  ISO Gewinde wird mit falschen Maßen erzeugt
Autor Thema:  ISO Gewinde wird mit falschen Maßen erzeugt (1664 mal gelesen)
fschwarz
Sehen Sie sich das Profil von fschwarz an!   Senden Sie eine Private Message an fschwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschwarz
WinXP/Wildfire 3.0
erstellt am: 30. Dez. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss für eine Studienarbeit eine Vorrichtung in Pro/E konstruieren. Leider habe ich allerdings ein Problem mit den Gewinden.
Wenn ich bei der Bohrungserzeugung die Option für Gewinde aktiviere und das passende auswähle, werden die richtigen Maße dafür nicht übernommen. In meinem Fall habe ich M6 gewählt aber dann will ProE einen Bohrungsdurchmesser von 0,1969mm erzeugen...
Ich hab jetzt ziemliche lange in Pro/E und im Netz rumgesucht, aber konnte keine Erklärung dafür finden.
Frank
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 30. Dez. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
kann es sein, dass sich ganz tief im System ein Faktor verbirgt und sich vor uns Europäern nur mit Überredung zu erkennen gibt, der schätzungsweise - meiner Erfahrung nach - 25.4 lautet?
fschwarz
WinXP/Wildfire 3.0
erstellt am: 30. Dez. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nagut, mit dem Umrechnungsfaktor kommt man auf den Kernlochdurchmesser ja, aber inwiefern hilft mir das jetzt?
Wenn ich aus der Liste M6 auswähle kann ich an dem Maß ja nichts mehr ändern.
Und ein Gewinde "M152.4" auswählen ist nicht die Lösung die ich gerne hätte.
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 30. Dez. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Ironie von Computerspace war einfach göttlich und ich habe köstlich gelacht...
aber da ich heute einen guten Tag habe und man jaa bekanntlich täglich eine gute Tat und sooo...
will ich unserem Frischling mal kurz und schmerzlos helfen...
also "fschwarz", du musst pro/E von inch auf metrische Einheiten umstellen, zusätzlich musst du ebenfalls metrische Startteile verwenden, du kannst Dein Teil aber nachträglich noch umwandeln... oder eben neu anfangen zu konstruieren... hängt davon ab wie weit du schon bist....
wie das geht findest du in der Hilfe von Pro/E oder auch hier im Forum!
Viel Erfolg und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Jens!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 31. Dez. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fschwarz:
Nutze die Suche, Luke!
Oder schau gleich mal hier.
Da solltest Du alles finden, was Du brauchst! HTH &
CAD.DE macht Spaß!
fschwarz
WinXP/Wildfire 3.0
erstellt am: 31. Dez. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe... sorry das ich die wirklich vielen Beiträge zu dem Thema nicht gefunden hatte... ich hab irgendwie die falschen Suchbegriffe verwendet
Ich hatte vorher nur mit komplett vorkonfigurierten Systemen in Firmennetzwerken zu tun, war mir gar nicht bewusst was man da alles einstellen muss bis es so ist wie man es gewöhnt ist
Danke nochmal
