 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlerhafte Importgeometrie (3275 mal gelesen)
ProE-Rex Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 07.01.2010 Pro/E WF 4.0 Version M120 / M170 ----------------- Pro/Intralink 3.4 Version M070 ----------------- Win XP Prof. SP3 Intel C2D (2x3,16Ghz) RAM 3,5GB QuadroFX 1800
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich bis jetzt noch nicht den richtigen Hinweis hier im Forum gefunden, deshalb hier meine Frage: Wir haben von einem Lieferanten eine Baugruppe mit einer Import-Geometrie erhalten, scheinbar dürfte diese einen Fehler haben weil sie nicht als Volumskörper angezeigt wird. Mit Verbundvolumen lässt sich das Volumen auch nicht erzeugen, im Mitteilungsprotokoll erhalte ich aber folgende Einträge: ... Fläche ist nach der Behebung nicht CYLINDER. Fläche ist nach der Behebung nicht CONE. Fläche ist nach der Behebung nicht PLANE. ... Offene Flächen kann ich auch nicht erkennen! Gibt es eine Möglichkeit hier ein Volumen zu erhalten? LG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 406 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Rex
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Rex
erstellt am: 24. Jan. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kante mit Typ einseitig gibt es im Modell nicht, der Fehler müsste ein anderer sein?! Eine Anleitung für den Import Data Doctor habe ich auf PDF, zu diesem Problem kann ich aber leider nichts finden. Die Themen sind darin sehr allgemein gehalten, ohne detaillierte Schritte ;-( Sagen die Einträge die ich aus dem Mitteilungsprotokoll erhalten habe aussagekräftig für das bestehende Problem? LG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Rex
Die Probleme können sehr vielfältig sein. Das geht von verdrehten Flächen bis hin zu doppelten Flächen. Wir gehen mal davon aus, dass wirklich keine offenen Kanten vorhanden sind. Hilfreich wäre zu wissen von welchem System die Daten kommen. Wird beim Import Euer Startteil verwendet, oder einfach "blank" importiert? Schon mal versucht die Genauigkeit zu ändern (z.B. auf ein Zehntel) Kann aus der Fläche auch wirklich ein Volumen erzeugt werden? Gründe die dagegen sprechen wären z.B. sich überschneidende Flächen. Beispiel: Es wurde eine Baugruppe als Teil exportiert. Wenn z.B. eine Schraube in ein Gewinde eingebaut wurde überschneiden sich die Außenflächen der beiden Teile. Dann kann ProE aus diesen "Teil" keine Volumengeometrie erzeugen. Warum die von Dir beschriebenen Punkte zu dem Fehler führen sollen kann ich nicht sagen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Rex
Hallo, wurde eine Baugruppe exportiert, sollte man diesen File auch als Baugruppe importieren. Bei Datei öffnen Typ Step IGES etc wird bei mehreren Volumen das in in ProE auch angeboten. Ließt man den Importfile als Teil ein gibt es auch oft Probleme beim Volumen, selbst wenn die Flächen geschlossen sind. Gruß ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Rex
