  Symbole mit parametrischen Texten
Autor Thema:  Symbole mit parametrischen Texten (3815 mal gelesen)
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in Symbolen den Parameterwert einer Komponente in einer Baugruppenzeichnung auslesen?
"&Parametername:att_mdl" funktioniert bei einer Notiz richtig. Der gleiche Parameter als variabler Text im Symbol produziert nur "***".
Liegt es an der Definition? Any Solutions?
Bitte um Hilfestellung
Besten Dank - Alchimedes
enjoy
Alchimedes
gimhof
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von gimhof an!   Senden Sie eine Private Message an gimhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gimhof
ProE WF2 M190
Intralink 3.x
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alchimedes,
wenn das Symbol platziert ist, klicke es einmal an und wähle mit der rechten Maustaste "Eigenschaften". Schließe das sich öffnende Menü mit O.K.. Der Wert des Symbols sollte jetzt eingetragen sein. Ich hatte schon das gleiche Problem. Irgendwie muß das Symbol noch einmal regeneriert werden.
Gruß Gerald
gimhof
Senior Consultant
ProE WF2 M190
Intralink 3.x
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alchimedes,
meine Antwort war ein Mißverständnis. Ich hatte ein Symbol mit Parameterwert in ein Zeichnungstemplate eingebracht.
Sorry
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Is OK. trotzdem Danke. Irgendwo da draußen ist bestimmt jemand, der die Antwort weiß, oder?
Pro/ST
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich sollte es funktionieren. Ich habe mir ein Symbol mit &PARTNUMBER erstellt und bei Einfügen wird automatisch der Parameter ausgefüllt.
Was meinst du oder was ist ":att_mdl" ? Wenn es die Modellnummer ist, dann laß sie weg. Es wird dann immer der Parameter des aktuellen Modells verwendet.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 29. Sep. 2004 editiert.]
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 30. Sep. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ganz so einfach ist es leider doch nicht. ProE nimmt den Parameter aus jenem Modell, das auf der Zeichnung eingestellt ist. Bei Baugruppenzeichnungen möchte ich aber die Parameter der Teile und
Unterbaugruppen auslesen können. Die Notiz kann das durch den Anhang
":att_mdl" oder auch nur ":att" ohne Probleme auslesen. Das Symbol aber irgendwie leider nicht... Oder doch?
Pro/ST
Alchi
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, Alchimedes, wenn ich in einer Notiz "&Parametername:att_mdl" eintragen, wird der Parameter nicht intepretiert.
Du schreibst doch "att_mdl"? Oder meinst du die Modellnummer, wie z.B. "&Parametername:1" ?
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig. Es geht um die Identifikation um welches Bauteil es sich handelt. Egal ob :ID oder :att_mdl Ich will an den Parameterwert der Komponente herankommen. Wie gesagt: Die Notiz kann das. Nur das Symbol läßt mich nicht  eine Stufe tiefer in die Struktur der Zeichnung eintauchen.
Pro/ST
Alchi
benny_84
Tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von benny_84 an!   Senden Sie eine Private Message an benny_84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny_84
ProE 2001
Intralink 3.2
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alchimedes
Das mit der Identifikation funktioniert bei mir auch nicht (Proe2001).
Aber ich hab mir ein mapkey erstellt das mir eine Notiz mit
den Werten &---:att_mdl erzeugt.
Muss dann die notiz nurnoch positionieren.
Hoffe es hilft Dir weiter!
MFG
benny
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
ref_dim.zip
Im Anhang findest Du ein interessantes Symbol. Versuch mal herauszubekommen, wie das funktioniert. Vielleicht ist das ja Dein Weg?
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alchimedes,
Wahrscheinlich hat sich das Problem schon erledigt. Aber bei meiner WV kann ich in einem Symbol bei einem variablen Text ein Parameter einer beliebigen Komponeten eintragen und der Parameterwert wird dargestellt.
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das Problem ist noch nicht gelöst
Kannst du mir mal so ein Symbol schicken, dass du dazu verwendest. Bitte auch den Parameter angeben, auf den sich das Symbol bezieht.
Meine WV ist 2004290.
Besten Dank
Pro/DUZENT
Alchi
AvB1904
Sehen Sie sich das Profil von AvB1904 an!   Senden Sie eine Private Message an AvB1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvB1904
Pro/E Wildfire2
Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
mir haben die Standard-Stücklistenballons nicht gefallen, deshalb hab ich mir ein eigenes Symbol erstellt. Dieses benutzt den Parameter "rpt.index". In der Symboldefinition hab ich diesen Parameter nicht mit & verknüpft. Bei mir funktioniert das wenn ich in das Symbol die Notiz  \rpt.index\  (ohne &, \Parametername\ ) schreibe.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
teilenummer.sym.txt
Hallo Alchimedes,
mit diesem Symbol wird aus dem eingestellten Zeichnungsmodell der Parameter PART_NO ausgelesen. Wenn aus einer Komponente einer BG die Teilenummer dargestellt werden soll, muß hinter dem &PART_NO nur die ID zugefügt werden, z.B. &PART_NO:2 .
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
nur wir kommt man an die id einer Komponente in einer Baugruppe?
Ich hätte derne z.B. einen Mapkey, der mit eine Notiz mit dem Paramter &part_no:id erzeugt, mit der Teilenummer des Teiles aus einer Baugruppe, auf den sich der Leader bezieht.
THX!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 10. Sep. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von piston:
Hallo Leute,
THX!
Hallo piston,
Du erzeugst eine Notiz mit dem Parameter &part_no:att_mdl wenn Du die Teilenummer eines Bauteils angezeigt bekommen möchtest, bzw. Du schreibst die Notiz mit dem Parameter &part_no:att_comp wenn Du die Teilenummer einer Baugruppenkomponente (Bauteil oder Unterbaugruppe)angezeigt bekommen möchtest. Wenn die Notiz jetzt mit einem Leader auf ein Teil referenziert wird liest ProE automatisch die entsprechende ID des Bauteils oder der Baugruppenkomponente aus und gibt die korrekte Teilenummer in der Notiz aus.
Wenn Du die ID direkt auslesen möchtest:
#Relations #Session ID #Assembly (oder #Part) (bzw. wenn Du das neue Dialogfenster für Relations hast #Relations #Show # Sesion ID #Assembly oder #Part) und im Modell das entsprechende Teil oder die Baugruppe auswählen. Im Meldungsbereich Deines ProE-Fensters wird dann die entsprechende ID angezeigt.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 10. Sep. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eigentlich inzwischen eine Lösung für das ursprüngliche Problem, die ID auch innerhalb eines Symbols aus dem Modell herauslesen zu lassen ?
Gruß Stefan
T_Dominick
Leiter IT, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von T_Dominick an!   Senden Sie eine Private Message an T_Dominick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Dominick
Pro/E WF2 M160
Pro/I 3.4 M020
Win XP Pro SP2,
3GB enabled
Intel P4 3,0 GHz
4GB DDR-Ram
3Dlabs Wildcat VP870
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
will das Thema noch mal aufgreifen, da ich noch keine Lösung gefunden habe.
Original erstellt von PRO-sbehr:
Ist es möglich, daß Pro/E automatisch in einem Symbol die Teile-ID erkennt und damit wie bei Notizen mit dem Parameter &part_no:att_mdl der Name des Modells angezeigt wird?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alchimedes108 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut mir nicht möglich!
Aber warum nicht so lösen:
In den Modellen einen zusätzlichen Parameter definieren zB. artikel, Beziehung setzen
artikel=rel_model_name
und jetzt in der Zeichnung statt Symbol eine Notiz (eventuell sogar aus Datei) mit &artikel:att_mdl verwenden.
Arni
