  importierte dateien ändern
Autor Thema:  importierte dateien ändern (10696 mal gelesen)
tyr83
maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von tyr83 an!   Senden Sie eine Private Message an tyr83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 20. Jan. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem, ich möchte bei Pro E WF5 eine datei importieren (step-datei) und diese datei denn weiter bearbeiten.
wie kann ich das weiter bearbeiten bewerkstelligen??
muss ich das über den data doctor machen oder muss ich bei der config datei etwas ändern??
ich bin für jeden ansatz sehr dankbar!
MFG Fabian
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine sehr allgemeine Frage und die Antworten sind unendlich:
Ich habe mal einenn dummen Spruch hier im Forum aufgeschnappt:
Schnittstelle hat was mit Schneiden zu tun und das führt immer zu Verlusten
Du bist Dir bewußt, dass der Komfort auf der Strecke bleibt
Einiges kann man im Import-Data-Doktor nacharbeiten.
Ansonten bleibt nur die Schnippel- und Klebemethode.
Wo klemmt es konkret??
OT: Und PTC sagt bei Creo wird alles besser
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
auch hier noch mal ein herzliches Willkommen nach dem holprigen Start.
In dem Du einfach die notwendigen KEs erzeugst. Möchtest Du also noch Löcher in das Teil haben, dann nimm ein Bohrungs-KE oder ein Drehen-KE.
Geht das etwa nicht, dann könnte das daran liegen, dass aus Deinem Import-KE kein Volumenmodell erzeugt wurde. Das ist leicht daran zu erkennen, dass die Linien magenta sind wenn man mal den schattierten Modus verlässt und falls PTC die Farben zwischen WF4 und WF5 nicht geändert hat. (Ich kenne da nur die WF4)
Sollte das der Grund sein, dann brauchst Du wirklich den Import Data Doctor. Dieser ist IMHO schon in der Grundlizenz enthalten. Jedoch ist die Bedienung nicht ganz so einfach zu verstehen, wie der Rest des Programms.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der spruch ist gut!
naja ich habe ein zahn von einen zahnenriemen und den möchte ich weiter bearbeiten, was die breite angeht!
den data doctor verstehe ich nicht so wirklich, die hilfe von pro e ist eher bescheiden und die beiden bücher die ich habe, dienen eher zum konstruieren und nicht zum weiterbearbeiten bzw datentausch etc.
erkennt man die datei im anhang, um so eine geht es zum beispiel.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Widerspruch man muß sich damit auseinadersetzen:
Am Besten das Tutorial durchmachen
Einfach im Dateisystem der Hilfe nach idd_gsg.pdf suchen und die ersten dreißig Seiten durcharbeiten
Viel Erfolg
Alois
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
Du hast die Möglichkeit mit dem Creo Elements/Direct Modeling Dein Step-File einzulesen und zu bearbeiten.
Bleibt alles in der Familie PTC.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Widerspruch man muß sich damit auseinadersetzen: Am Besten das Tutorial durchmachen ...
Ja, wenn man es mal begriffen hat, dann ist die Bedienung begreifbar. Das Geld für den Lehrgang dafür fand ich sehr gut angelegt. Ich war teilweise entsetzt, was man damit schon anstellen kann. Bisher war ich immer der Meinung, dass solche Daten nur schwer änderbar sind. Jetzt vertraue ich keinen Import-KE mehr, von dem ich keine Originaldaten habe.
Allerdings ist es durch das andere Bedienkonzept und einige unnötige Sachen (extra hinzufügen zum Gitter) doch sehr gewöhnungsbedürftig und man muss schon öfters damit arbeiten, um es effektiv bedienen zu können.
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für eure schnelle hilfe ich werde es versuchen durch zuarbeiten!!
schönen abend noch
Wyndorps
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei so einer banal einfachen Geometrie würde ich nicht zum Datenarzt gehen.  Da wäre mir die Praxisgebühr (Einarbeitung) zu hoch. Vorschlag fast&dirty:
1. Ebene senkrecht durch Zahnquerschnitt
2. Skizze mit "Verwenden" der Zahnkonturschleife
3. Zahn aus der Skizze komplett weg extrudieren
4. Zahn aus Skizze neu als Profil gemäß den Wünschen anlegen.
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps ,
wie meinst du das??
gibt es ansonsten noch irgendein dateienformat, was man mit pro e einfach importieren kann und denn auf "definition editieren" klickt und das denn so einfach weiterbearbeitet??
MFG Fabian
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tyr83:
Versatz-KE
Stirnfläche selektieren #Editieren #Versatz #Umschalten auf Ausdehnungs-KE
siehe Bild
Alois
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann die stirnfläche leider nicht einzeln selektieren, er nimmt immer gleich den ganzen zahn
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
erster Klick - Teil
zweiter Klick - Geometrie (also Fläche oder Kante)
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super klasse vielen dank, hat wunderbar geklappt!
jetzt hab ich noch eine kleine frage  , gibt es eine möglichkeit das er das symetrisch macht??
weil so muss ich jede stirnfläche einzeln anwählen.
vielen dank schon mal für die hilfe!!!
Wyndorps
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie meinst du das??
2. Skizze mit "Verwenden" der Zahnkonturschleife ...
Siehe Film zu Kap. 12.4.
Ansonsten empfehle ich Ihnen eine Grundschulung oder ein geeignetes Lehrbuch!
tyr83
WIN 7<P>
PRO E WF5
Catia 5 R19
Inventor 2011
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 lehrbücher von vieweg & teuber oder wie der verlag heißt! aber da ist dazu leider nix beschrieben....
Wyndorps
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber da ist dazu leider nix beschrieben....
Da schreib' ich jetzt lieber nichts mehr zu.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyr83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Aba isch:
zum Inhalt eines sehr gerne empfohlenen Buches geht's hier lang
