ein Werkstück bekommen und sollen eine schweißvorrichtung dafür konstruieren.....Das werkstückm ist als V4 modell datei gekommen. Hab mit einfügen Special( catia spec) das teil in einen neuen part eingefügt!...So ....Mein problem ist das das teil kein volumenkörper ist und ich nicht damit arbeiten kann....kann auf den flächen keinen sketcher anwenden.....Jetzt hab ich die einzelnen flächen in der flächenerzeugung mit zusammenfügen zu einem verbund verbunden!!! wie mache ich jetzt einen volumenkörper draus????
tausend danke
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 08. Jul. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bird-Nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt im Part design den Befehl Fläche schliessen / Close Surface
ist im Werkzeugkasten mit der Split-Funktion
damit klickst du den Join/Verbund an und machst den Körper zu
aber vorsicht - Catia kann sich gerne aufhängen bei sehr komplexen Formen - sollte es nicht möglich sein den verbund/Join zu schliessen weil Catia meckert das der Flächenverbund irgendwo offen ist musst du die Healing Funktion im GSD verwenden und den Join reparieren
damit kittet man kleine Spalten und Rizze die beim konvertieren entstanden sind
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 08. Jul. 2005 editiert.]
