  Graue skizzen im Modelbaum?
Autor Thema:  Graue skizzen im Modelbaum? (2975 mal gelesen)
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von vladis an!   Senden Sie eine Private Message an vladis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladis
Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß an alle,
habe im Modelbaum graue Skizzen. Also dieselbe, die im KE drin ist. Mal werden diese erzeugt und mal nicht.
Wie konstruiert man damit keine entstehen?
Kann man bei konstruierten Teilen diese "loswerden"?
Danke im Voraus für die Antwort und einen schönen Feierabend.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vladis,
ich schreibe jetzt mal keine Antwort zu dem eigentlichen Thema. Aber vielleicht hilft es Dir trotzdem weiter.
Ich habe mir mal Deine restlichen Beiträge in den anderen Brettern von cad.de angeschaut. Es waren alles grundlegende Frage zur Bedienung verschiedener CAD-Systeme. Im Dezember 2010 war es Inventor, im Januar 2011 war es Solid Edge und im März bist Du bei Pro/E gelandet. Was kommt als nächstes für ein Programm dran, was Du im Alleingang erlernen möchtest?
Dieses Forum dient nicht dazu, Grundlagenschulungen zu ersetzen. Dabei ist es egal, ob man vom Chef nicht dort hin geschickt wird oder ob man einfach das Geld nicht ausgeben möchte. Aber auch für den Fall bekommst Du einen Rat. Schau Dir die oft nachgefragten Scripte zu Pro/E an oder geh in eine Bücherei bzw. Buchhandlung, um Dich mit den oft erwähnten Büchern zu versorgen. Die klären nämlich schon viele der Fragen ab, die Du stellst.
Nun doch noch ein Link, der evtl. zur Klärung der ursprünglichen Frage beiträgt. hier oder hier oder auch hier
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Situation ist folgende: als ich direckt nach dem Studium auf der Jobsuche war, habe ich mich mit Inventor und ProE beschäftigt. Vor allem mit ProE, da es viele Stellenangebote gab wo Leute mit diesen Kenntnissen gesucht wurden. jetzt habe ich eine Stelle gefunden, wo proE kenntnisse nötig sind. Wie ich ProE gelernt habe habe ich meinem Arbeitgeber natürlich geschildert und es war ok.
Wenn es jetzt den Eindruck erweckt, dass ich sofort, wenn ich was nicht weis neues Thema erstelle - so ist es nicht. Ich habe mir zwei Bücher angeschafft "3D-Konstruktiojn mit ProE" und "ProE - Praktikum". Und ich wende mich nur an die Leute hier im forum, wenn ich nichts darüber in Büchern finde und mir meine Kollegen nicht weiter helfen können. Die proE Hilfe nutze ich auch.
Es ist im Moment viel zu tun. Ich werde mich aber, sobald ich einen brauchbaren Wissensstand in ProE erreicht habe, mich hier beteiligen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sind die Voraussetzungen ja besser als ich dachte.
... jetzt habe ich eine Stelle gefunden, wo proE kenntnisse nötig sind. Wie ich ProE gelernt habe habe ich meinem Arbeitgeber natürlich geschildert und es war ok.
Das ist nachvollziehbar. Schließlich ist es wahrscheinlich erst einmal besser, jemanden einzustellen, der ein bisschen was kann, als die Stelle unbesetzt zu lassen.
Da hier jedoch die Frage nach internen und externen Skizzen aufkam und Du den Begriff noch nicht mal kanntest, musste ich leider das schlimmste befürchten.
Ich hoffe, die verlinkten Beiträge haben etwas Licht in das Dunkel gebracht (und Du kannst Deinen Mitstreitern auch gleich noch was erklären ... )
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja diese links haben mich aufjedenfall weiter gebracht. Ich habe noch gelesen, dass man die externe Skizze in eine interne umwandeln kann, allerdings nicht wie. Könnte mir das jemand verraten?
Wyndorps
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Film.
Und wenn Du jetzt vor hast, hier im Pro/E-Brett aktiv zu sein, dann aktualisiere bitte Deine SysInfo einschließlich Deiner Pro/E bzw. Creo-Version.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
Umwandeln ist nicht ganz korrekt.
Über
#Definition editieren
#Platzierung
#Verknüpfung aufheben
wird eine Kopie der Skizze als interne Skizze des KE erzeugt.
Danach kann man die ursprüngliche Skizze weglöschen.
Gruß Frank
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 31. Mrz. 2011 editiert.]
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Glückwunsch, Herr Professor, das war Sekundensache...
Gruß Frank
