  Kurve aus Datei
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kurve aus Datei (1390 mal gelesen)
dden
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von dden an!   Senden Sie eine Private Message an dden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dden
WiFi5; Windows XP
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Tag,
das ist meine erste Frage in diesem Forum.
Ich bitte daher um ein wenig Nachsicht.
Bei meiner aktuellen Aufgabe tritt folgendes Problem auf:
Ich habe eine .ibl-Datei, über die ich eine 3D Kurve erzeuge.
Soweit funktioniert das auch, die Kurve lässt sich erzeugen
und auch als Führungsbahn verwenden.
Über 6 Freiheitsgrade habe ich sozusagen einen Bolzen auf die
Kurve gelegt, der diese dann abfahren soll (Drehachse läuft
durch den Mittpelpunkt der Kurve).
Das Problem das dabei auftritt ist dass die Kurve anscheinend
nicht vollkommen geschlossen wird. Es gibt eine Stelle an der
der Bolzen stecken bleibt.
Gibt es eine Möglichkeit die Kurve zu schliessen?
So dass der Bolzen mehrere Umdrehungen durchführen kann
und ich eine sinnvolle Simulation daraus bauen kann?
Ich bitte um eure Hilfe,
vielen Dank schon mal,
Daniel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dden 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst einmal ein herzliches Willkommen bei cad.de
Zu deiner Frage kann ich Dir derzeit keine Antwort geben. Da Du die gleiche Frage jedoch hier gleich noch mal gestellt hast, mache ich diesen Beitrag zu. Wer antworten möchte, kann dies im anderen Beitrag tun.
Udo jetzt mit Versteigerung               Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
