Autor Thema:   Einheiten bei Pro-E auf Dauer umstellen (17266 mal gelesen)
SilentWarrior
Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von SilentWarrior an!   Senden Sie eine Private Message an SilentWarrior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilentWarrior
Pro-E Wildfire 2.0
Intel Centrino 1,5 GHz
Win XP
erstellt am: 14. Mrz. 2006 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß ja jetzt wie ich bei Pro-E die Einheiten von inch auf mm umstelle, aber jedesmal, wenn ich ein neues Teil erstelle muß ich erst über
Editieren -> Einstellung -> Einheiten -> Einheitensysteme -> MillimeterNewton Second(mmNs) Einstellen gehen. Ich muß das also erst bei jedem neuen Teil so einstellen.
Wie kann ich das jetzt so machen, daß Pro-E schon beim Start auf mm eingestellt ist ohne erst noch einmal diese ganzen Menüs durchklicken zu müssen?
Danke schon mal im voraus
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 14. Mrz. 2006 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Silent,
kleiner Tip für Dich. Benutz mal die Suche, bevor du hier von einigen Mitgliedern zerfleischt wirst *G*
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008724.shtml#000003
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006874.shtml#000004
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010558.shtml#000000
Hier hättest du schon mal einiges gefunden. Bei deiner Arbeitszeit  (0 Uhr), schätz ich mal du bist eher ein Student wie ein Arbeiter *G*
So long
Jochen
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das einfachste ist, du baust dir ein Startteil(Template) jeweil für  Baugruppe und Teil
Die gewünschten Einheiten einstellen sowie Startebenen und CS festlegen (wenn gewünscht) und anschließend speichern im Ordner z.B. Starteil.
Dann gehst du in deine conifig.pro
suchst diese Optionen:
mfg_template_dir  - hier das verzeichnis wo die templates liegen einstellen
template_designasm  -hier Pfad mir Dateiname für ASM-Template eingeben
template_solidpart  - hier den Pfad mit dateinamen für PRT-Template eingeben
fertig!!!!
jedt wird beim der Neuerstellung eines PRT oder einer ASM dieses Template verwendet
Harlekin
SilentWarrior
Handwerker
Pro-E Wildfire 2.0
Win XP
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also so richtig seh ich da bei der dauerhaften Umstellung des metrischen Systems nicht durch.
Ich finde 2 config.pro Dateien:
Diese C:\Programme\proeWildfire 2.0\jlink\jlink_appls\jlink_elev
und diese C:\Programme\proeWildfire 2.0\jlink\jlink_appls\jlink_param
Ich hab diese Datei mit dem Editor geöffnet, aber was soll ich da jetzt umschreiben/umstellen?
Anders hab ich's auch versucht. Ich bin über Tools -> Optionen gegangen. Dann hab ich den Haken bei "nur aus Datei geladene Optionen zeigen" rausgemacht und hab dann folgendes Fenster: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/anagl/CONFIG_options.gif
So, nun ist da aber in dieser langen Liste kein config.pro, also müßte ich mir eine erstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie? Von diesen Templates hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Was ist ein Template überhaupt? Ich hab da keinen Durchblick wo ich da jetzt in diesem Fenster der Optionen die config.pro Datei erstelle/umstelle. Und wenn ich die erstelle, was schreib ich dann in die Datei rein?
SilentWarrior
Handwerker
Pro-E Wildfire 2.0
Win XP
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übrigens: Unter C:\Programme\proeWildfire 2.0\text befindet sich bei mir überhaupt keine config.pro Datei
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also SilentWarrior hast du eigentlich schon irgenetwas mit Pro/E gemacht, da fehlen ja die absoluten Grundlagen
Nutze einfach mal die Hilfe in Pro/E und hier im Forum!
Ist eigentlich ganz einfach!
Ich hab leider nicht die Zeit das auch noch alles zu erklären...
Das Beste ist vieleicht wenn du dir irgenwo eine config.pro besorgst...(Uni/Fh oder vieleicht ist ja auch jemand im Forum so nett und gibt dir eine)
Die kopierst du einfach in dein Starverzeichnis von Pro/E fertig!
Ein Template ist einfach gesagt ein vordefiniertes Startteil(Sartbaugruppe) mit gewissen Einstellungen und Definitionen!
Davon kann man sich auch mehrere erstellen... denn jeder Kunde hat oft andere Ansprüche (bestimmte Bezeichnungen der Grundebenen, die Lage der CS-Standart dazu, Genauigkeit, etc).
gruß
Harlekin
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
gUten Morgen,
hier und weiter unten gehts u.a auch ums Arbeitsverzeichnis
Sicher findest du auch under der Forumssuchfunktion einiges unter dem stichwort arbeitsverzeichnis. einfach mal benutzen
//Andreas
Planung zum 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SilentWarrior:
Irgendwann komponier ich noch 'mal 'nen Choral draus:
Die config.pro ist nicht im Installationsumfang von Pro/E enthalten. Das heißt: Du erstellst Dir eine und schreibst genau die Optionen rein, die Du für notwendig, sinnvoll, erforderlich, empfehlenswert hältst. Alternativ besorgst Du Dir bei Inneo die Startup-Tools inklusive config.pro und paßt diese nach Deinen Bedürfnissen an. Hilfestellung dazu bieten
http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html
sowie die Pro/E-Hilfe Deines Vertrauens.
Wie wäre es denn mal mit einer Pro/E-Schulung? Ohne Dir persönlich zu nahe treten zu wollen: Die Absicht, mit einem System wie Pro/E effizient arbeiten zu wollen, wenn noch nicht einmal solche rudimentären Grundkenntnisse vorhanden sind, halte ich für nicht sonderlich zielführend.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Irgendwann komponier ich noch 'mal 'nen Choral draus ...
Aber mach bitte ein Video, damit wir Dich mal zu Gesicht bekommen.
EWcadmin
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, und das Video möchte ich auch sehen - vielleicht schlagen wir das dann bei PTC als Schulungsvideo vor
Es gibt doch so viele config.pro´s im WWW - einfach mal suchen.
Grüße aus OWL
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Choral  [ko:...; mittellat.], seit dem Spät-MA Sammelbez. für die einstimmigen, lat. liturg. Gesänge der abendländ. kath. Kirche; seit dem Ende des 16. Jh. auch Bez. für das volkssprachige ev. Kirchenlied.
das versteh ich ja noch im zusammenhang aber...
was bitte ist ein rudimentären
ru|di|men|tär <lat.-nlat.>:
1. a) nur noch als Rudiment (1) [vorhanden]; b) unvollständig, unvollkommen, nur in Ansätzen [vorhanden], unzureichend.
2. (Biol.) nur [noch] als Anlage, im Ansatz, andeutungsweise vorhanden, unvollständig [entwickelt].
Rudim?nt Biologie: nicht mehr vollständig ausgebildetes, verkümmertes, teilweise oder gänzlich bedeutungslos gewordenes Organ bei einem Lebewesen (wichtiger Hinweis in Bezug auf die Stammesgeschichte; z. B. Wurmfortsatz des Blinddarms).
BooahhhHH...JPietsch hält unser Niveu wieder HOCH
//Andreas
! GEWOHNHEIT !
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Ich glaube nicht, dass sie SO WAS in einer Schulung zeigen wollen:
Ein singender JPietsch in Lack und Leder schlägt mit Peitsche auf einen schulungsunwilligen Anfänger ein... ;-)
Das wäre wohl eher was zur Abschreckung bevor man hier im Forum die erste Frage stellt... ;-)
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
JPietsch
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werd' das mal der NETten Tante vorschlagen, die machen schließlich auch Schulungen. Freitag will die hier vorsprechen. Sieht die eigentlich gut aus?
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso, Choral paßt doch gut. Schließlich haben die Preußen bei der Schlacht von Leuthen auch den Choral "Nun danket alle Gott" gesungen, nachdem sie über 10.000 Österreicher zu Matsch geschossen hatten.
EWcadmin
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Psssst! Nicht so laut, einer Ihrer Chefs ist auch hier angemeldet! Undercover sozusagen!
Sieht schon gut aus finde ich. Wen bringt sie denn mit, oder kommt sie alleine?
Grüße aus OWL
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ein singender JPietsch in Lack und Leder schlägt mit Peitsche auf einen schulungsunwilligen Anfänger ein... ;-)
Ich werde mich mal mit AndreasK in Verbindung setzen. Vielleicht ist es ja möglich, dass neue Mitglieder vor dem ersten Beitrag automatisch das Video gezeigt bekommen.
Allerdings sollten wir uns noch ein paar Gedanken machen, wenn JPietsch einmal bei Singen ist.  Außer der Sache mit der config.pro bräuchten wir noch eine Strophe für die zertifizierte Hardware, eine für die Umstellung der Sprache (aber nur für die älteren Versionen  ). Den Hinweis auf die Suche könnten wir ja vielleicht gleich im Refrain unterbringen. Fallen Euch noch andere Strophen ein?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaaa!
Die Sache mit dem "Du sollst kein anderes CAD neben Pro/E haben!" ...
Michael.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wäre noch die Frage mit ZoneAlarm, Deutsch ??
oder warum bekomme ich keine Verbindung mit meinem Antivierenproggi
//Andreas
! GEWOHNHEIT !
