  Flächenmodell
Autor Thema:  Flächenmodell (3017 mal gelesen)
MVP88
Sehen Sie sich das Profil von MVP88 an!   Senden Sie eine Private Message an MVP88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVP88
Pro ENGINEER WF4
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Studienarbeit habe ich eine Part-Datei mit einem einzigen Solid erhalten. Von diesem Solid möchte ich nun einzelne Teilflächen extrahieren und zu Volumenmodellen umwandeln, damit ich sie in einer anderen Zeichnung verwenden kann.
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVP88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Solid ist ein Volumenmodell...
Wenn Du Teilflächen in einem neuen Part brauchst machst Du das am besten über eine Baugruppe.
Originalteil in BG einfügen, neues leeres Teil einfügen, leeres Teil aktivieren, im Original die notwendigen Flächen markieren, CTRL-C, CTRL-V - schon sind sie da. Dann hast Du aber wieder Flächen im neuen Teil, kein Solid!!
Gruesze
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
MVP88
Pro ENGINEER WF4
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Modell besteht nur aus Flächen, dass heißt ich sehe im Modellbaum nur eine Datei. Von diesem Modell möchte ich einzelne Geometrieen entnehemen. Das Problem ist, dass ich mit CTRL+C und CTRL+V eine Kopie dieser Flächen erstelle, aber gern ein geschlossenes Volumen hätte, an dem ich Veränderungen vornehmen kann.
MVP88
Pro ENGINEER WF4
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, die Datei in der Die Gesamtgeometrie vorhanden ist, ist eine Step Datei
kmueller22
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVP88 10 Unities + Antwort hilfreich
da musst Du mal auf Drahtgitterdarstellung umschalten. Dort wirst Du wahrscheinlich sehen, dass Deine Flächen nicht geschlossen sind. Wenn Proe aus der Importgeometrie ein Solid machen kann, macht er es normalerweise auch (oder irre ich mich da?). Darüber ist IMHO hier im Forum schon viel geschrieben worden. Einfach mal suchen.
[EDIT] Es kann natürlich auch sein, dass eine BG als Einzelteil abgespeichert (oder geöffnet) worden ist, dann ist ggf. viel Bastelei angesagt.
Gruesze,
Karsten
[Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 06. Jan. 2011 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVP88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MVP88:
Wenn die Flächenkopien geschlossen sind, kannst Du mit editieren>Verbundvolumen ein Volumen draus machen...
HTH,
Baste
proEbauer
Sehen Sie sich das Profil von proEbauer an!   Senden Sie eine Private Message an proEbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVP88 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es Probleme mit dem Verbundvolumen geben sollte, checke mal ob du verschieden Flächen hast, die solltest du vorher miteinander verschmelzen.
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 07. Jan. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVP88 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder.zip
Guten Morgen allerseits
Hier noch ein Tip von mir:
Wenn das Import-KE gelb ist, handelt es sich um eine Ansammlung von Einzelflächen (Bild 1)
Anwählen-RMT-Definition editieren (Bild 2)
Import Data Doktor öffnet (Bild 3)
Alle Flächen auswählen (Bild 4)
RMT Vereinen wählen (Bild 5)
Mit OK bestätigen (Bild 6)
;-) Fertisch….
Gruss aus der Schweiz
