 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Teile in Zeichnung direkt benennen (2374 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 664 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, in einer Zeichnung sind Baugruppen mit Unterbaugruppen dargestellt. Relevante Teile sollen direkt benannt werden. Dazu fällt mir Notiz ein, in der ich die Teile-Nummer und den Namen anzeigen lassen möchte. Geht das mit Beziehungen bzw. den Einträgen aus der Stückliste? Wenn, dann wie?
------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, die Stücklistenballons sind ja ein Kapitel für sich. Wenn man diese lange nicht gebraucht hat, gelingt das Erstellen nur mit einer eigens aufgeschriebenen Anleitung. Im Bild zu sehen sind Positionsnummer und Stücklisteneintrag. Gesucht habe ich den direkten Namenseintrag und dazu die Teilenummer. Nicht die Positionsnummer, nicht den Ballon. Es könnte also stehen - Stirnplatte / 258862.1 - das wäre mein Wunsch. Hintergrund: Nur sehr wenige Teile werden gezeigt. ------------------ lg holli  [Diese Nachricht wurde von holligo am 29. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von holligo am 29. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meike, da stehen einige Informationen drin. Alle älteren datums. Im Bild erste Fortschritte - nur nimmt ProE nicht die Informationen vom angezogenen Element, sondern muss Handeinträge interpretieren. Vielleicht weiß noch jemand Rat? Allen schon mal ein schönes Wochenende! ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Moin, Zitat: Original erstellt von holligo: Vielleicht weiß noch jemand Rat?
Erstell doch einfach einen neuen Stücklistenballon, nach Deinen Wünschen. Einfach die Parameter eintragen, die Du sehen willst, Noch ein Radiales Ansatz-Attribut hinzu (klitzekleiner Kreis irgendwo aussen) Das Symbol dann speichern und später als "Angepasst"-en Ballon verwenden. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
 Beiträge: 664 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Original erstellt von holligo: das sind Versuche wert...
Ja sicher! Das hättest Du aber auch im den von Meike verlinkten Beiträgen finden können, denke ich. Mein Wochenende beginnt übrigens erst Sonntag Nachmittag, aber trotzdem danke! LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
