  Komponentenparameter im Symbol
Autor Thema:  Komponentenparameter im Symbol (3479 mal gelesen)
nem
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von nem an!   Senden Sie eine Private Message an nem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nem
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sym.zip
Habe in einen Baugruppe für alle eingebauten Komponenten einen Komponentenparameter definiert.
In der Zeichnung schaffe ich es durch Notizen diesen mit &Parametername:att_cmp anzeigen zu lassen.
In einem Symbol schaffe ich dies nicht. Definiere ich hier eine variablen Text z.B. \Positionsnummer\ in den ich als Wert &Parametername:att_cmp eintrage erscheint nach dem Einfügen nur ***.
Geht das nicht oder was mache ich falsch ? Die Symboldatei habe ich diesem Beitrag angehängt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht hilft diesmal dieser Beitrag und das nächste mal die Suche.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nem,
ich gehe mal davon aus, daß du dieses Symbol als alternativen Stücklistenballon verwendest.
Trage dazu einfach in das Symbol \asm.mbr.Parametername\ ein.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dieser Parameter wirklich ein Komponenten-Parameter ist und
du dieses Symbol als alternativen Stücklistenballon verwendest,
dann mußt Du im Symbol das reinschreiben:
\asm.mbr.cparam."parametername"\
nem
Maschinenbauing.
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess:
kenne diesen Beitrag, aber er endet leider ohne Lösung für dieses Problem
@rjodan:
Ich suche eine Lösung ohne Verwendung der Stücklistenballonfunktion
da bei Erstellen der Tabelle mit Rekursiv-keine Duplikate/Ebene für identische Teile auf verschiedenen Einbauebenen kein Ballon erscheint. Die Teile erscheinen in der Tabelle mit Positionsnummer aber leider kein Ballon. Hier nützt mir auch kein Abtrennen oder Verwendung von angepassten Ballon und Kopieren (Lösung von Homi), da ich die definitiv für die Positionsnummer, mit der das identische Teil zum zweiten Mal der Tabelle erscheint, einen Ballon möchte.
Habe deshalb Komponentenparameter erzeugt die ich mit der Notiz anzeigen kann, aber eben leider bisher nicht mit Symbolen.
nem
Maschinenbauing.
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni1:
Ja genau, das habe ich schon versucht. Ich bekomme auch den Kompontenparameter im Stücklistenballon angezeigt, nur leider eben nicht für das identische Teil in der Unterbaugruppe obwohl es eine anderen Wert im Komponenparameter hat (siehe Anhang: Für Position 7 bekomme ich keinen Stücklistenballon)
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wäre aber der einfachste Weg, Stücklistenballon #mit Menge anzeigen lassen und dann Ballon #trennen.
nem
Maschinenbauing.
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arni1:
wenn ich das tue bekomme ich zwar einen Ballon an das identische Teil ran, aber es hat eben die falsche (7 statt 3) Positionsnummer. Die Positionsnummer 7 suche ich dann in der Zeichnung vergeblich (siehe Bild im Anhang, um das Bild korrekt angezeigt zu bekommen muss man eventuell das Fenster größer machen).
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 20. Sep. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
habe anbei einen Link zu einem Bespiel angefügt siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Tabula/CAD.de.zip
Vielleicht ist das die Möglichkeit die gesucht wird???
Wir erstellen so unsere Montagestückliste.
-Gleiche Teile können unterschiedliche Pos Nummern haben.
-allerdings ist diese Möglichkeit auch nicht das non + ultra
da sich die Pos Nummern ab Wildfire 2.0 ändern beim Regenerieren.
-dies kann man nur nachträglich vermeiden wenn man alle Dublikate in
in der Tabelle zeigt! Hoffe da auch noch auf eine Lösung von PTC.
Gruß Tabula
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
@nem:
Also bei uns funktioniert sowas einwandfrei, wir benutzen aber nicht Komponentenparameter, sondern &asm.mbr.name.
In der Tabelle sind folgende Attribute gesetzt.
'Großer' Wiederholbereich: #keine Duplikate/Ebene #Rekursiv
Wiederholbereich für Unterbaugruppen: #Keine Duplikate #Rekursiv
Arni
nem
Maschinenbauing.
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni1:
Wäre nett wenn du diese verschachtelte Tabelle als Anhang hier reinstellen könntest, habe Schwierigkeiten bei der Definition. Danke im voraus.
Gruß nem
[Diese Nachricht wurde von nem am 19. Jan. 2006 editiert.]
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
stueli.zip
Hallo und Guten Morgen Nem!
Bitteschön!
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 20. Jan. 2006 editiert.]
nem
Maschinenbauing.
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni1:
Vielen Dank, kann die Datei aber leider nicht öffnen da wir noch mit Pro/E 2001 arbeiten
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nem:
... kann die Datei aber leider nicht öffnen da wir noch mit Pro/E 2001 arbeiten
Die Enttäuschung hättest Du Dir ersparen können, wenn Du die System-Info ausgefüllt hättest oder mindestens im Beitrag mal die verwendete Version erwähnt hättest.
nem
Maschinenbauing.
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess:
So, habe die System-Info jetzt ergänzt. Danke für die Info!
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
stueli_2001.zip
Hallo nem!
Hier nochmals dasselbe für V2001..
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 24. Jan. 2006 editiert.]
nem
Maschinenbauing.
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hallo Arni1,
vielen Dank für die Mühe.
Habe die Tabelle mit geschachteltem Wiederholbereich und angepasstem System getestet doch sie hilft mir leider nicht weiter bei meinem Problem. Habe die Daten in den Anhang gestellt:
Das Teil mit der Position 7 in der Tabelle bekommt nach dem Abtrennen des Mengenballons die Position 3. Pro/E fasst gleiche Teile, wenn sie in verschiedenen Einbauebenen (z.B. in Haupt- und Unterbaugruppe) verbaut sind, intern zusammen trotz Attributseinstellung "Keine Dup/Ebene" beim Wiederholbereich. Einen Ballon mit der Position 7 sucht man deshalb leider vergeblich, doch diesen hätte ich (und unsere Kunden) gerne
Gruß nem
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe es nochmals probiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: Mit ProE2001 funktioniert es wie Du beschrieben hast, mit WF2 bekommt man einen getrennten Ballon und Tabellenzeile für Pos7 für die Zylinderschraube der Unterbaugruppe, jedoch für die Zylinderschraube des Musters und die einzeln eingebaute Schraube wird auch nur eine Pos angezeigt (Pos 3; Menge 7).
Arni
nem
Maschinenbauing.
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni1,
vielen Dank für die Bemühungen. Das wäre aber auf jeden Fall ein Fortschritt, wenn für Pos7 mit WF2 ein Ballon erscheint
Für die Zylinderschraube des Musters und die einzeln eingebaute Schraube (Pos3) kann man den angepassten Ballon abtrennen und dann hat man, wie gewünscht, zwei. Jetzt heisst es also warten bis bei uns WF2 eingeführt wird.
Gruß Nem
