 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: teilweise Schnittdarstellung in Baugruppe (2117 mal gelesen)
hawe2011 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 12.01.2011 Intel I5-4670@3,40 GHz, 16GB RAM Geforce 7300T CREO3, Win10-64 pro
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem mit der Schnittdarstellung einer Baugruppe. Die BG enthält zwei koaxiale Wellen, die axial über einen Gewindestift verbunden sind. Nun soll die Baugruppe sowie die Wellen (nur im Bereich der Aufnahmebohrungen) geschnitten werden. Was tun? Das ich einzelne Komponeten jeweils komplett von der Schnittdarstellung ausschliessen kann ist klar. Aber wie 'überrede' ich ProE nun dazu mir trotzdem Ausbrüche der Wellen darzustellen? Zur Zeit stehe ich da gerade auf dem Schlauch. Vielen Dank. Hawe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawe2011
Vielleicht steh ich auch grad auf dem Schlauch was du meinst und versteh dich falsch. Aber du kannst ja ganz normal den Schnitt einstellen und dann von "Vollschnitt" auf "Lokal" umstellen. Dann skizzierst du eine Spline als Berandung für den Ausbruch und fertig. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawe2011 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von atti: Aber du kannst ja ganz normal den Schnitt einstellen und dann von "Vollschnitt" auf "Lokal" umstellen. Dann skizzierst du eine Spline als Berandung für den Ausbruch und fertig.
Die Umrandung mit dem Spline stellt in diesem Fall das Problem dar. Die Welle soll grundsätzlich ungeschnitten dargestellt werden. Das läßt sich natürlich über MM -> Schraffur ändern -> Ausschliessen einstellen. Allerdings soll eben ein Ausbruch, der auf diese Welle begrenzt ist doch wieder (in der gleichen Schnittebene wie der gesamte Schnitt) gezeigt werden. Bei einem Spline ist ein Begrenzen alleine auf die Welle leider nicht möglich. Das Problem ist, dass die Kollegin, die diese Fragestellung an mich herangetragen hat es halt mit den Möglichkeiten bei einer Zeichnung in Medusa vergleicht. Da geht das alles natürlich. Hawe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawe2011
Ich versteh zwar den Sinn des ganzen nicht, einen Schnitt darzustellen der dann wieder kein Schnitt sein soll. Einfach die Schraffurbreite so weit zu vergrößern das keine Schraffur an der Welle mehr zu sehen ist reicht nicht aus? Die Schraube wird dann ja wahrscheinlich überhaupt aus dem Schnitt ausgeschlossen da Normteil oder? So wie in meinem Beispiel mit der Passfeder? Die Welle ist zwar geschnitten aber halt ohne Schraffur - natürlich auch keine Umlaufkanten zu sehen. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
 Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hawe2011
Hallo Hawe, die Lösung für dein Problem ist ein zweiter Schnitt im Modell, der genau auf der ersten Schnittebene liegt. In der Zeichnung erzeugst du in der Zeichnungsansicht einen weiteren Schnitt, stellst ihn auf lokal und ziehst den Spline um die Aufnahmebohrung. HTH Guido ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) [Diese Nachricht wurde von Trollo009 am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
