Thema: Erst Skizze erstellen dann KE erzeugen von Vorteil? (3961 mal gelesen)
TUDDK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 66 Registriert: 25.06.2009 Dual2.66GHzIntelCore2 3326MB WindowsXP ServicePack3 ProE-WildFire4-M030
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE´ler  Heute mal eine allgemeine Frage. Hab mit der Suche noch keine Einträge dazu gefunden. Einige ProE-Nutzer erstellen erst die Skizze und wählen danach erst das KE (Extrudieren, Drehen usw.). -> Siehe Bild Ich persönlich erstelle die skizze immer erst während der KE-Bearbeitung. Schon weil der Modellbaum sonst doppelt so groß werden würde. Bringt es Vorteile die Sachen zu trennen? Wenn ja bei welchen Anwendungsfällen. MFG TUDDK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUDDK
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUDDK
Hallo TUDDK, der von Alois ausgegrabene Beitrag ist ja schon ziemlich ausführlich. Ich halte es so, dass ich die "einfachen" KEs (Profil, Rotation) mit interner Skizze anfertige, bei den etwas komplexeren (Ziehen, Verbund, Zugverbund, Zug-KE mit variablem Schnitt) sowohl die Leitkurven als auch die Skizzen überwiegend extern erzeuge. Bin bisher damit eigentlich ganz gut gefahren. Außerdem gibt es ja noch die Möglichkeit die externe Skizze bei den Profil und Rotation KEs in eine interne zu verwandeln, und auch jederzeit ein KE mit interner Skizze auf eine externe zu referenzieren (wenn man die interne Skizze abspeichert kann man sie auch erhalten und daraus eine externe Skizze erzeugen). In der Hinsicht ist Pro/E ja richtig flexibel geworden. Zum "spielen" mit Skizzen verwende ich auch häufig die Möglichkeit Skizzenelemente auf Konstruktionselement umzustellen (RMT-Konstruktion). So bleiben Bemaßungen erhalten und mit ein paar Trimmungen sieht die Skizze schnell ganz anders aus. Das läßt sich auch wieder umkehren (RMT-Geometrie -EDIT RMT-Volumenkörper ist korrekt (WF4) EDIT-). Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ford P. am 09. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUDDK
Vorteil einer externen Skizze ist ja auch, dass sie mehrmals verwendet werden kann. Also: externe Skizze skizzeln, dann extrudieren, dann rotieren, dann extrudieren.... Somit hängen die ganzen KEs an der einen Skizze die ich nach belieben ändern kann: Alle Linien löschen und was neues skizzeln. Das geht mit den internen Skizzen nicht so einfach, gelle ? Da muss man natürlich abwägen ob das gewünscht/ gebraucht wird. Ob da jetzt ein paar KEs mehr im Modellbaum wachsen ist IMHO nicht so wichtig. Wenn man nur ein Loch in einen Würfel schiessen will reicht ja auch die interne Skizze... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann [Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 10. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUDDK
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem:
Der gravierendste Nachteil der externen Skizze ist imho der, dass ich die Maße bei einer Rotation nicht mehr in jeder Ansicht zeigen lassen kann, sondern nur in den Ansichten, die parallel der Skizzierebene sind...Slainte-Baste ;)
Meint er denn jetzt Zeichnungsansichten ? Ansonsten drehe ich doch mien Modell sowieso so hin, dass ich das zu ändernde Geometrikus sehen kann, oder ? Auch auf Zeichnungen würde man doch nicht die Maße anzeigen lassen wenn die Geometrie nicht zu erkennen ist ? Ich verstehe das glaube ich falsch, oder wie ? ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von Jensenmann: Ich verstehe das glaube ich falsch, oder wie ?
Ja, ich meine Zeichnungsansichten! Bei einem Rotationskörper sehe ich in jedem Winkel die Geometrie. Bei einer internen Skizze kann ich auch in jeder Ansichtsebene, die durch die Rotationsachse geht, die Bemaßung zeigen lassen. Bei einer externen Skizze geht das jedoch nur, wenn die Ansichtsebene gleich oder parallel der Skizzierebene. Beispiel: Skizzierebene einer Bohrung = Ebene der Vorderansicht: * interne Skizze: Bemaßung ist auch in der Seitenansicht "zeigbar" * externe Skizze: Bamaßung ist nur an der Vorder- oder Rückansicht zeigbar Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Ja, ich meine Zeichnungsansichten!Baste
Also in diesem Fall.... geb ich Dir natürlich Recht. So. Quasi: Recht haste, Baste !
